genau Position bei Poi-Aufnahme?
  • Hallo Leute,
    Folgendes Problem: Beim Poiwarner für Navigon 6 wird der Punkt (wenn ich ihn in die Pampa setzen möchte) trotzdem an die Straße gesetzt, obwohl ich "exakte Aufnahmeort" wähle.
    Beim alten (poi Warner Navigon 5) musste man etwas in der poiwarner.ini umstellen. Bei der neuen Version gibt es die Datei nicht mehr. Wie kann ich das jetzt einstellen, dass der Poi Warner den Punkt an der exakten Stelle anzeigt und vor allem dort auch aufnimmt?
    Vielen Dank im Voraus
    Liebe Grüße
    Darius
    Einmal editiert, zuletzt von Burgtourer ()
  • Das war mit MN5.0 zunächst genauso.
    Die exakte Aufnahme wurde erst mit einem Update von Navigon (MN5.1?)möglich.
    Original von Ecke81
    Korrekt!
    Da war nichts mit .ini-Datei!
    taxus
  • Danke für die schnelle Antwort!
    Dann war das wohl so... aber das Gerät nahm zumindest die richtige GPS-Koordinaten auf und setzte mit Hilfe der letzten beiden Zahlen den Poi an die Straße, so dass man zumindest die richtigen Daten hatte,
    Beispiel:
    8.XXXXXYY
    X war exakte Aufnahme, mit Y packte er es an die Straße. Wenn ich Y wegließ, hatte ich die richtige Koordinate, die ich in der Pampa aufgenommen hab.
    Nun ist es so, dass er nur noch die GPS-Koordinaten von der Straße nimmt und die aus der Pampa völlig außer Acht lässt. Das ist schlecht wenn ich z.B. die GPS-Daten von Burgen tief im Wald aufnehmen möchte.
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Burgtourer,
    die aktuelle GPS-Position ist immer jene die der POI-Warner vom Navigationssystem erhält. Diese ist normalerweise immer schon auf eine Strasse gematched (das macht das Navi automatisch über das Map-Matching). Wenn du POIs in die Pampa setzen möchtest dann geht das auch, allerdings nur über grünen Punkt:
    1) In die Kartenansicht wechseln, so dass du ganz normal die 2D-Karte siehst
    2) In der 2D-Kartenansicht dann auf den grünen Punkt klicken
    3) Dort dann auf "Neuen POI erzeugen" klicken
    4) Der POI-Warner wird dir dann die Map zeigen und du kannst dann per Klick auf den Punkt (z.B. in der Pampa ;) ) den POI anlegen. Das sollte klappen!
    Viele Grüße,
    Markus
  • Gibt es denn schon eine Möglichkeit bei MN6 die tatsächliche GPS-Position als Punkt anzuzeigen?
    Das Dreieck befindet sich ja immer auf der Straße (Map-Matching).
    Funktioniert in MN6 wie bei MN5 das lange Drücken auf die Karte nicht mehr, um einen Poi mit exakter Position über das Poi+ Menü aufzunehmen?
  • Genau das dachte ich auch, aber das ist leider nicht der Fall. Wenn ich das über die Option "neuer Poi erzeugen" mache, kommt es trotzdem zum Straßen Match :) .
    Das wäre richtig richtig toll, wenn man eine Option installieren würdet, die einem die Möglichkeit gibt es einzustellen ob der Poi jetzt an der exakter Aufnahmestelle oder an der nahesten Straße genommen werden soll.
    Danke für die Antwort.
    Hallo Burgtourer,
    ok sorry, ja muss mich korrigieren! Du hast Recht, seit der neuen MN6-Version geht es über dieses Faden-Kreuz welches uns die GPS-Position zurückgibt, die Position unter dem Kreuz ist dann so wie es aussieht bereits durch den "Map-Matcher" gezogen worden bevor sie bei uns ankommt :(... Sorry, das ist dann wohl so - werde ich aber an Navigon melden, damit wir das in der nächsten Navigon-Version dann ohne Map-Matching bekommen (falls das möglich ist).
    Viele Grüße,
    Markus
  • Vielen Dank
    das wäre echt super. Mein Gerät ist nämlich etwas überfüllt mit beiden Navigon-Versionen und beiden Poi-Warnern.
    hat schon jemand mit MN 6.1 getestet, ob neu aufgenommene Pois jetzt auch neben der Straße platziert werden können?
    Original von Ecke81
    Da kann ich mit Sicherheit sagen, das mit Sicherheit nicht ...
    Ein besonderer Spaß ist es in diesem Fall einen solchen POI zu verschieben! Da ist man manchmal am verzweifeln, da das Fadenkreuz genau zentrisch in aller-aller-aller-größter Zoomstufe genau übern dem Symbol hängt und trotzdem die Meldung erhält, das an besagter Stelle auch sowas von gar nichts wäre!
    gruß megamania
