Probleme mit POI's
  • Hallo
    Ich bin hier neu, also vorab möchte ich gerne alle grüßen.
    Ich habe saeit 3 Tagen Probleme mit meiner KNA-G520.
    Navi hat Probleme mit darstellung von Karte.
    Strassen (auf dem obersten blauem Feld ), Geschwindigkeit, Richtung u.s.w. zeigt er korrekt, aber nicht die Karte selbst. Steht ganze Zeit´: "Bildaufbau".
    Ich habe schon in Einstellungen unter "Karte" alles auf minimum gesetzt, aber hats auch nicht geholfen.
    Das ganze ist seit dem ich POI's draugespielt habe.
    Ich denke dass Navi hat jetzt Schwerigkeiten alle die POI's auf die Karte zu zeigen. Daswegen braucht er so lange. Das war ungefähr 9000 POI's mit Blitzer, Tanken, u.s.w.
    Ich habe versucht weniger POI's aufspielen, aber da hat Navi auch gestreikt.
    Und zwar: Sagt ganze Zeit "neue POI's erkannt, wollen Sie ......." , dann klicke ich auf "Ja", aber dann kommt wieder diese Meldung , und wieder und wieder.
    In "Extras" bei "Eigene Dateien" sind wieder keine POI's erkannt laut Meldung von KNA-G520.
    Was kann ich da noch machen.
    Ich bitte um Hilfe.
    THX
    Mediagott
    Einmal editiert, zuletzt von Mediagott ()
  • erstmal löscht du alle favoriten und eigene poi und machst nen werkreset in den einstellugen.
    danach guchste ob wieder alles läuft,was es auch sollte.
    nun erzähl erstmal wie du die poi aufgespielt hast. also wo du sie her hast, welche software, welche speicherkarte usw.
    also genau von schritt 1 bis zum einschieben der karte.
    The Artist Formerly Known As Maz
    Einmal editiert, zuletzt von lumbes ()
  • also:
    THX für schnelle Antwort.
    Ich werde heute das machen , was du mir geschrieben hast. Werde davon posten.
    Aufgespielt habe mit POILOader von Garmin-Internetseite.
    POI's habe gesaugt von eMu.... .
    Zwar waren die für TomTom, aber habe die Dateiendung geändert von ov2* auf csv* und ich glaube dass, das war der Knackpunkt.
    Obwohl auf dem PC war alles OK.
    Dann Kartenleser angeschlossen und auf SD-Karte per POILoader.
    SD ins Navi-Schacht und dann waren die Probleme.
    Ich melde mich heute nach der Arbeit.
    CU
  • entschuldige mal? da wunderst du dich? komm her ich hau dir an die backe!
    du kannst doch net einfach tomtom dateien nehmen und eben mal umbenennen.
    also da da nichtsmehr geht is nicht verwunderlich mein bester.
    nimm doch die poi direkt von hier mensch.
    da sind extra poi für garmin vorbereitet und bis auf blitzer und ein paar premium poi alle kostenlos! einfach den poi anklicken und das garmin symbol auswählen.
    http://www.pocketnavigation.de/poi/overlays/5.6.74.html
  • Ich weiss. Das liegt daran dass, ich alles haben will was die anderen nicht haben und dann noch für "null Tarif".
    Aber ab heute gibts keine Experimente mehr. Ich werde das mit originalen POI's für Garmin überspielen und dann gucken wir was passiert.
    Also wenn ich so gute 20 Minuten gewartet habe, dann kam endlich die Karte auf dem Bildschirm und da habe ich tatsächlich die POI's gesehen, aber wiederrum, wenn ich die löschen will dan kommt Meldung " keine eigene POI's erkannt. Rest habe gemacht wie Du geschrieben hast.
    Ich habe jetzt die POI-Warner abonniert. Jetzt warte ich nur auf Freischaltung.
    Hoffe das mit dem Überspielen POI's werd das wieder perfekt laufen.
    Danke für deine ( Eure ) Hilfe.
    Ich poste noch wie gelaufen ist.
    THX
    CU
    Mediagott
  • Hallo
    Leider hats nicht geklappt mit überspielen von POI's.
