ZitatOriginal von activoli
Der aufgezeichnete Track wird im Ordner Logfiles auf Deinem PDA im Text-Format abgelegt. Er kann über die Import-Funktion in MMGO2 eingelesen werden.
Gruß aus der Perle des Aggertals
Hi activoli,
stimmt so nicht ganz!
Wenn Du einen aufgezeichnete Tour richtig abgespeichert hast, findest Du im voreingestellten Verzeichnis (z.B. \SD-MMCard\Projekte) eine
Datei mit dem eingetragenen Namen, plus Endung .ikt
Man kann selbstverständlich auch Pfade speichern, dann hat man die Endung .pth. Diese muss man dann importieren.
Die .ikt Datein kann man ganz normal im interaktiven Kartenwerk öffnen (Projekt öffnen).
Das Speichern von Projekten ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, denn MM2Go2 fragt nicht explizit nach, ob die aufgezeichnete Tour auch gespeichert werden soll. Also vorsichtig, und immer dran denken: nach der Tour auf das Diskettensymbol klicken und abspeichern (hab's oft genug gemacht!) ![]()
Siggi
