Ist es Möglich MN 6.5.1 auf den MD95900 zu machen wenn ja wie ?
Oder kann mir einer die autorunce und sie mnavdce schicken ?
Mail Deinebombe@web.de
Ich habe nach meiner Auffassung alles gemacht, auch die setup.dll ist drin.
Weiß nicht welche Ordner zuständig sind mit "Active Sync" .
Winni
@ Moderator loew:
Also bezüglich der Copyright der Dateien: die von mir bereitgestellten Dateien sind von meiner original Medion Navigator 5 CD. Diese CD hat auch jeder andere der ein Medion PNA gekauft hat.
Desweiteren befinden sich in der bereitgestellten mnavdce.cab Datei KEINE Dateien drinne (das wäre ja iillegales sharen von Programmen) sondern lediglich die leere Hülle mit Header-Infos für das Programm, damit das anpassen leichter von statten geht.
Eigentlich sollte es somit keine Copyright Probleme geben, glaub ich.
Gab es denn beschwerden oder sonstige Anfragen dazu oder warum hat dich das plötzlich interessiert wenn ich Fragen darf?
Falls es irgendwie Probleme geben sollte deswegen, dann nehm ich die Dateien zur Not raus!
mfg,
PhanTom
Hi, ich habe auf meinem Gerät Medion Navigator 5.1 installiert und versucht vergeblich NM 6.0.5 zu installieren, weil er nach dem Reset keine Installationsdatei finden kann. Egal ob mit oder ohne die Setup.dll.
Hier mal ein Screenshoot, wie die Ordner auf meinem Gerät aussehen
[Blockierte Grafik: http://s6.directupload.net/images/080109/temp/37hvlqqd.jpg]
thx
@Tilite
Du hast die Anleitung hier nicht gelesen, oder? Medion PNA's erwarten
ein gepackes Archiv für die Installation. Auf der SD-Karte werden nur
3 Dateien benötigt:
autorunce.exe
MNAVDCE.CAB
und die Karte z.B. DACH_NT2008.map
Gruß oldman1
doch hab ich, ich denke auch verstanden ![]()
also hab mein problem so eben behoben, laut anleitung sollte man ja einen ordner namens medion erstellen und dort alle installationdateien hinterlegen.
ich hab es diesmal ohne den ordner medion versucht und alle datien direkt auf die sd-karte gehauen und voila kann ich jetzt navigon installieren ![]()
mal schauen ob noch weitere probleme auftauchen, sicherlich muss ich jetzt wieder die pfade ändern oder?
@Tilite
Es steht aber nicht da, das man den Ordner "Medion" samt der Dateien
auf die SD packt. Der Ordner könnte auch "Dingsbums" oder "Tralala"
heißen. Der Medion PNA will die Installation in ein Verzeicnis "Medion".
Die Medion PNA sind ja eigentlich Transonic halt gebranded. Da Du nicht
mal die CAB Datei für die Installation erstellt hast ( warum auch immer ),
scheint sich Dein PNA wie ein Transonic zu verhalten. Freu Dich!
Gruß oldman1
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und möchte erst einmal ein ganz großes Danke sagen an bad Phantom für die tolle Anleitung.
Natürlich auch denen, die an dieser Anleitung mitgewirkt haben.
Ich habe einen Medion PNA MD96800.
Die Navigon Version 6.1 ist soweit erfolgreich installiert.
Ich habe da jetzt noch ein paar Fragen:
Bei Geschwindigkeitsüberschreitung müsste ja laut der Anleitung von Navigon eine Sprachansage kommen.
Ich habe die Einstellungen auch mit ja bestätigt.(innerorts 10km....)
Sprachansage kommt aber leider nicht.
Die Ansage müßte doch eigentlich auch bei fest installierten Blitzer erfolgen,oder?
Funktioniert aber ebenfalls nicht.
Kann mir hier jemand weiterhelfen.
Im vorraus vielen Dank
mfG karamba
Wie schon im Thread über die Favoriten unter 6.5 geschrieben, habe ich genau das was Du fragst realisiert. Ich schick Dir ne Mail.
Hallo cudi,
ich habe das gleiche Problem, kannst Du mir bitte auch helfen.
Meine Email: jubel1@web.de
Vielen Dank
Hi zusammen, irgendwie bekomme ich das auch nicht gebacken mit der Version 6.5.2 .... bei der 6.1er ging´s ohne Probleme . Wie habt ihr das realisiert? Ich habe ein MD95900. Kann mir bitte auch einer die infos schicken?Wäre sehr nett.
hier mal meine addy:greenmile00@gmx.de
Vielen Dank.
ZitatAlles anzeigenOriginal von karamba
Hallo zusammen,
mfG karamba
Hi karamba,
bekommst du sonst ansagen? also während der Navigation? wenn nicht dann würde ich tippen, das entweder die sounddatei fehlt oder nicht richtig am platz ist (ordnernamen und dateinamen mal überprüfen) oder der pfad zur advisor.sfs im verzeichnis configfiles ist nicht richtig gesetzt (die datei gibt nämlich die befehle).
also bei mir funzt die blitzeransage. wegen geschwindigkeitsübertretung kann ich nich sagen, da ich das aus habe. sonst würde er ja ständig dazwischen reden ![]()
mfg,
PhanTom
Hallo zusammen,
erst mal ein riesen Lob für diese Anleitung!!
Nach ein paar Stunden lesen, habe ich mich getraut und die Software erfolgreich instaliert.
Fast alles läuft einwandfrei.... eben nur fast...
Ich kriege zum verrecken kein GPS signal............
Seit Tagen lese ich mich hier durch, alle Seiten.. aber es klappt leider nicht und ich werde langsam aber sicher IRRE!!
Ich habe den medion 150 95023. Bis jetzt lief er mit der MN5.
Bitte um irgentwelche Hilfe oder Tipps!!
P.S. das ich schon 2Stunden auf GPS gewartet habe ist naürlich ohne erfolg auch schon passiert.
paok
muss ich meinen 510T vorher eigentlich unbedingt flashen, damit ich MN6 drauf machen kann, oder geht das auch ohne (also im Auslieferungszustand mit MN 5.1 drauf)?
Greetz
Nordevil
Puh, bin beeindruckt was manche user herausfinden.
Wollte es ihnen gleichtun und habe versucht mich in den letzten Tagen einzulesen wie ich meinen PNA 150 MM 95242 CE 4.2 Vers 4.4 mit 3 Punkte Display auf 6.5 bekomme.
Anfangs schwer begeistert,ab Seite 33 nachdenklicher angefangen die Anleitung Punkt für Punkt abzuarbeiten.
Leider haben wir nur einen PC für alle hier im Haus und der ist neu und mit Vista ausgestattet.
Erstes Hindernis war der Cab Manager 1.1 läuft nicht Vista meckert ewig und will zur Verbesserung der Soft einen Bericht an MS schicken.
Zweites Hindernis war der 2.1 verabschiedet sich wenn ich versuche Dateien einzufügen.
3.0 auf der Website würde ich gerne probieren, aber anscheinend haben die zum downloaden ein 16k Modem angeschlossen ![]()
Letztes Hindernis,aktiv sinc geht mit Vista überhaupt nicht
Bin ganz schön genervt,
Sorry, bettel nicht gern, aber kann mir einer einen Link oder mir sagen wie ich an eine funk. cab für meinen PNa komme
Joskel
