wo bekomme ich den FM-Transmitter..
  • So ... dann erweitere ich meinen kleinen Testbericht einmal.
    Mp3: Ich habe gestern abend mal 100 Mp3´s aus allen Richtungen auf den TT gespielt und heute morgen getestet.
    Ich muss sagen... eine richtig gute qualität und dann hört man auch das hintergrundrauschen nicht mehr.
    Wärend der Navigation wird dann die Musik unterbrochen und nach der Anweisung fortgesetzt. Einfach klasse.
    FM Optionen: Die FM Optionen lassen sich wie bereits gesagt nur über das Symbol erreichen und dort kann man auch nur einen neuen Sender auswählen.
    Halterung: Ich bin davon überzeugt das TomTom eine neue Halterung(Technik) eingesetzt hat. Das Anbringen an die Scheibe geht wirklich etwas fester aber dadurch sitzt der TT absolut wackelfest. Ich finde der Sitz bombenfest.
    Dazu kommt noch das man nun den TT viel einfacher draufstecken kann. Das geht so easy das man nicht mehr stundenlang rumfummeln muss.
    ...to be continued.
    wollte nur Bescheid geben:
    Mein FM-Transmitter ist heute nachmittag eingetroffen...!!
    Eingebaut - ersten Test bestanden...
    Werde gleich noch einen neuen Hilfeaufruf hier starten, denn die Wiedergabelautstärke durch den Transmitter ist nicht wie bei der herkömmlichen Halterung an die Fahrgeräuschumgebung anpassbar.. - oder doch...??
    reiner2262
  • Ist sie, aber wenn Du am GO mal manuell die Lautstärke hoch oder runter drehst wirst Du hören, dass sich an der Ausgangslautstärke über die Autolautsprecher kaum etwas ändert. Jedenfalls nicht so sehr wie wenn's über den GO Lautsprecher kommt. Für wirklich hörbaren Unterschied sollte man die Lautstärke am Radio ändern.
    Pfeffe
    Original von Pfeffe
    Pfeffe
    Hallo....
    Ist genau wie beim TT Car Connect...Lautstärke kannst/ musst Du über Radio ändern ;)
  • HAbe auch den Transmitter. Meine Erfahrungen sind nicht sehr gut. Zumindest nicht, was die Sendeleistung anbelangt. Ständiges Rauschen und Störungen von Radiosendern machen die Benutzung nicht eben zu einem Vergnügen. WOhne in NRW. Wahrscheinlich ist dort die Senderdichte entspr. hoch.
    Aber: Habe mir für Kopfstützeneinbau DVD-Player gekauft. Die haben (ohne dass ich es vorher wusste) auch jeweils einen Transmitter drin. Die haben eine Sendeleistung (erlaubt?), da macht es echt Spass, den Transmitter zu benutzen. Keinerlei Störungen.
    Vielleicht ist es auch so, dass der TT-Transmitter zu schwach ist, obwohl er möglicherweise mehr Leistung haben dürfte.
  • Ist bei dir der Abstand Transmitter - Antenne vielleicht beim DVD-Player kürzer bzw. günstiger? Bei Heckantennen ist die erlaubte Sendeleistung manchmal zu schwach, wenn der Transmitter ganz vorne im Auto ist.
    Franz
  • nein. Eigentlich ist es sogar so, dass der Abstand beim FM-Transmitter von TT sogar wesentlich kürzer ist. Die Transmitter der DVD Player bringen einen absolut sauberen Ton ins Radio. Der TT-Transmitter leider nicht.
  • IMHO wird ein Unternehmen wie TT nicht riskieren, dass ihre Produkte vom Markt genommen werden, weil sie den Richtlinien nicht entsprechen.
    Ich würde daher denken, dass der FM Transmitter von TT bereits knapp unter der europäischen Höchstgrenze von 50 nW sendet. In den USA liegt das Limit etwas höher. Wenn der DVD Einbau aus den USA stammt könnte er deshalb bessere Qualität liefern, wäre allerdings in Europa illegal.
    Pfeffe
  • Nur stellt sich dann im Grunde heraus, dass das Teil eigentlich nicht zu gebrauchen ist, ausser als normale Halterung.
