Lautstärke und andere Werte als Vorgabe einstellen
  • Hallo!
    MN6 merkt sich auf meinem Ipaq 2750 die Änderung der Lautstärke nicht, so dass nach jedem Neustart die Werkseinstellung, die für mich zu leise ist, eingestellt ist.
    Ist das normal? Warum schreibt MN6 eine von mir vorgenommene Änderung nicht in die UserSettings.xml? (Selbstverständnlich ist die SD-Card nicht schreibgeschützt). Bei anderen Usern soll das funktionieren (siehe Thread "MN6 ohne Ton")
    Ein ähnliches Problem habe ich zum Beispiel auch, wenn ich die Anzeige der TMC-Meldungen von werksseitig "nur auf der Route" zu "alle auch außerhalb der Route anzeigen" geändert habe.
    Nach einem Neustart ist die Änderung futsch.
    Gibt es hierfür auch eine Zeile in der UserSettings.xml?
    Allgemein gefragt: Lassen sich Werte, die man in den Grundeinstellungen nicht (wie noch bei MN5) voreinstellen kann, als Vorgabe definieren?
    Viele Grüße ;)
    UweBast
    2 Mal editiert, zuletzt von UweBast ()
  • hi, hatte das gleich Problem Lautstärke war immer wieder auf 0
    Habe mir von der Speicherkarte die Datei "UserSettings" aus dem Ordner Settings auf den PC kopiert und dann bei Volume 90 eingegeben. Anschliessend die geänderte Datei wieder auf die Speicherkarte zurück.
    Siehe da nu funzt es :D
    <Sound>
    <Volume>90</Volume>
    <Mute>0</Mute>
    Viele Grüsse aus Franken ;D
  • @kellermann
    Ordner MN6 auf der Speicherkarte schreibgeschützt??
    Mein Dateimanager sagt NEIN!!!!
    Der Ordner weist kein entsprechendes Attribut auf!
    @syltfan-01
    Und wenn Du jetzt die Lautstärke erneut änderst?
    Merkt sich MN6 dann die erneute Änderung?
    Würde mich interessieren?
    Viele Grüße ;)
    UweBast
    Original von UweBast
    @kellermann
    nur zur Sicherheit: gilt dies auch für die Unterordner?
  • Hallo UweBast
    habs gerade ausprobiert.
    Die Änderung wird nicht gespeichert geht automatisch wieder auf die 90 zurück :(
    Aber nu wissen wir ja wie man es dauerhaft ändern kann is ja auch schonmal was wert :D
    Viele Grüsse aus Franken :)
  • @kellermann
    Ja!
    Es muss irgenwo anders haken!
    @syltfan-01
    DAnk Dir!
    Aber mir geht es um die Grundsatzfrage, weil ich es nervig finde, immer die Eintragungen der Datei über den PC zu verändern!
    Viele Grüße ;)
    UweBast
  • Moin :)
    so richtig verstehen kann ich es nicht, das bei euch die Anpassungen nicht gespeichert werden. Bei mir geht das ohne Probleme...
    Ist denn die Datei selbst schreibgeschützt? Bei mir sieht das so aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.pedingworth.net/navi/user.jpg]
    Ansonsten würde ich mal den Inhalt der Speicherkarte sichern, und diese neu formatieren. Vielleicht hilfts ja?! ?(
    Ralf
    Einmal editiert, zuletzt von RalfCux ()
  • @RalfCux
    Allmählich kommen wir - so nehme ich an - dem Problem bzw. der Problemlösung näher.
    Arbeite selbst auch mit dem TotalCommander!
    Auf der UR-SD von Navigon sind alle Attribut-Felder grün!
    Habe MN6 soeben auf eine andere - frisch formatierte - SD Card installiert.
    Und siehe da: Die Dateieigenschaften der Datei werden nun genauso dargestellt wie bei Dir!
    Werde morgen testen, ob Änderungen der Lautstärke und andere Änderungen jetzt dauerhaft in den UserSettings gespeichert werden.
    Melde mich dann auf jeden Fall!
    Viele Grüße ;)
    UweBast
  • Habe das Verhalten von MN6 soeben mehrfach getestet, und zwar mit einer User-Settings-Datei, die dieselben Dateiattribute aufweist wie oben bei RalfCux.
    Das Ergebnis ist leider negativ:
    Keine der veränderten Vorgaben (Lautstärke, TMC-Anzeige) wurde in der Datei gespeichert!
    Hat jemand eine Idsee, warum es bei einigen user klappt und bei anderen nicht!
    Viele Grüße ;)
    UweBast
  • Zur Lautstärke fällt mir nur noch ein, dass MN6 bei eingestellter geschwindigkeitsabhängiger Lautstärke den gewähleten Lautstärkewert beim Starten wieder zurücksetzt.
    nimm Deine SD-Card aus dem PDA und lege sie in das Kartenlesegerät am PC. Dann schau Dir die Dateien im Setting-Ordner einmal einzeln an. Die Anzeige bei Schreibschutz "grün" sagt nichts anderes aus, dass einige Dateien schreibgeschützt sind. Neben den INI's sollte der ganze Settings-Ordner + Unterordner keinen Haken beim Schreibschutz haben.
    Also hilft bei Dir nur das Testen jeder einzelnen Datei und dann eben notfalls manuell den Schreibschutz beseitigen. Ich machen das mit dem Speedcommander bzw.Totalcommander. Es ist eigentlich egal welchen Du nimmst.
    Nur die Dateien MN6.exe, die Sounddatei, MN6ResourcesBinary.res sind bei mir schreibgeschützt. Alle anderen nicht.
    PS. Mit dem Plugin vom Speedcommander bzw. Totalcommander kannst Du das auch im eingedockten Zustand (Activsync) gleich direkt auf dem PDA erledigen.
    Original von kellermann
    Bei dir vielleicht, bei mir aber nicht! :P
    Ralf
    Original von RalfCux
    Ralf
    Dann stelle doch mal bei eingestellter geschwindigkeitsabhängiger Lautstärke die Lautstärke manuell auf 100%. Nach einem Neustart von MN6 steht sie dann bestimmt nicht mehr bei 100%.
