hab denk ich soweit alles gemacht, was mich jedoch wundert!
gleich am anfang nach dem sofreset hat er nicht nur englisch und deutsch, sondern die ganzen alten sprachen auch /francais, Italiono und espanol)!
ixh qähle deutsch und er installiert die schriftarten und germand_sound.sys! Der Laufbalken ist noch nicht zuende und er springt zum 3 button menü!Jetzt kommt die berühmte meldung Anwenung nicht installiert bla bla ...
ich bin Anfänger und habe ein Medion MD96800 mit MN 5.1 und Windows CE 4.2
Nun habe ich die MN 6.5 auf einer 2 GB SD Karte und möchte,
daß mein Gerät damit läuft.Bei der Anleitung bin ich bis zu folgender Stelle gekommen :
Zitatdie ApplicationSettings.xml editieren:
1. die Zeile mit UserSettingsPath suchen und die ganze Zeile ersetzen durch:
<UserSettingsPath>\My Flash Disk\mnav6_Settings</UserSettingsPath>
2. die Zeile mit DisclaimerInfoFile suchen (direkt unter UserSettingsPath) und die ganze Zeile ersetzen durch:
<DisclaimerInfoFile>\My Flash Disk\mnav6_Settings\Disclaimer.txt</DisclaimerInfoFile>ich kann diese Zeilen in der ApplicationSettings.xml der MN 6.5 jedoch nicht finden.
Soll ich diese nicht existenten Zeilen dann einfach irgendwo dazuschreiben ?
Ich hab da kein gutes Gefühl dabei.
Hat jemand Tips für mich, inwieweit sich die Installation von 6.1 und 6.5 unterscheidet ?
Ich habe hier ja gelesen, daß manche von Euch auch schon erfolgreich auf 6.5 upgedatet haben.
Danke im voraus für Eure Tips !
viele Grüße
Dirk -
du musst die entprechenden Pfad-Einträge in der "ApplicationSettingsPathes.xml" ändern.
Dort heisst es jetzt allerdings UserSettings. -
hi,
ich mal wieder. ich habe das 220t (95750) jetzt vor 4 wochen als b-ware gekauft und krieg echt ne macke, es funktioniert nix (bis auf die ursprünglich installierte software).
ich kriege keine verbindung zu activesync hin und bekomme mn6 einfach nicht zum laufen. zuerst hatte ich das problem, dass nach drücken des navi-buttons nix passierte, also dacht ich mir, desktop freilegen und manuell probieren. nachdem ich nun auch endlich rausgefunden habe, wie man den desktop ohne activesync freilegt, bekomme ich nach klicken der mnavdce.exe die meldung "mnavdce is not a valid windows ce application". ich probiere jetzt echt seit 4 wochen in jeder freien minute, das ding zum laufen zu kriegen und hab mir sogar schon ein neues gerät liefern lassen, das ist wirklich frustrierend?
vielleicht hat ja noch einer die goldene idee, was bei mir los sein könnte. -
welche MN6-Version versucht du installen?
mobile navigator 6.1...
also, wenn du dich ganz genau an die Anleitung aus dem ersten Beitrag hältst, dann muss es auch klappen. Ich hatte anfangs auch Probleme und hab dann nach und nach festgestellt, daß ich Fehler beim anpassen gemacht hatte. Zwischendurch hatte ich auch die Version 6.2 am laufen und jetzt sogar die 6.5.1 mit RealityView.
daran liegt es definitiv nicht, x-mal probiert mit verschiedenen versionen, immer das gleiche ergebnis. ich werd das gefühl nicht los, dass das als b-ware verkaufte gerät irgendwie anders ist als das "normale" 220t, obwohl 220t=220t sein müsste, oder?
Original von t_heyde
Hallo......Habe den Medion PNA 96900,also den 260T.Ich habe die CAB Datei auch genauso wie in der Anleitung beschrieben bearbeitet.Es wird auch alles Installiert,nur kann ich dann am Anfang des Programms keine Sprache auswählen,sondern nur auf "Cancel" drücken.Die Liste der verfügbaren Sprachen ist leer!!!!Habe das Update auf 6.1 gleich in die CAB Datei integriert.......vielleicht kann mir ja jemand helfen,wo mein Fehler liegen könnte,oder es hat schon jemand die gleichen erfahrungen gemacht mit dem 260T.........
