Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
  • @z0ttel
    D musst vorm Hardreset die alten Usersetting Dateien auf dem PNA löschen.
    @Lutrician
    Das liegt an der Software.
    @bad_Phantom
    Du hast gewonnen. :-D) ;)
    läuft der PoiWarner denn auch mit der "umgebauten" MN6.5?
    Welche Version ist zu empfehlen?
    Muss ich da irgend etwas beim Installieren beachten?
    Kann ich die Poi Einstellungen denn über das normale Menü des MN bearbeiten?
    Danke für die Antworten!
    Greetz
    Nordevil
  • Hallo oldman1
    vielen Dank für deine Antwort, aber dann stellt sich mir die nächste Frage, wie schaltet ihr euren PNA aus?? bzw. wie kommt ihr zu dem 3-Button-Startmenü zurück?? Jedesmal über den Hardwarereset?? Oder lasst ihr das Programm weiterlaufen und drückt nur den on/off Schalter?? ?(
    Lutrician
  • @Lutrician
    Auschalten kannst Du mit Softreset (das kleine Loch), dann muss aber der
    Stift kallibriert werden. Ich persönlich brauche das Menu nicht, deshalb
    schalte ich einfach per Knopf aus (Standby).
    Gruß oldman1
  • @ Lutrician & oldman1:
    Es geht auch einfacher --> kurz Speicherkarte raus, dann kommt die Meldung das Speicherkarte enfernt wurde --> auf OK drücken --> PNA macht Softreset und landet dann wieder im 3 Button Menü ;)
    PS @ oldman1: Ich gewinne immer...... :D ;D
    mfg,
    PhanTom
    Einmal editiert, zuletzt von bad_Phantom ()
  • Hallo, leider kriege ich immer noch kein GPS emfang!!
    Heute 4 Stunden lang gewartet nichts....
    Alle einstellungen sind 100 mal überprüft worden... nichts zu machen..
    Habe das medion 150 95023 wenn jemand noch irgend einen Tip hat bitte melden.
    Vielleicht kann mir ja jemand eine PN schicken mit seiner userdefault um zu sehen ob ich total irre geworden bin und irgend etwas übersehe....
    Danke e-mail: babi67@t-online.de
    Nicht Navigierende Grüße
    paok
  • Hallo bad_Phantom und co.
    zur Info: ich fahre ein MDPNA 500T (MD 95740) mit einem Transonic ROM update so dass das Gerät jetzt PNA6000R05 heißt. Auf dem Gerät lief einst die Version MD5.1. Auch Desktop freilegen mit Desktopfree V4.1 war kein Problem.
    zum Thema1: jetzt habe ich eine MD6 (kein update) von einem Bekannten erhalten die ich mir Anhand dieser Anleitung auf mein Gerät installieren möchte. Zunächst habe ich versucht das update MN6.1 von Navigon über den Rechner auf die SD Karte zu bringen. Leider funzt das nicht ?
    zum Thema2: dann habe ich mal angefangen die Dateien nach dieser Anleitung mit WinCE CAB Manager 3.0 zu editieren (ohne Probleme). Dabei habe ich festgestellt das ich wie unter dem Punkt 3 der Anleitung nicht nur eine "ApplicationSettings.xml" sondern auch eine "ApplicationSettingsPathes.xml" habe. Auch die Zeile mit der <UserSettingsPath>" und der <DisclaimerInfoFile>" gab es in meiner "ApplicationSettings.xml" nicht (habe ich dann wie beschrieben über ExitBehaviour eingefügt). Alles andere habe ich soweit ich das überblicken konnte so wie in der Anleitung beschrieben durchgeführt.
    zum Thema3: die Installation auf den PNA geht jetzt bis zu dem Punkt wo die Sprache ausgewält werden soll. Leider erhalte ich wie schon im Forum beschrieben ein kleines Fenster "Language". Auch der untere farbige Auswahlpfeil (grau/orange) lässt sich betätigen. Doch eine Sprachauswahl lässt sich nicht durchführen - weißes Fenster !
    Tja und jetzt würde ich gerne auf die Hilfe von hier zurückgreifen ;-))
  • @ MD 95740:
    Da Du nach dem Flashen ja nun einen T6000 hast, musst Du normalerweise nichts mehr editieren. Navigon müsste so installierbar bzw. lauffähig sein ... normalerweise!
    Bei mir war es auch nicht so. Meine MN6.1 lieft auch nicht, aber nachdem ich sie nach der Anleitung von bad_phantom geändert hatte, ging es ... komisch!
    Die dann aktualisierte MN6.2 lief auch nicht. Habe mir dann von einem Bekannten mal seine MN6.2 besorgt, die wiederrum ohne Probleme lief ... komisch!
    Wie schon am Anfang gesagt. Nomalerweise solltest Du MN6 ohne Änderungen ausführen können.
    Greetz
    Nordevil
    PS: Hat schon einer Erfahrungen, wie ich den POIWarner auf meinen geflashten 510T bekomme?
  • Tach zusammen
    hab eine frage zu navi 96800
    ich hab jetzt die software drauf und sie leuft auch :D nur die stimme ist ziemlich leise kann man die auch lauter machen :-D)
    danke schon mal im vorraus
    mfg
    habe erfolgreich die MN6.2 auf meinem Medion 96900 gespielt, Danke für die Anleitung.
    1.Gibt es eigentlich mitlerweile eine Lösung für das 95900, ich bekomme nur die Original Karte und auch nur die Software ohne *.map ans laufen.
    2.Was kann ich machen? Würde gerne MN6.. + Europa .map aufspielen.
    3.Gibt es ein Anleitung um beim 96900 auf die MN6.5 upzudaten?
  • Hi Nordevil,
    genau das ist das Problem das es nicht funktioniert. Habe heute noch einmal die unveränderte Version probiert, leider ohne Erfolg. Kannst du mir nicht mal eine copy (im .txt Format) von deinen Dateien senden ?
    das MD 95900 ist doch der PNA 200S ODER irre ich mich? Wenn nicht, dann kannst du keine Europa map draufspielen, weil das Gerät KEINE 2 GB Karten unterstützt sondern maximal 1 GB. Er kann die 2 GB lesen, aber nur bis zur 1 GB Grenze. d.h. bei der map sagt er dann die karte wurde entfernt, weil er nich weiterkommt, bis zum ende der karte.....
    PS: Anleitung MN6.5 ist ähnlich wie bei dieser hier, nur das die Pfade in die Datei ApplicationSettingsPathes.xml eingetragen werden.....
    Das ist eigentlich der Unterschied..... sonst alles gleich mehr oder weniger....
    mfg,
    PhanTom
  • hi MD,
    du hast oben bei Thema 2 gesagt das du besagte Datei ApplicationSettingsPathes bei dir hast. klar die gabs erst seit der MN 6.2! meine anleitung bezieht sich auf alles bis 6.1.
    Der Unterschied ist, das in dieser Datei mehr oder weniger alle Pfade eingetragen sind, die MN aufsucht. Dort musst du entsprechende Änderungen für sound oder Settingspfad vornehmen und nicht mehr in der ApplicationSettings.xml ! Ansonsten ist alles beim alten geblieben....
    mfg,
    PhanTom
  • @ bad_Phantom - letzter Beitrag,
    komisch am Anfang deines Beitrages schreibst Du das die Editierung bis 6.2 geht ? Habe aber keine Ahnung was genau in der ..Pathes stehen muß bzw. wie die Pfade editiert werden. Kannst Du mir weiterhelfen ?
    MFG
