Hallo Zusammen, heute früh habe ich noch einen neuen Fehler entdeckt. Weil er etwas komplexer ist und ich für seine Einkreisung um Eure Unterstützung bitten möchte hab ich ihn in einen eigenen Thread gepackt:
Bei mir wird ständig der BT GPS-Empfänger nicht erkannt (auch bei schon bestehender BT-Verbindung). Wenn ich dann im GPS-Assistenten suche, wird der Empfänger erkannt. Manchmal hält das nicht mal bis zum Start der Navigation (die Routenberechnung funktioniert immer noch). Bei Neustart des Programms ist die Prozedur aber immer fällig.
Original von Bluenote
Hallo BluenoteNenn mir bitte mal die genaue Groesse in Byte und das genaue Erstellungsdatum der Dateien:
Applicationsettings.xml
Device.xml
Usersettings.xml
MN6.exe -
Original von 900SS-97
Device.xml
Usersettings.xml
MN6.exe
Hallo 900SS-97,
sorry für die späte Rückmeldung!Applicationsettings.xml: 67883 Bytes, vom 08.12.06
Device.xml: 120 Bytes, vom 21.02.07
Usersettings.xml: 6509 Bytes, vom 21.02.07
MN6.exe: 6177304 Bytes, vom 08.12.06Der Schreibschutz der Karte ist natürlich nicht gesetzt (Device.xml und Usersettings.xml werden ja auch offensichtlich geändert und bis auf den GPS-Empfänger werden Änderungen an den Einstellungen gespeichert).
Stefan -
Einen hab ich noch: Als ich den freien Speicher zur Laufzeit des MN|6 kontrollieren wollte, ist mir aufgefallen, dass die Anzeige des freien Programmspeichers kontinuierlich nach unten zählt. Kurz nach Bestätigung der Warnmeldung bei Programmstart hatte ich 11,94 Programmspeicher frei. Dieser Wert ging ca. im Sekundentakt um ca. 0,01-0,04 MB runter. Ich vermute, dass es da ein Speicherleck gibt.
Dies Verhalten tritt auf, wenn mein GPS-Empfänger nicht verbunden ist. Das passt auch zu der Beobachtung, dass der MN6 ohne GPS-Empfänger nach kurzer Zeit träge bis zur Unbenutzbarkeit wird und nach einiger Zeit gar nicht mehr ansprechbar ist. Ich denke, bei verbundenem Empfänger passiert das nicht. Sonst könnte ich nicht nivigieren. Ich werde das aber heute Abend noch mal ausprobieren (Empfänger liegt leider zu Hause).
Wenn es allerdings um die Speicherung eines aktuellen Offroad-Standortes geht,
dann ist das für mich ein Punkt für die MN6-Wunschliste,
denn genau dann tritt nämlich der von Dir beschriebene Effekt auch auf.Hallo Loox-Comer,
die (den) Fehler mit dem Abspeichern der aktuellen Posi habe ich bei vollem Empfang (>4 Satelliten) und es ist unabhängig davon, ob ich mich auf einer Strasse befinde, oder aber den Kartenbereich verlassen habe (e.g. Off-Road) .
Nach wechseln zu GPS kann ich ja mine Posi sehen sowie auch die Güte meiner Posi, jedoch die Schaltfläche zum abspeichern der Posi ist "einfach" nicht aktiv. -
Original von MixMax
...die (den) Fehler mit dem Abspeichern der aktuellen Posi habe ich bei vollem Empfang (>4 Satelliten) und es ist unabhängig davon, ob ich mich auf einer Strasse befinde, oder aber den Kartenbereich verlassen habe (e.g. Off-Road)...
Hallo MixMax, dann es interessant, ob dieser Bug bei allen PDA auftritt, oder nur in Deiner SW-/Gerätekonstellation. Was stellen die anderen PDA-User dazu fest? -
Original von Loox-Comer
Hier von einem Bug zu reden faellt mir schwer. Auf diese Art und Weise speichere ich jede Menge von Punkten. Und nicht nur ich, sondern andere User auch.@MixMax
Hast Du eine Sicherung der Installationsdaten gemacht und kannst evtl. ein Backup der INIs zurueckspielen? -
Was stellen die anderen PDA-User dazu fest?Hier von einem Bug zu reden faellt mir schwer.
Und nicht nur ich,
Hast Du eine Sicherung der Installationsdaten gemacht und kannst evtl. ein Backup der INIs zurueckspielen?@ 900SS-97,
danke werde es nochmal mit neuem Programm - Aufbau versuchen und melde mich dann hier mit dem Ergebniss / wie's dnn aussieht -
Hallo zusammen,
Ich glaube ich habe noch einen Bug in der Version V6.1 festgestellt, der hier noch nicht erwähnt wurde.
