Hallo zusammen
Ich glaube jetzt benötige ich Eure Unterstützung:
Wie im Profil beschrieben, arbeite ich mit MDA Vario II und MN6. Zusätzlich ist als alternative zum Stand Kalender Agenda Fusion 8.0 installiert. Der MDA ist über BT mit dem VW verbunden so dass alle Telefonate über das Fahzeug laufen und die Sim Karte des Telefons mit Sim Access genutzt wird.
Bei Start von MN 6 und POI Warner sind ca 27-29MB im Programmspeicher frei und MN6 startet wenn auch recht zäh (muß evt nochmal andere Karte und Formatierun probieren!). Nach Programmstart stehen nur noch zw 3 und 7 MB an Programmspeicher zur Verfügung. An Datenspeicher ist allerdings 31MB frei. Daran ändert sich auch während des Programmlaufs nichts. Wenn ich jetzt während der Navigation auf meinen Kalender oder andere Daten von Agenda zugreifen will, wird MN 6 aus dem Speicher rausgeworfen und beendet. Anschließend lässt sich MN6 nur noch nach Softreset wieder starten. Es ist mir heute sogar 2 x passiert das die BT Verbindung zum Fahrzeug unterbrochen wurde und das Telefon sich nicht mehr aktivieren ließ ausser nach Softreset.
Gibt es dazu eine Lösung???
Ich habe mir überlegt ob man dem Programmspeicher nicht etwas vom Datenspeicher (ca 10MB) zuweisen könnte (ging mit WM2003). Gibt es dazu ein Programm mit dem sich so etwas realisieren lässt???
Hallo,,
liegt es vielleicht an Agenda in Verbindung mit NM6?
Ich vermute, dass die Übergabe der Daten aus den Kontakten nicht richtig funktioniert.Bei mir ist es ähnlich.
Der Aufruf und anschließende Navigation aus den Kontakten funktioniert einmal. Nach der Anwahl des nächsten Kontakts startet NM6 neu.Wenn sich da keine Lösung findet, werde ich alle Kontakte als Favoriten pflegen und das war es dann.
Gruß Klaus
Interessanterweise passierte das mit MN5 nicht.
Ich denke trotzdem das es daran liegt das einfach zu wenig Speicher übrig bleibt.
Agenda benötigt ca 8MB. Wenn nach Start von MN6 lediglich 3-5 MB übrigbleiben, wird es auch nach Speicherumschichtung einfach zu eng.
Hast Du schon mal deinen Speicher während des Betriebs ausgelesen??
Und ist der übriggebliebene Speicher ähnlich klein ?? -
ich benutze PocketInformant --> gleicher Effekt,
ich habe sogar noch 35 MB Speicher freigleicher Effekt --> wenn ich Glopus aufrufe
manchmals ich MN6 komplett weg, manchmal nur aus der Taskleiste verschwunden
--> hiert liegt eindeutig ein Bug vor
nach einer Deinstallation von Agenda und Neuinstallation meiner alten Version Pocketinformant 2005 war der Fehler nicht weg.
Ich bin mir nicht sicher wie es in Verbindung mit dem Outlook aus der 2003 Version des PPC ist. Dieses haben ich noch nicht getestet.
Wenn jemand kein zusätzliches Kalenderprogramm installiert hat, könnte er evtl einmal testen, ob mehrere Kontakte aus NM6 fehlerfrei als Ziel übernommen wird.
Wenn JA, dann haben wir wohl ein Problem mit der Kommunikation von NM6 und zusätzlichen PIM's wie Agenda und Pocketinformant
Klaus -
Habe gestern an Navigon geschrieben
Aussage ist das sie mir da auch nicht helfen können (...oder wollen!!)
Man kann mir nicht sagen inwieweit ich den Speicher verändern bzw anpassen kann. Wenn ich allerdings die Post lese, und feststelle, dass andere Nutzer mit 35MB freiem Speicher ebenfalls das Problem haben, werde ich doch RATLOS!!!???
Vielleicht können ja die Speziallisten aus dem Forum oder dem Nachbarforum PPC weiterhelfen.
Im übrigen ist heute 2x die BT Kommunikation mit dem Fahrzeug abgebrochen. Die Anmeldung des Telefons konnte erst wieder nach einem Softreset aufgenommen werden !!! -
Bin mal sehr gespannt, denn ich nutzt teilweise unterwegs auch den Kalender, der auf einer Hardwaretaste liegt und i.d.R. stürzt MN ab, wenn ich die Hardwaretaste drücke. Dann kommt zwar der Kalender, aber POI-W und MN sind danach weg und müssen neu gestartet werden.
Es gibt aber auch Momente in denen das auf diese Weise funktioniert. Diese sind zwar seltener als die anderen, aber sie gibt es komischer Weise.
Meistens mache ich bevor ich MN starte schon einen Softreset. Es bringt aber kam etwas. Bei mir läuft noch "Programbar" von Omegaone. Hiermit schließe ich vor dem Start des MN bereits alle offenen Programme.
