Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
  • Hallo cudi,
    ich habe das gleiche Problem, kannst Du mir bitte auch weiterhelfen.
    MN 6.5.1 auf den MD95900
    Vielen Dank
    Meine Email: asam2@gmx.de
    Vielen Dank
  • Ich habe mir auch das 6.5 auf den PNA MD96800 rauf gezogen und
    bin zu dem fazit gekommen das es sich nicht lohnt...
    Der einzige Vorteil ,der darin besteht ,das die Software schneller startet ist .
    Nachteil....es fehlt eine komplette seite der Grundeinstellungs Optionen.
    Das heisst einige Funktionen die beim 6.1 noch vorhanden sind,
    sind komplett aus dem Menü verschwunden. ( Weniger einstellungen möglich)
    Das einzige was ich noch suche ist, eine moeglichkeit das GPS Signal schneller zu verarbeiten, da die MN6.1 eine Ewigkeit braucht um das Signal dem NAVI
    zur verfügung zu stellen.
    Hat jemand eine möglichkeit wie ich das ändern kann ??
    MFG
    Ps: POIWarner 3 Funktioniert Tadellos auf dem MD96800
    3 Mal editiert, zuletzt von plueschtier ()
  • Hallo PhanTom,
    danke für die Info,funzt jetzt alles tadellos.Kompliment für Deine sorgfältig ausgearbeitete Anleitung.
    Möchte mir jetzt noch ein TMC Kabel zulegen. Muss mir doch da die Taffic Box GNS kaufen, welche die Navigon Software 6.1 unterstützt, oder?
    mfG
    karamba
  • war leider imfalschen Thread
    Nochmals:
    Habe dank Hilfe aus dem Forum den Gopal v.1.1-PNa-510T-Medion95780
    auf MN6 umgestellt.
    Mit NAVIGON fresh ein Update auf MN6.2 gemacht.
    Es funktioniert soweit alles bestens.
    Nun will ich mich an das MN6.5.1 wagen. (liegt für PNA vor)
    Ich habe die 77 Seiten und die spezielle Anleitung von Phantom
    gelesen - zum Schluss weiss ich gar nichts mehr.
    Gibt es eine kurze Anleitung für den 510T unter der Beachtung, dass
    MN6.2 bereits läuft?
    Eigentlich gehe ich davon aus, dass der MD95780 jetzt ein T6000 ist.
    Wie muß ich jetzt weiter daran gehen, dass ich MN6.5.1 zum Laufen
    bringe?
    Wer kann mir weiter helfen?
    Einmal editiert, zuletzt von TAFUS ()
  • Hallo,Leute ich bin mich am auflösen......
    Ich kriege einfach kein GPS, das kann doch nicht wahr sein. Seit ein paar Tagen habe ich alles mögliche versucht aber es klappt nicht!!
    Habe die 6.0.5 draufgespielt alles läuft wunderbarnur KEIN GPS!!!
    Bin für jeden Tip dankbar..
    Und ja ich habe alles gelesen zwei mal 77 Seiten!!
    Gruß an alle
    paok
  • hi @ all
    kurzer EDIT zur Anleitung:
    Die Dateien autorunce.exe, mnavdce.cab und setup.dll musste ich leider aus rechtlichen Gründen entfernen, um das Forum nicht etwa durch MEDION in Probleme bringen zu können!
    mfg,
    PhanTom
    Einmal editiert, zuletzt von bad_Phantom ()
  • hi paok,
    öffne mal die Datei UserSettings.xml (mnav6_settings Ordner)
    suche den GPS Eintrag, der GENAUSO SEIN MUSS WIE DAS HIER:
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>2</GPSPort>
    <TMCPort></TMCPort>
    <Baudrate>4800</Baudrate>
    <DRVPrefix></DRVPrefix>
    </GPS>
    Falls es nich bei dir so ist, dann änder es nach dem hier oben um. Falls doch, dann ist alles richtig eingestellt. Manchmal brauch MN6 nach einem Hardreset bzw. nach Neuinstallation bis zu 30 min oder mehr um den ersten Satfix zu bekommen.
