Und wo ändere ich die Baud im MN 6 , hab noch nix gefunden dazu???
Original von Fraenker
HalloOptionen > GPS-Status > Einstellungen
ich hab da noch bilder zu
shit gleich aber :gap
Na da wo du deine Daten der GPS "Manuell" einstellst.
guckst du hier ->
[Blockierte Grafik: http://resthof-aschhorn.de/GPS%201.bmp][Blockierte Grafik: http://resthof-aschhorn.de/GPS%202.bmp] So ist die GPS Maus von MN6 gefunden worden
[Blockierte Grafik: http://resthof-aschhorn.de/GPS%203.bmp] diese kann ignoriert werden[Blockierte Grafik: http://resthof-aschhorn.de/GPS%204.bmp]
[Blockierte Grafik: http://resthof-aschhorn.de/GPS%205.bmp]
Original von Mandre
Danke für den Link. Dieser Thread hört aber leider ohne konkretes Ergebnis auf. Etwas ist darin aber durchaus interessant, nämlich daß 4800 bit/s theoretisch dann nicht ausreichend sein können, wenn alle Protokolle auf 1 sek eingestellt sind, was aber m.E. eher ein theoretischer Fall ist. Als Ausgangspunkt hier wurde ja angegeben 'Nun die Protokolle GGA, RMC, VTG auf 1 und alle anderen auf 0.' Bei dieser Einstellung stellen die 4800 bit/s demnach keine Einschränkung dar.Ich vermute mal eher, daß die Reduzierung der Protokolle auf die tatsächlich benötigten Protokolle die Ursache für die Verbesserung ist und nicht die Erhöhung der Bitrate auf der Schnittstelle.
Gruß Manfred
Unter gewissen Umständen kann die Bitrate schon ein Problem darstellen:
Wenn man mal von sehr viel empfangenen Satelliten (ca. 10) ausgeht und zusätzlich noch umfangreiche TMC-Meldungen bekommt, dann ist der PDA bei einer Bitrate von 4800 Bit/Sek (Bit, nicht Byte!) nur noch mit dem Empfang beschäftigt. Bei entsprechend höherer Bitrate hat der PDA wieder mehr Zeit, die empfangenen Daten auch zu verarbeiten!
Das ist so auch nicht erichtig.
Wenn dein GPS-Empfänger nur das GPS-Signal auswertet, dann reichen 4800 aus.
Wenn dann GPS und TMC zusammenkommen, dann laufen die meisten Mäuse meines Wissens nach eh mit 56000 (aber zumindest mit 36800) und das reicht dann sehr wohl locker für alles aus!
Noch ein Nachtrag, wenn du die Bitrate erhöhst, hat der PDA weniger Zeit für die Daten, weil in einem bestimmten Zeitfenster halt mehr Daten reinkommen.
Es ist halt ein Unterschied, ob der PDA "nur" 4800 Bits pro Sekunde verarbeiten muß, oder gar 56000 Bit! ! ! !Mfg Phantomas.
tja
, aber warum läuft das MN6 erst mit der Baud von 19200 erst richtig gut ? eigendlich ist die GPS-Maus ja für 4800 gedacht aber MN6 will wohl mehr
mfg , schuhmartin
Am besten wäre es, wenn noch ein paar andere User, die sich über Nachhinken beklagen, das einfach mal ausprobieren können. Baudrate rauf, dann hier wieder posten, ob es sich auch bei ihnen verbessert hat.
am freitag habe ich eine 1000 km fahrt vor mir, werde es testen mit den 19200 baud. bin schon gespannt. wenn das nachhinken damit abgestellt ist, ist der MN6 absolut brauchbar...
grüße
Francesco
Original von francescobossi
wenn das nachhinken damit abgestellt ist, ist der MN6 absolut brauchbar...grüße
Francesco
Guck dir dazu auch mal den Thread hier an:
Nachhinken im 3D-Modus "abstellen"Hab die Methode heute sehr erfolgreich getestet.
So,
habe nun den 6500xl auf 19200 gestellt, alles platt gemacht, normal installiert und Microsoft .NET Compact Framework 1.0 SP3 drauf.
und......??? PERFEKT!!!!
läuft super (außer der start dauert ca. 35-45sec), kaum merkbares nachhinken.. klasse!!CROKODIL
Original von CROKODIL
So,
Auch im 3D-Modus?
und wie funktioniert dass beim bluemedia pda 255 mit interner
gps antenne ??????????
hab von dem leider null ahnung.
bin froh, das mein mn6 hinkend durch die landschaft zieht :gapbitte um info für laien
danke
gruss
thomas -
ZitatAlles anzeigen
Original von beauceron
danke
gruss
thomas
Hallo thomas also ich hab den medion md95000 der sollte baugleich mit deinem bluemedia sein mit nachhinken hab ich aber überhaupt keine probleme.
Wie sieht es denn mit deiner speicherkarte aus hast du sie vor der installation von mn6 mal neu formatiert idealerweise mit fat?Grüsse scully1234
