sorry, war doppelt gepostet! Gruß Ralph
Hi Zero511,
was man so in diversen "Tuning-Foren" lesen kann, dann gehört deine
Übertaktung auf 520MHz leider schon zu den "Todeskandidaten"!
In sofern du generell übertaktest, und nicht nur die MN6-Anwendung! :firedevilIch würde es auf jeden Fall nicht dauerhaft so hoch betreiben, sondern eben auch "nur"
mit 472MHz und nur unter MN6.
Ich nehme an, dass du das Tool hast, mit dem du nur bestimmte Anwendungen explizit auswählen und übertakten kannst!?Mein MDA Compact 3 (201MHz) mag auch nur 34MHz mehr, ansonsten wirds zu heiss und dauerhaft schädlich!
Gruß Ralph
ZitatAlles anzeigen
Original von technikfan
Hi Zero511,was man so in diversen "Tuning-Foren" lesen kann, dann gehört deine
In sofern du generell übertaktest, und nicht nur die MN6-Anwendung!Ich würde es auf jeden Fall nicht dauerhaft so hoch betreiben, sondern eben auch nur
Ich nehme an, dass du das Tool hast, mit dem nur bestimmte Anwendungen explizit auswählen und übertakteten kannst!?Mein MDA Compact 3 (201MHz) mag auch nur 34MHz mehr, ansonsten wirds zu heiss und dauerhaft schädlich!
Gruß Ralph
Mal ne Frage nebenbei wo finde ich sachen zum übertaken ??
Hi, such doch mal hier....
http://www.freewarepocketpc.net/
oder direkt mal das hier...
http://batterystatus.softonic.de/ie/54860 < da gibts auch noch aktuellere Version, und ein deutsches Sprachupdate.
Die Software heist zwar nur "BatteryStatus", aber in den Optionen kann man ganz einfach die CPU-Taktung einstellen!
Nachtrag! Sorry, ich glaube dieses Übertaktungstool ist nur für "OMAP-CPUs" geeignet!
Natürlich alles Freeware und auf eigene Gefahr zu nutzen!
Bitte vorher auch die Infos bzw. Tipps zur Software durchlesen etc.
Gruß Ralph -
Mahlzeit @all
Möchte hiermit auch noch meinen Beitrag in Richtung Performance Steigerung der Systeme leisten.
Analog zu @Frames habe ich mal einige aufwendige Testreihen durchgeführt. Die wesentlichen schon angeführten Punkte wurden in seinem Betrag festgehalten und können so ohne oder nur mit geringfügige Abweichungen, von mir bestätigt werden. Den Meisten Schub bringt die FAT Formatierung mit den schon aufgeführten Parametern, was ich bei meinen Karten, ausser auf der 4 GB aber immer schon hatte und dann die hier aufgeführten Reg. Änderungen.Mein Schwerpunkt lag nun noch auf den unterschiedlichen SD Karten , gemessen wurde es jeweilt mit sk-Tools, natürlich immer mit dem gleichen Rechner und nach einem jeweiligen
Softreset.
Mein System HP 5500-benötigt mit der für MN|6 vorgesehnen 2 GB Karte übrigens vom Start bis zum StVo Hinweis 30 Sek zum abschalten 8 sek.
Zum Vergleich noch mal hierzuTT5 22 sek, abschalten 2 sek
IGO 2006 19 sek, abschalten 5 sekSoftware auf Karte jeweils MN6 mit D-Map um den Kopieraufwand in Grenzen zu halten
512 MB Toshiba keine weiteren Angaben
write 26 KB/s
read 1841 KB/s1 GB magu highspeed??
write 322 KB/s
read 5351 KB/s1 GB Hama
write 468 KB/s
read 9481 KB/s2GB Tanscend 150
write 643 KB/s
read 6214 KB/s4 GB Transcend 150 (noch mit FAT32)
write 343 KB/s
read 3781 KB/sAlso lässt sich wohl daraus,wie in vergangenen Treads auch schon zu lesen war, schliessen,
das nicht unbedingt die werblich besonders hervorgehobene oder die teuerste Karte eine gute Performance liefert.
Offensichtlich muss die Karte zum jeweiligen System passen und da gibt es wohl große Differenzen (und wie will man das rausfinden...)
Das sagt natürlich nichts über Zuverlässigkeit oder Beständigkeit aus. Eine lebenslange Garantie
wie bei Transcend ist ja wohl auch kein sehr schlechtes (Kauf) Argument.Gruß
Rolf -
Hallo Rohe,
hast du die Tests mit dem 5550 gemacht? Da läuft doch keine 4Gb SD oder?
Beste Grüße
@ rahotep
doch prima. Die Karten schnurren wie nichts.
Keine Probleme auf dem 5550 wie auch auf meinem 'alten' 3970
Bei der 4 GB z.B komplettes wikipedia und ein Diary und weiter ~650 Dateien ständig an Board. Ich dachte nur bis zu diesem Test immer, sie wäre so schnell!Werde bei Gelegenheit mal die FAT Formatierung probieren.
gruß
Rolf -
@ Rohe
hallo und Dank für die Antwort.
