gps probleme
  • hallo gemeinde
    bei mir gibt es ein problem mit dem finden des gps beim einschalten
    es kann bis zu 3 minuten dauern bis ein satelit gefunden wird
    bin mir nicht sicher aber neu ging das glaub ich schneller
    software update habe ich auch schon eines gemacht (bei garmin)
    kann es ewentuell daran liegen
    danke für jede information
    Einmal editiert, zuletzt von quasimodo_2 ()
  • Es gibt verschiedene Ursachen für eine längere Dauer:
    - Schlechter Empfang (z.B. Bäume im Sommer)
    - Satelliten verschieben sich laufend
    - Bewegung (direkt losfahren) verlängert den Fix fast immer
    Welche Firmware hast Du aktuell aufgespielt?
  • also es ist
    software version 4.00
    gps firmware version 2.80
    hoffe das hift weiter
  • Beschichtete Frontscheibe?
    Wie ist es denn auf einem freien Feld (im Freien - nicht im Auto)? Hast du denn überhaupt schon mal einen Fix gehabt?
  • hallo
    also habe es auch im freien probiert ,auf einem feld wo kein baum kein strauch in der nähe war, das wetter war wolkenlos
    das problem bleibt
    war in letzter zeit auch viel im ausland unterwegs ,da hat die navigation schon mal sinnlos in der landschaft rumgestochert ,nach ca. 10 bis 15 min hat er sich denn wieder gefangen (neustart hat zu keinem erfolg geführt)
    noch eine frage was heist "einen fix gehabt"
    na dann bis bald
  • Sat Fix: "erste" Standortbestimmung via GPS - da werden Almanach Daten empfangen - das dauert schon Paar Minuten bis 3/4 Stunde.
    Das sollte man eher im Freien machen, mit möglichst freien Blick nach oben in alle Richtungen.
    Wenn Du es hast - weiss der Garmin, auch nach Neustart - ich sollte etwa in Mitteleuropa sein.
    Falls Du nach Amerika reist - muss Du auch erstmal da sowas machen.
    Desweiteren:
    Beim Starten im Auto NICHT sofort losfahren - abwarten bis Position gefunden ist - ist ach schnell gemacht.
    Bei reinfahren in Tiefgaragen o.ä. - Gerät VORHER noch mit Empfang ausschalten.
    Wenn das alles NICHT hilft - kann sein , dass etwa Backup Batterie kaputt ist, oder so ...
    Archie
    Original von Archie"erste" Standortbestimmung via GPS - da werden Almanach Daten empfangen - das dauert schon Paar Minuten bis 3/4 Stunde.
    Komisch, das ging bei meinem c550 damals ratzfatz auf der Terrasse - unter einer Minute, hat mich schon gewundert.
    Heißt das, dass meine Gerät schon einmal eingeschaltet gewesen war, oder war es eine zufällig günstige Konstellation?
    Bonni
  • hallo
    also beim ersten mal einschalten habe ich nur die sprache und touchscreen einrichten müssen mehr nicht
    die ganze angelegenheit hat max.5 min gedauert
    später habe habe ich kartenmaterial vom gerät gelöscht und ganz europa auf eine sd karte gespielt
    und was den Sirf III Chip angeht soll er doch scheller und genauer sein als sein vorgänger
  • Gegenteiliges habe ich doch NICHT behauptet :gap
    Ich würde wirklich mal den Garmin am Fensterbrett DRAUSSEN liegen lassen für Viertelstunde.
    Archie
  • Archie :-D)
    Was sagst du da?
    Man kann doch so ein Gerät nicht einfach raus auf das Fensterbrett legen, nachher macht das noch einer ohne Schutz!
    Liebe Forumsmitglieder, bevor ihr es macht braucht euer Garmin einen dicken Ummantelungsschutz!!!! Mindestens 2 Meter Durchmesser!!!
    Euer Doc ;D
    Einmal editiert, zuletzt von Doktor8 ()
    Da könntest du Probleme beim TMC-Empfang bekommen, wie hier schon mehrfach beschrieben wurde.
  • Hab auch festgestellt, wenn Du z.B. von ZUHAUSE zur Arbeut mit der Navi fährst, vor dem Ausschalten speichert die Navi aktuelle Position. Nach der Arbeit hast Du kein Bock auf Navi, fährst einfach ohne heim, dann am nächsten Morgen dauert es wesentlich länger bis die Navi Satelliten findet, ich vermute, weil die aktuelle Position erst ermittelt werden soll. Wahrscheinlich deswegen die Empfehlungen in diesem Forum, nicht sofort loßzufahren.