    Die Probleme sind immer noch nicht weg.
    Kriege ganze Zeit diese Meldung "neue POI's gefunden wollen Sie kopieren..."
    Und wenn ich "Ja" drücke dann kopiert er und startet neu, aber gleich danach kommt wieder das gleiche "neue POI's gefunden wollen Sie kopieren..." und so ganze Zeit.
    Was kann man noch machen?
  • aber das Navi (ganze Radio) bleibt an.
    Wenn ich wurde ganz auschalten dann ist das was anderes, aber sonnst.
    Ich glaube mir bleibt nur Service.
    Ich hoffe dass, die mir als Garantie helfen und ich muss dafür nicht zahlen.
    Habt ihr auch zu Navi Kartenmaterial gekriegt, oder wars alles schon vorher installiert.
    Ich habe gar kein CD gekriegt.
    Sonnst wurde das ganze noch mal aufspielen.
    Jetzt habe gelernt dass man nicht experimentiern darf.
    Oder kennt Ihr anderer Weg?
  • natürlich bleibt alles an!
    der macht nun nen neustart des navi. das ist ganz normal. du musst die karte rausnehmen sonst macht er immer wieder das update. das ist normal!
    die karten sind alle drauf.
    was passiert denn jetzt wenn du mal die karte rausnimmst und das navi normal startest?
    haste wirklich mal in den einstellungen alles gelöscht und auf werkseinstellungen gestellt?
    ich guck heutemittag wo man die sachen löscht und schreibs dir rein.
    das geht 100%. du machst einfach nur einen anwendungsfehler.
    nimm das navi jetzt mal vom strom bis heutemittag.
    wo bisten her? evtl nähe saarland?
  • so.
    unter extras
    meine daten
    unten auf alle löschen klicken.
    danach bei einstellungen auf werksreset.
    danach muss alles wieder laufen.
    dann spiel die neuen poi auf
  • Wenn ich die SD-Karte rausnehme dann startet Navi normal.
    Die Probleme aber bleiben.
    Immer das gleiche: Navi erkennt Position, Geschwindigkeit, Fahrrichtung, aber Karte ist nicht zu sehen. Steht ganze Zeit "Bildaufbau".
    Ich sehe die Karte nur einmal beim erstem Start, aber soweit ich irgendwas berühe auf dem Display ist die weg und steht "Bildaufbau". Das Navi hat richtig schwer das ganze Kartendatei aufzubauen. Habe sogar mit Kartendarstellung auf minimum gesetzt, aber tut sich auch nichts.
    Ich glaube die umbennente Dateien haben sich richtig irgendwo im Navi-System "reingefressen" und lassen nicht los. Auch mit überspielen kann man dieser Fehler nicht beheben.
    In "eigene Dateien" habe ich alles gelöscht und auf Werkeinstellungen gestellt.
    Ich komme aus Lübeck, also schade dass ich so ein guter Helfer so weit von mir habe.
    Ich hoffe aber, dass Du mir weiterhilfst solange wir das schaffen.
    Jetzt habe Navi nach Hause genommen. Schliesse erst wenn ich von Arbeit zurückkomme. Wahrscheinlich hilft das?
    Sorry for doing this in English, my German is not that good.
    I'm from Holland and i had the same problem.
    Solution is quit simple.
    If you can hook up a PC or Laptop to the mini-usb of your G520.
    When you power up your nav system you will get a remark on your screen
    select mode, you can choose between the following modes:
    Garmin mode or Mass storage mode.
    If you select mass storage mode you can browse your module like any other removable disk.
    Browse to the directory \Garmin\POI and delete the file named poi.gdi
    Restart Nav system and you wil find that it wil work normal again.
    P.S. i use POi loader 2.4 beta, This includes the usb drivers.
    regards
    Petergun
  • THX für Eure Antworten !!!
    Das USB-Kabel habe, aber hier habe kleine Frage:
    Muss Navi auch "unter Strom" sein?
    Ich habe das Navi jetzt zu Hause angeschlossen am PC, aber tut sich nichts.
    Melde mich noch
