v4.5 True Splitscreen und Fullscreen: Lamb on Broadway Skin für PE 2.0+/AE 2.1+
    Original von sokobana
    Wie prüfe ich denn, ob ein Registrywert gesetzt ist?
    Ich dachte die Buttons erledigen alles ... ?(
    Ich dachte hierbei an den Mobile Registry Editor... damit man das Problem wenigstens teilweise eingrenzen kann.
    Wenn schon der Registry-Eintrag nicht gesetzt wird, kann natürlich der Button nicht funktionieren etc...
    Original von StefanDausR
    Ich hoffe, ich habe mich nun klarer ausgedrückt!
    Hallo Stefan,
    danke, jetzt hab ich's kapiert und nach Änderung des Tourbuttons ausprobiert. Klappt tatsächlich ;D - mir ist dieses Verhalten zwar schleierhaft, aber die Funktion ist wirklich cool 8)
    Eigentlich könnte ich das direkt so lassen, den ersten Wegpunkt noch einmal manuell bestätigen zu müssen (oder halt eben den Ort anzeigen lassen) ist ja nun wirklich kein Problem.
    BL
    Original von BroadwayLamb
    da geht es mir nicht anders...
    Ansonsten müsste man halt noch einen Button "Tour simulieren" oder so spendieren!
    Stefan
  • Ok, dann habe ich ja doch richtig verstanden:
    Wenn die Buttons mal funktionieren, dann setzen sie die Registry-Einträge selbst.
    So, nun will ich Deinen Thread aber mit meinen Problemen nicht weiter vollmüllen. Vielleicht kann ich Dich und andere in meinen Thread locken, damit Ihr meinen Code einfach mal überfliegt. ;D
    Oft ist es ja nur 'ne Kleinigkeit. :gap
    Gruß und DANKE sokobana
    Oha, bei der Menge von Code reicht ja mein Sprit gar nicht für das Überfliegen... Da muss ich erst mal auftanken :gap
  • Tank nicht zu viel, : drink
    sonst kannst Du nicht mehr geradeaus gucken. :D
    ich habe mir jedenfalls Mühe gegeben, eine deutliche Struktur erkennbar werden zu lassen. ;) Jedenfalls aus der Sicht eines Anfängers wie mich...
    Gruß sokobana
    Original von wind-hund
    Reiner Paranoia-Parameter: f holt das danach folgende Fenster in den Vordergrund und sendet folgende Keys an dieses Fenster. Eigentlich überflüssig, da GoPal bei Ausführung ja bereits im Vordergrund ist ... :D
    Nebenwirkungen des neuen Stop-Buttons auch ohne aktive Koord-Route sind mir übrigens keine bekannt.
    Ach Lämmchen, Du läßt mir mal wieder graue Haare wachsen; nachdem Du mit obiger Frage den Finger richtigerweise in die Wunde gelegt hattest (der Parameter war so nämlich tatsächlich völlig ohne Sinn!), hat der wind-hund sich besonders schlau gewähnt und an den bereits vorhandenen Sendkey-Parameter noch ein "\0x72\0x77" drangehängt (so hatte der Parameter jetzt wieder Sinn) - das hatte ich einige Versionen vorher schlicht vergessen, daher bereits die Vorbereitung "\fGoPal ...".
    Launch: "\My Flash Disk\Programme\Koordinaten\koord465.exe";
    params: "window=0 Sendkey=\fGoPal Navigator\0x72\0x77|route=*";
    Action: MapMenu.stopguidance;
    Sinn des Ganzen war es, in die Pfeil- und dann wieder in die Kartenansicht zu wechseln, um meinen "NWP"-Button verschwinden zu lassen.