Hab schon alles durchgelesen, bekomme den Fehler auch nicht behoben :-D).
habe das 95900 PNA 200S.
Vielleicht kann mir jemand helfen -
hallo habs jetzt hinbekommen!!! läuft echt super! Nur wenn ich Favoriten öffen will bekomme ich eine Fehlermeldung und das Navi spiert zum 3-Button menü ab! Mit Namen Speichern kann ich sie allerdings!
Original von manu1
Nur wenn ich Favoriten öffen will bekomme ich eine Fehlermeldung und das Navi spiert zum 3-Button menü ab! Mit Namen Speichern kann ich sie allerdings!Mit dem Problem stehst du nicht alleine da. Liegt wohl daran das die aktuellen Versionen gar nicht auf Geräten mit WinCE4.2 laufen. Ein schlauer Kopf hat vermutlich eine lauffähige Version "mit der heissen Nadel zusammengestrickt", sodass es überhaupt läuft. Ich denke mal mit dem Favoriten-Problem kann man leben. Man kann ja auch "meine letzten Ziele" verwenden.
Original von viper302000
Vielleicht kann mir jemand helfen@ Phantom, vielen herzlichen Dank für die gute Anleitung.
Ich weiß nicht wo bei mir der Fehler lag, aber nun läuft mein 200S sogar auf MN6.2. Wobei man dort noch mal kleinere Anpassungen machen muß.
Hallo
Habe auch ein paar kleine Probleme.
Habe mich eigentlich an die Anleitung gehalten, aber ganz haut es noch nicht hin. Habe den 95750 von Medion.
Starten tut das Gerät. Installiert auch die Software. Dann habe ich den 3 Button Bildschirm. Klicke ich auf Navigation, startet Navigon, ind das Zeichen dreht sich. Nach kurzer Zeit kommt aber eine Fehlermeldung, die so aussieht:
Application mnavdce.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the Problem persist, contact the program vendor.
Programm:mnavdce.exe
Exception 0X00000FD
Adress: 01E70000Kann man nur mit OK bestätigen, und man ist wieder auf dem 3 Button Startbildschirm.
Was kann das sein?Gangster
hallo nachtbarn.
hab eine alte medionMD95900 und MD95780 bekommen
jetst hab ich mihr die anleitung gelezen und bin angefangen aber habbe nog einige fragen.
es ist die 3 menu medion navigator 4.75 auf der originaal sdcard
habbe also dieZitatNUR für Besitzer eines Medion PNAs mit 3-Button-Startbildschirm: in der Files-Liste die Dateien settings.exe, settings.ini und settingLangGER.dll suchen und in einem Ordner auf der Festplatte abspeichern. Diese Dateien sind wichtig damit die Einstellungen im 3-Button-Startbildschirm aufgerufen werden können
nicht.
wie nun weiter?
bei
ZitatMN6 Software in Cab-Datei einfügen
stehtZitatSo wie oben beschrieben, fügen wir alle anderen Dateien, die sich in den Verzeichnissen des MEDION Ordner auf der Festplatte befinden, ein. Denkt daran die Verzeichnisstruktur beizubehalten, so wie sie aktuell in dem MEDION Ordner auf eurer Festplatte ist. Sonst gibt es nachher nur Probleme. Also achtet bitte genau auf die Schreibweise der Ordner, wenn ihr einen neuen erstellt in WinCE Cab Manager.
sind das dan die volgende ordner mit inhalt
Configfiles
languagefiles
maps
poi
settings
sound
TMC -
zur ersten Frage: die drei Dateien sind in der Cab-Datei auf deiner alten SD-Card. Musst du mit dem WinCE-CabManager herausholen.
zur zweiten Frage: alles was du aufgezählt hast, ausser Maps, kommt in die CAB. Die Karte aus dem Maps-Ordner kommt so auf die SD-Card, aber da ist es ohnehin sinnvoller eine aktuellere Karte zu verwenden.
Auf der SD-Card sollten nur die CAB, die autorunce.exe und die Karte sein (jedenfalls bei den alten Medion-Geräten).