Habe auch noch den 5550 und nun auch noch mit MN|6, da bleibt natürlich
auf einer 2Gb SD kein Platz für weitere Progs. Deshalb bin sehr daran
interessiert, welche 4 Gb SD genau du in deinem 5550 betreibst. Ich möchte
nämlich gerne noch ein paar Progs. aufspielen. Kannst du mal genauere
Angaben machen?Übrigens, auf dem 5550 läuft MN|6 schneller als auf meinem 4700,
wenn auch nicht schöner.
Beste Grüße
Original von Zero511(...)
Noch mal ein Vergleich:
300 MHz: 44 Umdrehungen des Navigon-Pfeils bis zum Start
400 MHz: 36 Umdrehungen des Navigon-Pfeils bis zum Start
472 MHz: 30 Umdrehungen des Navigon-Pfeils bis zum Start
530 MHz: 26 Umdrehungen des Navigon-Pfeils bis zum StartZitatAlles anzeigenOriginal von rohe(...)
write 26 KB/s
write 322 KB/s
write 468 KB/s
write 643 KB/s
write 343 KB/s
read 3781 KB/s
(...)faktor 1 die prozessorleistung
faktor 2 die kartengeschwindigkeitwenn ich mir die ganzen postings aber mal angucke stolper ich noch über die tweak einträge für registry und ini.
denn die haben bei mir NULL geschwindigkeit gebracht.
(mein yak, nicht übertaktet, mit einer 20 euro 1gb karte vom makromarkt startet von anfang an mit ~35 sek und beendet ~7 sek)
auch mehr programmspeicher scheint hier irrelevant.da frage ich mich wie es zu den differenzen kommt wenn einige mit den tweaks besser fahren, und sich bei mir so garnichts tut. woran liegt das?
können die geräte vielleicht von haus aus nicht mir der entsprechenden sd-karte? -> inkompatibilität? (sowas deutete ja michi wohl schon an)
gerade die registry veränderungen sollten dann ja auch bei den "betroffenen" mehr performance auch in anderen anwendungen bringen die ausserhalb von navigon liegen.
also eher kein problem vom MNx, sondern was für die FAQ´s der allgemeinen art im umgang mit seinem pda.oder
mit 472MHz und nur unter MN6.Mein MDA Compact 3 (201MHz) mag auch nur 34MHz mehr, ansonsten wirds zu heiss und dauerhaft schädlich!
Gruß Ralph
danke für die Infos, ich hatte sowieso vor die Übertaktung nur für MN6 zu benutzen und sonst mit 400 MHz zu arbeiten. Werde es mal mit 520 MHz versuchen und die Hitzeentwicklung beobachten.
Ich verstehe aber gar nicht die Leute, die über MN6 meckern, obwohl sie sehr schnelle PDAs haben, denn auf 520 MHz läuft das Ding turboschnell und die Leute haben ja teilweise sogar 624 MHz und sind nicht zufrieden.
Formatierung mit FAT16 und nur Deutschlandkarte auf der Karte:
Startzeit bis zum Hinweis:35 sec.
Beenden: 13 SekundenNach den Reg-Änderungen:
Startzeit bis zum Hinweis:32 sec.
Beenden: 13 SekundenNehme ich denn durch die Reg.-Änderung nicht der Routenberechnung Speicher weg, so daß die Routenberechnung oder das Routing öfter abstürzen kann ?
( was es ja auch nach anderen Berichten eh schon ab und zu macht)Gruss
Basis: Yakumo 300iGPS, original gelieferte 2GB-Mini-SD; unverändert.
Ohne Registryänderungen: 45 sec bis Sicherheitshinweis.
Mit Registryänderungen: 50 sec bis Sicherheitshinweis.Hier also sogar eine Erhöhung der Startzeit.
Martin
@ rahotep
wie schon in meinem Posting erwähnt benutze ich die
4 GB von Transcend 150x.
Kostet ja wie alle quasi jeden Tag weniger
http://www3.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=382812
Das mit Deinem 4700er kann aber an sich doch nicht sein. Der hat doch
deutlich mehr Leistung von Haus aus. Wobei bei denen die WM 5 Version eher
schlechter ist (lt. diversen Berichten/Benchmark Tests).Gruß
Rolf
tja, da hat halt jeder so seine eigenen Vorstellungen.
Ich finde den MN6 für sehr gut gelungen, auch weil er auf meinem
relativ langsamen (200/234MHz!!) PDA doch ganz gut läuft!Ist schließlich ein Allroundgerät: Handy und Organizer mit intergriertem GPS!
Das darf man nicht vergessen!
Ralle
ZitatAlles anzeigen
Original von Raini59
Eine "Manipulation" habe ich nicht erwähnt.
In der NaviLib.ini habe ich folgende Änderung vorgenommen:
[DB]
FileName=\SD-Karte\MAPSDieser Hinweis kam hier irgendwo im Forum zum Thema Performance.
Ich hab´ allerdings (noch) nicht verifiziert ob sich mit oder ohne diesen
Eintrag irgendwelche Änderungen der gemessenen Zeiten ergeben.Hallo,
war ein guter Tip.
Die Eingaben (Stadt und Strasse) und die Kartenanzeige llaufen flüssiger.
Ich nutze Central-Europa.Gruß
Klaus
