Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
  • Wenn Deine org. MN-Version zu Deinem PNA paßt (Auflösung, etc.), hast Du schon alle Dateien. Außerdem würde es gg. das CR verstossen, hier org. Dateien upzuloaden.
  • hallo,
    habe bad_phantom´s anleitung befolgt.
    läuft soweit ganz gut.
    nur nach berechnen einer route und start der navigation geht er gleich auf route neu berrechnen und da bleibt er auch.navigation funktioniert aber weiter.
    kennt jemand dieses problem?
    medion 95900 auf 260 geflasht.
    gruß
  • Hallo!
    ich habe gestern Abend noch einmal, ganz von vorne, anhand der Anleitung probiert mein Medion 95750 auf MN6.2 umzustellen.
    Die Software installiert sich und ich kann auch den Punkt Navigation auswählen. Es erscheint danach die Navigon - Begrüßung, allerdings werde ich danach aufgefordert, die Sprache auszuwählen.
    Ich habe allerdings keine Sprachen zur Auswahl sondern sehe nur einen weißen Auswahlbildschirm ohne Sprachen. Irgendwelche Ideen???
    Vielen Dank schon einmal im voraus.
    LG, Lutz
  • Hallo!
    Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich kann den wince cab manager nicht mehr öffnen, da die Testphase abgelaufen ist...
    Gibt es zum Cab Manager eine Alternative?
    Gruß, Lutz
  • Hallo!
    Jetzt habe ich es endlich geschafft. Mein Fehler lag in den User Settings. Vielen Dank an den Ursprungsposter!!!!!
    LG, Lutz
  • Hab' jetzt Navigon MN 7.43 Build 793 auf meinem P4410 am laufen - und das ohne lästiges Befummeln von xml-Dateien etc. pp.
    Statt dessen wurde das über MortScript gelöst 8) ;)
  • Und funzt MN|7 beim 4410er auch mit TMC und der Hintergrundbeleuchtung?
    Original von ErFuhrFord
    Hintergrundbeleuchtung ja - TMC leider (noch?) nein.
    OK, danke! HGB war dann wohl programmatisch zu lösen, bei TMC sind die HW-Unterschiede wohl doch zu groß.
    Aber nun wieder back to Topic! :D
  • Jep - wollte wegen der Kleinigkeit keinen neuen Thread im MN7-Forum starten :D
  • Moin zusammen!
    Vorerst letzte Frage von mir...
    Funktioniert die Reality-View-Funktion eigentlich auch unter MN6.2 oder erst ab 6.5
    Wenn es klappen sollte, muss ich den Ordner reality view auch irgendwo in die Cab-Datei integrieren oder reicht es wenn ich diesen Ordner, genauso wie die "Maps", einfach auf die SD-Karte kopiere??
    Vielen Dank schon einmal!!!!!!
    Gruß, Lutz
  • Hallo!
    Original von der_alp
    RV geht ab MN 6.5.
    Harald
    Danke für Deine Auskunft!!!
    LG, Lutz
  • Hi, ich bin am testen wie ich POI-Warner auf mein Medion 220T zum Starten kriegt ??
    Am Besten der Taste mit Einstellung ändern so das POI startet wenn mann es braucht, geht es ??
    Noch etwas wie bekomme ich diese start leiste von Windows wieder sichbar ??
    Danke.