Es werden zwar bei der Planung (Simulation) einer Route alle Zwischenziele direkt angefahren, aber bei
der Navigation während der Fahrt werden die Zwischenziele schon mal umfahren bzw. die Streckenführung
ändert sich, wenn eine scheinbar kürzere Strecke zum nächsten Ziel in der Nähe des Zwischenziels abbiegen würde.
D.h. Zwischenziele werden nicht angefahren und die geplante Strecke stimmt dann auch nicht mit der gefahrenen
überein.
Vermutlich hängt das damit zusammen, dass man sich (bei geplanten Routen !?) nicht direkt am Startpunkt befinden
muss (1-... km Entfernung reichen aus), um beim Fahren als am Startpunkt befindlich erkannt zu werden. Für
Zwischenziele ist das fatal da sie bei vielen meiner Routings, abgesehen von einer komplett anderen Streckenführung,
dazu führen gar nicht erst angefahren zu werden, ob gewünscht oder nicht.Gruß
Michael -
Original von MikelB
...Es werden zwar bei der Planung (Simulation) einer Route alle Zwischenziele direkt angefahren, aber bei der Navigation während der Fahrt werden die Zwischenziele schon mal umfahren bzw. die Streckenführung ändert sich, wenn eine scheinbar kürzere Strecke zum nächsten Ziel in der Nähe des Zwischenziels abbiegen würde.
D.h. Zwischenziele werden nicht angefahren...
Hallo Mikel, herzlich willkommen hier im Forum :)!
Zu Deinen Feststellungen: Also so etwas habe ich bisher weder selbst erlebt, noch hier jemals gelesen. Vielleicht solltest Du das noch mal genau nachvollziehen und genau beobachten, was da eigentlich passiert ist. Wenn das trotzdem wieder auftritt, könnte es vielleicht hilfreich sein, wenn Du mal die Route mit den betroffenen Zwischenpunkte sowie Deine Einstellungen im Routenprofil etc. angibst.P.S: Es ist besser, wenn Du hier in Deine Beiträge keine zusätzlichen RETURNs eingibts, außer Du willst bewusst einen Absatz einfügen. Die Forums-SW formatiert den Text an sich schon selbst richtig.
Es gibt hierfür eigentlich keinen speziellen Fall, denn es tritt immer auf.Die Zwischenziele werden soverän umfahren. Das Zwischenziel lag z.B. auf einer Parallelstrasse zur Hauptstrasse weil ich jemanden abholen wollte, um dann weiter zu fahren. Bei der Planung war das Routing einwandfrei, in der Realität zeigte (und navigiert) es einen Routenverlauf am Zwischenziel vorbei (Hauptstrasse) zum Ziel. Es muss aber keine Nebenstrasse sein, ich hatte den Effekt auch schon bei Zwischenzielen in Ortschaften und Autobahnen. Wenn es kurz vorher einen möglichen Abbiegepunkt für eine kürzere Strecke zum nächsten Zwischenziel gab trat dies auf. Es hat auch definitiv nichts mit dem GPS-Empfang zu tun, denn den kenne ich noch aus MN5-Zeiten wo ich an gleicher Stelle bis zu 10 Sateliten hatte. TMC hat hier auch keinen Einfluss gehabt, wo keine Staus sind muss auch nichts umfahren werden.
Gruß Michael -
Original von MikelB
Es gibt hierfür eigentlich keinen speziellen Fall, denn es tritt immer auf.Die Zwischenziele werden soverän umfahren....
Hallo Mikel, mittlerweile gibt es wirklich bald keinen Fehler mehr, den ich MN6 nicht zutrauen würde. Schaun´ wir mal, was die Anderen dazu meinen; mich jedenfalls überrascht das doch etwas. Heute Nachmittag probiere ich mal ein Zwischenziel unmittelbar in der Nähe meines Ziels, aber weiter weg dieses. Bin mal gespannt. -
2 Bugs:
Registrierung der Software: Es wird die Seriennummer abgefragt, obwohl man den Aktivierungs-Key eingeben soll.
TMC/GPS-Konfiguration: Wenn ich den ASUS A363 mit integriertem GPS auf Port 5 (von Navigon noch nicht auf Kompatibilität geprüft) in der TMC-Schale (Port 1) habe, dann muss entgegen meiner Erwartung "integrierter GPS/TMC-Empfänger" ausgewählt werden, obwohl es sich bei dem TMC um separate Peripherie handelt. Steckt der A363 nicht in der TMC-Schale, so muss neu konfiguriert werden: "Nur GPS-Empfänger".
Beitrag Wunschliste PDA-M|N6.1 daher (wird dort auch gepostet): Wahlweise automatische Konfiguration von GPS/TMC ohne dezidiertem Aufruf der Konfigurationseinstellungen (Steuerung ggf. auch über Routenprofil "Fußgänger" - wozu braucht der einen TMC-Empfänger?)
Ralf
Hat jemand schon rausgefunden wo ich die Einstellung vornehmen kann für 2D / 3D, den diese finde ich in den Einstellungsmenü nicht mehr.
Gruß Moeller
