habe die alten Probleme mit meinem MD 96710 und Navigon 6 . D.h. die Software läuft einigermaßen, hängt sich aber trotzdem manchmal auf und findet kein GPS. Wenn ich bei dem PDA unter Einstellungen/ GPS Programmanschluss COM 5, GPS HArdwareanschluss COM 1, und HAken bei Zugriff eingeben, dann laüft die Software wie oben beschrieben. Ändere ich eine der Einstellungen, dann laüft das Programm sehr langsam. Ich habe das Programm auch schon auf eine ander Disk kopiert, es traf aber keine Änderung ein.
Hat jemand eine Idee für dieses Problem?
nachdem du offensichtlich schon schon einiges an den Original-Einstellungen des 96710 verändert hattest, würde ich dir folgendes empfehlen:Mache einen (richtigen!! siehe FAQ zum MD96700) Hardreset, stelle Datum und Uhrzeit ein und verändere an den Originaleinstellungen von GPS und E-UTILITY nichts.
Nach der Installation von MN6 gehe auf OPTIONEN => GPS-STATUS => EINSTELLUNGEN=> MANUELL KONFIGURIEREN und mache dort folgende Einstellungen:
1. GPS-Empfänger mit externer TMC-Antenne
2. COM1:GPS_HWCOM:
3. 4800 Baud;
4. COM0:Serial2Grüße
Hallo, habe den Hardreset durchgeführt und keine Veränderungen vorgenommen. Das Programm startet danach sehr langsam, bzw hängt sich auf.
Nochmal Hallo,
hat jetzt nach langem Hochfahren des Programms geklappt. Ist aber trotzdem noch ziemlich langsam. Ich habe das Programm auf einer normalen 2 GB SanDisk. Würde eine schneller helfen oder langt das? -
Bin es nochmal. Also das Programm läuft jetzt gut. Nach den o.a. Ratschlägen funktinierte die Instalation. Man muss bloß viel Zeit und Geduld haben und dem PDA Zeit zum Arbeiten geben. Dann klappt's auch mit der Software. Nachdem das GPS gefunden wurde, ist das Programm deutlich schneller und stürzt nicht mehr ab.