    Derselbe Button in meinem Koord-Center funktionierte m.W. (mit eben dieser Syntax) auch - oder ich hatte ihn bisher noch nie richtig eingesetzt ... :D , aber nun in der unteren Zeile des Zielmenü auf einmal nicht mehr! Denn es kam zur Katastrophe: Erst verschwand die Karte bei laufender Routenführung nach unten (es verbleibt ein cremefarbener Bildschirm), dann fror das PNA ein.
    Schuld ist nach meinen Tests wohl der Parameter "Route=*" in Verbindung mit "Sendkey=\0x72\0x77". Denn lasse ich "Route=*" einfach weg, kommt es zu keinen Abstürzen. Ein Auskommentieren der "Action" führt auch zu keinem besseren Ergebnis.
    Hast Du ähnliche Erfahrungen gemacht???
    @StefanDausR:
    Kannst Du etwas dazu sagen?
    Gruß, wind-hund
    5 Mal editiert, zuletzt von wind-hund ()
  • Hallo wind-hund,
    wenn Du das so eingegeben hast, dann ist route=* Teil des SendKey-Parameters und der kann damit nix anfangen! (Nebenbei: das Senden von ASCII-Zeichen hatte ich zwar mal angedacht, aber bisher wegen "Absturzgefahr" noch bleiben lassen!)
    Füge mal ein Leezeichen vor route=* ein und berichte!
    Stefan
    Ergebnis: Das gleiche! Die Karte verschwindet langsam, man kann noch ein bißchen sich durch die Menüs hangeln und beim Versuch, GoPal zu beenden, hängt er sich auf. ?(
    params: "window=0 Sendkey=\fGoPal Navigator\0x72\0x77| route=*";
    //Action: MapMenu.stopguidance;
    Hatte die "Action:" extra noch auskommentiert, um Fehler dort auszuschließen.
    Seltsam ...
    EDIT:
    1. Ein Versuch, \0x72\0x77 durch Sendkey-Klicks (c0,X,Y) zu ersetzen, schlug ebenfalls fehl.
    2. Funktioniert hat allerdings der Versuch, stattdessen LKlicks zu verwenden!!! Nur ist dies leider die zweitbeste Lösung ...
    Einmal editiert, zuletzt von wind-hund ()
  • Hallo alle zusammen, :)
    kann mir bitte jemand weiterhelfen?
    Ich habe folgendes Problem:
    Die Zeitanzeige des Poi-Observers zeigt bei mir immer 2 Std. weniger an als es gerade ist! Die Systemzeit des PNA ist aber OK. Was kann das nur sein? ?(
    Über die Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden. :-D)
    Vielleicht habt Ihr ja einen Tip für mich.
    So richtig ist mir das erst jetzt aufgefallen nachdem ich BL 4.4 installiert habe.
    Es kann aber auch sein das ich es vorher nur nicht bemerkt habe!
    Danke für Eure Hilfe! : drink
    Gruß Thomas
  • Schau mal hier.
  • Hallo Ralf25,
    danke für die schnelle Antwort! Aber das hilft mir irgendwie nicht weiter
    denn ich habe die angegebenen Einträge gar nicht in meiner ini-Datei! ?(
    Gruß Thomas
  • Das war zu vermuten, sorry, die mußt Du dann ergänzen, hier eine Vorlage!
  • Hallo Ralf,
    nochmals Danke für die schnelle Hilfe !!! :D
    Was soll ich sagen es funktioniert jetzt Aalglatt!! :applaus
    Die Suche hat mir leider keine Treffer rausgeworfen deshalb habe ich Euch belästigen müssen. Sorry :wand
    Jetzt muss ich mal sehen wenn wieder auf Winterzeit umgestellt wird, ob ich den
    Wert TimeCorrSecs=0 ändern muss.
    Gruß Thomas
  • Kein Problem, Thomas, ich wußte ja, nach was ich suchen mußte und daher ging's auch so flott! :D
    Das mit der Umstellung weiß ich jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf. Aber Du weißt ja jetzt, an welchen Schrauben Du zur Not drehen mußt!
