MN6 funktioniert TOP auf Lidl PDA 6500XL -mit Tricks ->nun kein "nachhinken" mehr
  • Kann das mal jemand technisch erklären? Ob die GPS-Daten nun mit 4800 oder 19200 Baud über die Schnittstelle zum Prozessor kommen, ist doch in Relation dazu, daß sie nur jede Sekunde kommen, vollkommen nebensächlich (zeitlich gesehen). Oder übersehe ich da was?
    Gruß Manfred
  • Interessante Frage!
    Würde mich auch interessieren.
    Im Moment hab ich da nämlich auch keine Theorie, wie das zusammenhängen soll.....
    Hermann
    Original von Mandre
    Gruß Manfred
    Also ich meine mal hier im Forum so eine Beispielrechnung gesehen zu haben, in der gezeigt wird, dass 4800 Baud u.U. nicht ausreichen um alle NMEA-Datensätze zu übertragen, falls sie jede Sekunde kommen und z.B. die GSV-Zeile aus drei Teilen besteht.
  • @Zero511
    Bitte nicht neue Theorien aufstellen, ohne dafür Fakten (oder den entsprechenden Link) zu liefern.
    Gruß Manfred
  • würde das mit der 19200 er Baud Rate auch bei meinem MD 95000 gehen??
    Original von Mandre
    @Zero511
    Gruß Manfred
    Jawoll, Herr Oberschullehrer ;D
    Allgem. Einstellungsfragen, z.B. Baudrate
    Hab auch nicht gesagt, dass ich die Theorie aufgestellt habe, sondern nur hier irgendwo gelesen habe, ob das stimmt, weiß ich natürlich auch nicht, war halt nur als Anreiz gedacht, damit die Interssierten weiter nachforschen...
    kleiner Auszug:
    Fazit würde ich mal sagen: Deine Beobachtung, dass bei Aktivierung aller Protokollzeilen auf Intervall 1 sek die Übertragungsrate von 4800 Baud nicht ausreicht, ist wohl bestätigt.
    P.S.
    TMC benötigt auch einiges an Übertragungsrate, ist übrigens auch keine Theorie von mir, deshalb bitte selber nachschlagen, wurde schon genug geschrieben darüber. :D
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Danke für den Link. Dieser Thread hört aber leider ohne konkretes Ergebnis auf. Etwas ist darin aber durchaus interessant, nämlich daß 4800 bit/s theoretisch dann nicht ausreichend sein können, wenn alle Protokolle auf 1 sek eingestellt sind, was aber m.E. eher ein theoretischer Fall ist. Als Ausgangspunkt hier wurde ja angegeben 'Nun die Protokolle GGA, RMC, VTG auf 1 und alle anderen auf 0.' Bei dieser Einstellung stellen die 4800 bit/s demnach keine Einschränkung dar.
    Ich vermute mal eher, daß die Reduzierung der Protokolle auf die tatsächlich benötigten Protokolle die Ursache für die Verbesserung ist und nicht die Erhöhung der Bitrate auf der Schnittstelle.
    Gruß Manfred
  • Das dachte ich auch, das die reduzierung der Protokolle mir hilft .
    Nur erst die Einstellung auf die Baudrate von 19200 hat erst zu Erfolg geführt.
    Wenn ich Zeit habe will ich mal die Baud auf 38400 stellen und mal antesten 8).
    Oder hat es einer schon probiert?? Bin z.Z. nicht bei meinem PDA :-D) und kann es wohl erst morgen Abend mal antesten .
    mfg schuhmartin
  • TMC Mäuse von GNS laufen von Haus aus auch mit einer höheren Baudrate, daher liegt die Vermutung nahe, dass die Kombination TMC und höhere Baudrate Vorteile bringen kann, aber man muss auch alle anderen Faktoren berücksichtigen, wie Anzahl gesendeter Protokolle, Leistungsfähigkeit des PDAs und der Navi-Software etc.
  • Der 6500XL hat doch meines Wissens einen internen GPS-Empfänger. Mit TMC hat das dann auch nix zu tun, da dann die TMC-Infos über einen anderen Com-Port als die GPS-Infos laufen.
    Gruß Manfred
  • HI, mit welchem Tool kann man die BaudRate der Maus erhöhen und verträgt das jede Maus?
  • Und wie bitte kann ich im MN6 die Baudráte ändern? Bei Automaticsuche findet das Programm keinen GPS Empfänger mehr nach der Umprogrammierung der Antenne??
  • Kann bzw, darf man die Baud-Rate jeden GPS-Empfänger umprogrammieren?
  • Also ,wie hier schon öfters beschrieben, kann mann die GPS Maus mit "GPS Monitor" programmieren -> änderung der Baud auch im MN6 anpassen ;)
    Und das MN6 meckert "kein GPS gefunden" kann ignoriert werden, das ist ein Bug ?(
    Wenn du, nach den Anpassungen , im Fenster "GPS-Status" z.B. eine Uhrzeit hinter "GMT" stehen hast -> dann kriegst auch die Sat´s
    gucks du das -> So hat er die GPS-Maus gefunden -- nun wird es auch was mit den Sat´s ;)
    [Blockierte Grafik: ftp://wkxxk5x8:u7689221@ftp.resthof-aschhorn.de/GPS-Status.bmp]
    3 Mal editiert, zuletzt von schuhmartin ()
