MD 96710: Probleme mit Synchronisierung und Marco Polo Reiseführer
    ich bin ein Neuling und habe mit meinem MD 96710 folgende Probleme und wäre über Eure Hilfe sehr dankbar:
    1. Die Synchronisierung ging nach der 1. Installation 1x, dann musste ich Outlook neu installieren und seitdem kommen folgende Fehlermeldungen:
    Am MD 96710: "Vom Server zugewiesene IP Adresse kann nicht abgerufen werden. Versuchen Sie es später oder geben sie in den Netzwerkeinstellungen eine IP-Adresse ein.
    Am PC: Synchronisierung ist mit dem zur Zeit benutzten Outlook Profil nicht möglich, da zuvor ein anderes Profil eingerichtet wurde oder weil das Profil kennwortgeschützt ist. Öffnen Sie Outlook mit dem richtigen Profil.
    Unterstützungscode 8503001f.
    Ich habe auch schon im Outlook die anderen Profile ausprobiert, aber keines ging.
    2. Ich habe den Marco Polo Reiseführer aufgespielt und er ging auch eine zeitlang. Dann ließ er sich nicht mehr starten, ich habe das Programme über Programme entfernen gelöscht. Eigenartigerweise ist aber das
    Symbol unter Start erhalten geblieben, genauso wie das Verzeichnis City Guide mit einigen Dateien. Diese Dateien lassen sich auch manuell nicht löschen. Wenn ich den City Guide erneut installiere, geht dies nicht !
    Vielen Dank im voraus und viele Grüße
    Andrea
  • Hallo BlondieAOE,
    willkommen hier im Forum.
    Ich kann dir bei deinen Problemen leider nicht sicher helfen. Solche Fehler gab es bei mir bis dato. nicht.
    Aber trotzdem ein paar Tips von mir.
    zu 1) Lese mal die entsprechenden FAQ's hier im Forum durch. Zum Thema Sychronisation mit Outlook gibt es viele Tipps.
    Mein Tipp, alles deinstallieren, ich meine Outlook und Activesync vom PC. Neu Booten nicht vergessen (am besten ganz ausschalten) und dann wieder erst Outlook drauf spielen und anschließend Activesync und testen.
    zu 2) TotalCommander 2.0 für Pocket PC installieren, bekommste hier und alle Dateien im PPC löschen. Damit sollte es gehen.
    Gruß, mazzic
  • Hallo Mazzic,
    danke für den Tipp, habe auch gleich den TotalCommander runtergeladen und installiert, aber auch damit lassen sich diese dämlichen Dateien des Marco Polo City Guides nicht löschen !
    Hast Du noch einen Tipp für mich ?
    Das mit dem Neu-Auspielen von Outlook und ActiveSync werde ich auch noch ausprobieren.
    Vielen Dank
    Andrea
    hast du seit dem Instalieren mal ein SoftReset gemacht? Eventuell werden die Dateien dann durch das Betriebssystem "freigegeben".
    Gruß, Johannes
  • Hallo Johannes,
    danke für Deinen Tipp, sind nach dem Softreset auch wirklich noch alle Daten da, oder gibt es irgendwelche Probleme ?
    Andrea
    P.S: Sorry wenn ich im falschen "Forum" bin, aber bin wie gesagt Neuling und einfach nur froh, wenn ich irgendwo Hilfe bekomme. Verspreche, dass ich aber kein weiteres Thema mehr anlegen werde !
    ein Softreset löscht den normalen Hauptspeicher. Das ist so, wie wenn man einen normalen Computer einmal herunterfährt und wieder neu startet (da ein PDA ja normalerweise immer weiterläuft, auch beim Ausschalten, nur auf Sparflamme).
    Es werden also alle laufenden Programme beendet (soweit man das nicht schon getan hat) und der Speicher wird aufgeräumt.
    Meiner Erfahrung nach sollte man das immer mal wieder machen.
    Gruß, Johannes
    :tup ;)
  • Hallo Andrea,
    bei deinen beiden Problemen würde ich mal folgendes versuchen:
    1. Synchronisation:
    Starte mal auf deinem PC (ohne dass das Navi verbunden ist) das Programm ActiveSync. Dann klicke auf ->
    Datei -> Partnerschaft löschen
    und lösche eine evtl. schon vorhandene Partnerschaft.
    Jetzt das Navi mit dem PC verbinden und eine neue Partnerschaft festlegen...
    2. Löschen von Dateien:
    Gehe auf deinem Navi mal zu
    Start -> Einstellungen -> Menüs
    und schaue, ob dort evtl. deine schon gelöschten Programme noch mit einem Häkchen versehen sind.
    Wenn ja, Häkchen weg und Softreset...
    dann probieren, ob sich die Dateileichen löschen lassen.
    vielen Dank für Eure Tipps, habe alles ausprobiert und ...
    es funktioniert ! Es erscheint zwar am mobilen Gerät immer noch eine
    Meldung: "Vom Server zugewiesene IP-Adresse kann nicht aufgerufen werden". Aber es funktioniert trotzdem Alles !
    VIELEN DANK noch mal !!!!
    Andrea