    Die kluge Antwort von TT übrigens auf meine Anfrage:
    Es tut uns sehr leid, das Ihr Transmitter Mount nicht wie gewuenscht und erwartet funktioniert.
    Der Transmitter Mount ist jedoch nicht dafuer gedacht andere Sender zu ueberlagern oder sich gegen diese durchzusetzen.
    Er ist vielmehr dazu gedacht freie Frequenzen zu nutzen.Diese muessen Sie in Ihrem Autoradio finden,
    dann funktioniert der Transmitter Mount auch sehr gut.
    ______
    Nur leider vergaß man zu erwähnen, wie man in sendestarken Gebieten sein Radio dazu überredet, einen freien Sender zu finden.
    Spaßvögel halt.
    (Meine Antwort an TomTom lass ich hier mal weg) :D
    Einmal editiert, zuletzt von HMHM ()
  • DU kannst es nicht gebrauchen. Wie auch andere Transmitter bei einigen Fahrzeugen oder Regionen unbrauchbar sind. Das Problem sind die vom Gesetzgeber vorgegeben Grenzwerte der Sendeleistung.
    Die meisten Feedbacks über den Transmitter sind eigentlich alle positiv. Die Rate ist imho sogar höher als bei anderen Transmittern.
    Wenn du die Suche mal bemühst, wirst du viele "für" und "wieder" finden. Das betrifft nicht nur den Transmitter von TT sondern Transmitter im allgemeinen.
    Mit der Antwort hat TT recht. Ein zugelassener Transmitter aus D kann nur sehr, sehr schwache Sender überlagern.
    Franz
    2 Mal editiert, zuletzt von Franz Jaeger ()
  • ich schätze nur, wie hier auch schon vermutet wurde, dass die einfach die Toleranzen nicht ausnutzen. So bekommen die zwar keinen Ärger mit den Behörden, aber brauchen kann man das Teil dann eben nicht so sehr.
    Im übrigen wird es auch Fertigungstoleranzen geben. Und da hätte ich nun schon erwartet, das TT anbietet, das Gerät zu prüfen und bis an die gesetzlich zulässige Funkstärke heranzuführen.
    OK, was bleibt ist, dass nicht nur die Freisprecheinrichtung suboptimal ist, sondern auch der Transmitter.
  • [quote]Original von Franz Jaeger
    Na wenn du unbedingt recht behalten willst... :sleep
    Hm, werde es mal überdenken. Vielleicht stelle ich zu hohe Ansprüche, wenn ich erwarte, dass ich für mein Geld etwas Funktionstüchtiges erhalte. Sorry, wenn ich da Deine Qualitätsansprüche nicht ausreichend berücksichtige. :-D)
    Aber ich benutze mein Navi ja auch nicht zum Grillen, wie Du :gap
  • Ich denke daran müssen wir Europäer uns bei diesem Thema wohl erst einmal gewöhnen. In den USA lange vertretenm sind die FM Transmitter für uns geradezu Neuland. Hoche Ansprüche können leider immer zu großer Entäuschung führen. Wenn die Technologie im legalen Rahmen nicht mehr her gibt, muss sich der Verbraucher bzw. dessen Ansprüche wohl oder übel danach richten und nicht nicht erwarten, dass sich ein Hersteller wegen der Kundenzufriedenheit auf Gladeis begibt.
    Ich selbst habe ihn noch nicht (dafür Car Connect) aber überlege es mir für den Zweitwagen zuzulegen. Ich stimme Franz zu, das generelle Feedback zu diesem Transmitter ist überwiegend positiv.
    Pfeffe
  • es kommt eben darauf an, wo Du wohnst. Bei uns hier findest Du keine einzige Frequenz, die auch nur unter Bedingungen des alten Dampfradios als annehmbare Lösung angesehen werden könnten. Und da sehe ich es als Frechheit von TT an, so zu tun, als sei man zu blöd, eine freie Frequenz zu finden. Dann muss ich eben freiweg erklären, dass es in dicht besiedelten bzw. dichten Sendergebieten eben nicht funktionieren kann.
    Aber ich halte mich jetzt zurück. Ich wollte lediglich Leute vorwarnen, bevor sie ihr Geld zum Fenster rauswerfen - insbesondere nachdem es einige gab, die um Berichte baten. Wusste nicht, dass negative Erfahrungen nicht gern gesehen sind. : drink
