Modding Gopal AE2.1 Skins
  • Starte mal ein neues Thema.
    Bitte alle neue "Findings" hier einzutragen.
    Zu Höheangabe nach dem Patch (Original Skin !)
    "COMPASS_HEIGHT_VISIBILITY: shown;" braucht man nicht mehr !! (ist ja auch nicht mehr in die neue PFSpecial.skn)
    Die Höheangabe muss in PFSkin.skn freigegeben werden.
    Da mussen nur die Koordinaten geändert werden :
    COMPASS_HEIGHT_TEXT_COORDS: 0,0,0,0;
    COMPASS_HEIGHT_VALUE_COORDS: 0,0,0,0;
    wird z.B. COMPASS_HEIGHT_TEXT_COORDS: 350,0,40,40;
    COMPASS_HEIGHT_VALUE_COORDS: 350,20,40,40;
    Habe nur fantasie Werte angegeben aber versuch es mal: Text und Höhe sind da, nur noch nicht auf die richtige position.
    Die obengenannte Koordinaten Definitionen kan man auch einfach entfernen:
    HeightText und m_height objects sind ja noch immer in die neue PFSkin.skn und die Koordinaten können auch da direct angegeben werden
    also wie vorher, z.B. : Coordinates: 0,350,50,50;
    Grüss,
    hyvon
    Einmal editiert, zuletzt von hyvon ()
  • Hi
    ich hab mich getraut und upgedatet, jetzt schaut der 96050 so aus wie bei der Auslieferung, kann ich die mod. Skins einfach einspielen oder bedarf es hier auch Patches?
    cu Joe
    Original von 8ung
    Hi
    cu Joe
    Diese Frage wird Dir so allgemein kein Skinner beantworten können, da jeder auf untersch. Niveau Änderungen vorgenommen hat. Da beobachtest Du am besten den Thread, der Deinen verwendeten Skin behandelt.
  • @achtung
    Du kannst es immer ausprobieren.
    Zu beachten : Im original soll die normale Tastatur gewählt sein (nicht der Telefon Tastatur), sonnst gibt's Probleme.
    Fange an den ganze Ordner "My Flash Disk" auch auf dein PC zu übertragen via ActiveSync (so ist das ganze gesichert und kansst Du den immer wieder auf den Navi übertragen wenn wass schief geht).
    Danach musst Du, über ActiveSync, der originale "Skin480x272" Ordner erstmal umbenennen z.B. "Skin480x272_Orig". So ist dieser Ordner und alle die Dateien die drin sitzen gesichert.
    Wenn in die mod. Skin aber auch nog andere Dingen modifiziert werden die ausser den Ordner "Skin480x272" liegen z.B. SDA.skn, PFLang.skn, POI.PC, .png's etc. (zipdatei Öffnen und sehen was drin ist) musst Du diese erst auch mal umbenennen, also sichern (die Endung .skn, usw. noch .old hinzufügen z.B. PFLang.skn.old, POI.PC.old, usw.).
    Nach das Du dieses gemacht habt, kannst Du dir eine mod. "Skin480x272" Ordner und weitere änderungen draufspiele, soft reset, neustart und da geht's los.
    Wenn es also doch schief geht, brauchst Du nur :
    1. die actuelle (= modifizierte) "Skin480x272" zu entfernen und danach die "Skin480272_Orig" wieder umzubenennen in "Skin480x272"
    2. die zu den .old (=gesicherte) gehörende actuelle Dateien (=modifizierte) zu entfernen und nachher die Endung .old zu entfernen bei die gesicherte, z.B. PFlangSkin.skn (= acuelle Datei) entfernen und nachher bei PFLang.skn.old die Endung .old entfernen.
    3. soft reset und neustart
    Im Schlimmster Fall :
    1. der Ordner "Skin480x272" und "Skin480x272_orig" entfernen
    2. alle Dateien mit Endung .old entfernen
    3. der ganzen Ordner "My Flash Disk" vom PC via ActiveSync auf Navi übertragen.
    4. soft reset und neustart
    Alles ohne gewähr.
    Grüss,
    hyvon
