sorry hatte vergessen, hab ja den GPS also Win 2003 ![]()
Hi Bierwiesel,
die yakumo alpha bzw. die acer n35 sind bzgl. SD-Karten über 512mb recht wählerisch. Mit schnellen Karten (>66x) gibt es meist weniger Probleme als mit langsamen.
Du kannst mal ein Erhöhen des Cache auf 8mb testen. Bei Desti bringt dies unglaubliche Performancesteigerungen:
Registry-Editor PHM-Regedit: http://www.phm.lu/products/PocketPC/RegEdit/Default.aspxEinstellungen in \HKLM\System\StorageManager\FATFS\ auf Standard beibehalten.
SD-Cache auf 8MB einstellen:
\HKLM\System\StorageManager\Profiles\SDMemory\FATFS\CacheSize:dec16384Auch gebe es die Möglichkeit auf das acer wm2003se rom-image upzudaten. Da es für den yakumo kein rom gibt, ist dies allerdings eine Einwegstrasse:
Update auf WM2003SE und neuer Boot-Loader: Acer n35 WM2003SE UpdateRock
Hi Ihr,
wo wir ja nu wieder bei der von mir getesteten und empfohlenen 512 er Karte wären
Dies Wochenende ist der Yakumo im Dauertest
, werde nächste Woche dann Erfahrungsbericht hier schreiben können.bis denne *wink*
Auf die 512-er paßt aber leider nur DL und nicht EU und das ist dann schon schade!
Japie
der Yakumo Alpha GPS unterstützt ja eh nur max 1GB Karten und da passt die Europakart ja auch net drauf.
Viele Grüsse aus Franken
Original von syltfan-01
Hi,der Yakumo Alpha GPS unterstützt ja eh nur max 1GB Karten und da passt die Europakart ja auch net drauf.
Also mein baugleicher n35 funktioniert problemlos mit meiner extrememory 2gb 133x und transcend 4gb 150x.
laut Handbuch und Datenblatt leider beim Yakumo Alpha GPS nur 1GB SD Karten.
Hi,laut Handbuch und Datenblatt leider beim Yakumo Alpha GPS nur 1GB SD Karten.
Mein Alpha GPS akzeptiert ohne jegliche Probleme 2 GB SD-Karten.
Japie
misst, wieso geht das bloß nicht bei mir.
ich hab auch einen Yakumo Alpha X GPS und so meine Probleme.
Es funktioniert zwar alles einwandfrei, nur eben das selbe Problem wie vorhin beschrieben:
Also ich kann nur berichten,dass ein Kollege MN6 mit der Deutschalnd- und Europakarte auf dem Yakumo Alpha GPS am Laufen hat,ABER mit einem so starken Nachhinken des Pfeils,dass man es eigentlich wieder vergessen kann.
Die Anwesiungen der Dame stimmen exakt und die kleine Karte unten links auch,aber der Rest Mit dem Kopf gegen die Wand
Der Kollege hat sich auch schon fast einen Wolf formatiert und installiert,daher würde auch er sich sicher freuen,wenn ich ihm hier aus dem Forum einen Tipp liefern könnte,wie es doch geht.
Ich denke,dass leider wohl die Hardware zu alt/lahm ist.----
Dazu muss ich sagen, das ich Navigon 6 auch auf einem viel älterem Gerät, nämlich den Medion MD41600 installiert habe, der auch nicht auf der Kompatibilitätsliste von Navigon auftaucht, und auch langsamer ist.ich denke eher, das problem liegt wo anders.
Ich werd mal die formatierungs und Registry Tips ausprobieren, wenns was nützt, poste ich wieder.
Ich denke aber nicht, das es an der alten Hardware vom Yakumo liegt, da bin ich mir fast sicher (weil eben mein noch älterer Medion ohne probleme funkt).
NM 6 hat sich mit der Europakarte auf meinem Alpha GPS ohne Probleme installieren lassen.
Startzeit am Anfang bis der Verkehrhinweis kommt ca 55 Sekunden.
Nach ein paar Tips hier im Forum (Formatierung, Pref.ini etc.) konnte ich die Zeit auf 32 Sekunden reduzieren.Problem war und ist nur der nachhinkende Positionspfeil/Standort. Die Ansage etc. kommt flüssig und passend.
Habe an den Navigon-Support eine Anfrage gesendet. Die Auskunft von dort lautet:
Sehr geehrter Herr XXXX,
vorraussichtlich Mitte/Ende Februar 2007 wird es ein update auf MN|6.1 für die PDA Version geben.
Auf unserer Internetseite www.navigon.de wird diese dann inkl. Anleitung und changelog zum download bereitgestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Ich hoffe mit dem Update sind diese Probleme dann behoben. Dchte erst es liegt am Yak.
Yakumo Alpha GPS funktioniert bei mir!!!!