    Da sind viele sachen die das beeinflussen können: dichte Bäume, Wolken, zuhause gehts schon gar nich....
    am besten freier himmel und geduld...
    läuft dein PNA normal hoch oder brauch er extrem lange, auch um in die menüs zu kommen!?
    mfg,
    PhanTom
  • @ bad_Phantom
    nach der Anfrage von loew war es ja nur eine Frage der Zeit, wie lange
    Du die Dateien noch im Forum anbieten kannst. Eher erstaunlich ist es,
    wie lange die Sachen online waren. Warte schon darauf, das sich das
    Entfernungsfieber im gesamten Forum ausbreitet ( was sehr schade wär ).
    Danke für die Zeit, die das Alles online war
    • Offizieller Beitrag
    das hiesige Board unterliegt dem deutschen Recht und gerade die Rechtsprechung mit Blick auf das Handling von Foren war in der letzten Zeit sehr diffizil.
    Wir sind daher gezwungen, selbst Links zu entfernen, über die man z.B. eine Datei direkt bei Navigon downloaden könnte.
    Ein solcher direkter Link wird von unserer Rechtsprechung so gewertet, als würde man die Datei von seinem eigenen Server anbieten (und damit gegen das Copyright verstoßen) ... :ugly
    Wir empfehlen daher, lediglich auf die Fremdseite zu verlinken, von der man dann einen Download anstoßen kann ...
    Viele Grüße,
    Sven
  • @bad_Phantom
    erstmal danke für deine Antwort,
    habe alles nochmal überprüft wie du mir beschrieben hast, obwohl es eigentlich schon so war.
    Habe das Navi auf dem Hausdach, also noch freier kann es nicht liegen.
    Menü´s kommen ziemlich zügig.
    Werde noch ein bischen warten ob es endlich funzt.
    paok
  • Hallo Allerseits,
    Dank der tollen Anleitung habe ich heute den MN6.2 auf meinem PNA260T (MD96900) installieren können.
    Navigation, POI all das funktioniert soweit, bis auf eine lästige Sache: wie viele andere User habe auch ich das Problem, dass ich die Navigation nicht 'angesagt' bekomme - Soundausgaben beim POI und beim Verstellen der Lautstärke ("lauter" "leiser") funktionieren, bei der Navigation bleibt das Gerät stumm :(
    Gibt es dazu irgendwelche Lösungen?
  • @ z0ttel
    Du hast einen Fehler in den Konfig Dateien. Höchstwahrscheinlich hast Du
    vergessen, den "." vorm "/" zu entfernen.
    Gruß oldman1
    Original von oldman1
    @ z0ttel
    Gruß oldman1
    jupp, sieht danach aus, in der datei usersettings.xml, bzw. .default!
    oder falscher pfad zur advisor.sfs in der datei navilib.ini im medion ordner. glauber eher 2. da diese datei für die ansagen zuständig ist (advisor = wegweiser)
    prüf das mal oder meld dich nochmal hier sonst....
    mfg,
    PhanTom
    dank Cudi's Hilfe hab ich auch den MN6.5 auf meinem PNA zum laufen bekommen. Das einzige Problem was ich habe, WIE KOMME ICH AUS DEM PROGRAMM WIEDER HERAUS?? ich kann das Programm ohne Probleme starten und benutzen, aber ich hab keine möglichkeit wieder zurück zum 3 Button Bildschirm zu kommen. Was mache ich falsch?? Oder liegt es an der Software?
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • Danke Euch beiden!
    PhanTom, Dein Tipp hat geholfen - in dem Pfad zur Advisor.sfs hatte sich noch ein \Storage Card\ eingeschlichen.
    K.A., woher das kam - ich könnte schwören, dass es die letzten 678 Mal, als ich mir die Datei angeschaut habe, NICHT drin stand :D
    @oldman1: interessanterweise benötige ich den Punkt vor ./sounds - sonst fehlen auch die 'Lauter' / 'Leiser'-Ansagen
    Dafür habe ich jetzt noch eine weitere Frage: ich habe gestern abend versuchshalber mit einer 6.5.1-Version rumprobiert (ohne Erfolg). Immer, wenn ich nun (also mit MN6.2) die Navigation starte, wird der Bildschirm um 90° gedreht -- wo kann ich das abschalten?
    Danke & Gruß,
    z0ttel
