Mio map 3.2, Dell Axim x51v und GNS 5843
  • Hei, Leute,
    ich verwende Dell Axim x51v, Bluetooth-GNS TMC Maus GNS 5843 und das Programm für die Navigation Mio Map 3.2
    Und da geschieht der seltsame Effekt:
    - Ich schalte das Programm an
    - Ich schalte die Maus an
    Hier befinden sich die Satellite und tatsächlich alles ist in Ordnung.
    Aber bei dem Versuch, anzuschauen, was mit TMC ist(Klick auf den Knopf TMC) kommt die Mitteilung davon hinaus, dass TMC Hardware nicht entdeckt ist.
    Ich düecke die Taste "Autodetect" und das Programm findet TMC Hardware und TMC beginnt funktioniern.
    ABER!
    Hier kommt gleichzeitig das Signal GPS weg (aber auf Maus lichten die Signale der Annahme der Satellite und Bluetoothverbindung).
    Gibt es in dieser Situation die Moeglichkeit alles in Ordnng zu bringen?
    P.S. Ich meine, dass hier die Einstallungen(GPS Setting und TMC Setting) in der INI-Datei pocket.pc ändern müßen.
    Aber was ist konkrett?
    2 Mal editiert, zuletzt von lydia50 ()
  • Hallo Lydia,
    ich habe einen Loox 560 und einen Navigon Triceiver (Baugleich GNS) ich habe BT auf COM 6 und 38400 Baudrate, wenn ich dann auf Autodedect TMC gehe, scannt er zwar die Com Ports 1-6 findet aber kein TMC.
    Wo finde ich die INI-Datei pocket.pc?
    Was mache ich falsch?
    Mio Map v3.2
    Danke Gruß
    Richracer
  • @ lydia: ich kenn zwar nur die iGO-Betas, aber vielleicht klappt das auch bei Dir:
    Schalte mal zuerst die 5843 ein, dann startest Du MioMap, beendest es wieder und startest es gleich nochmal. Wird TMC jetzt erkannt?
    @richracer: Bei iGO kann man eine sys.txt erstellen, mit folgendem Inhalt:
    [gps]
    port = 6
    speed = 38400
    [tmc]
    port = 6
    Ist wie gesagt von iGO-Beta, aber vielleicht hilft es
  • Meines Wissens erwartet MioMap zwangsläufig GPS- und TMC-Daten über unterschiedliche COM-Ports.
    Kombinierte Empfänger laufen daher entweder als GPS- oder als TMC-Empfänger, nicht aber gleichzeitig als beides.
    Abhilfe kann hier nur eine Kombination diverser COM-Port-Splitter bieten steht im Forum bereits beschrieben).
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
  • Danke.
    Wie man diese Datei schaffen muss?
    Von der abgesonderten Datei oder in irgendeinen fertigzuschreiben?
    Wohin zu unterbringen?
    Original von SaBo
    Sascha
    Ja genau, Kladover hatte da mal einen Workaround gschreiben, mit 3 verschiedenen Com-Splittern: VirtCom, GPS-Gate und Serilot. Die Suche wird helfen. :)
    Schau mal hier
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
    Einmal editiert, zuletzt von rcstorch ()
