Ich habe mir jetzt den POI Warner installiert und synchronisiert.
Danach habe ich einen Softreset gemacht.
Wie komme ich jetzt wieder an den Warner auf meinem MD 96080 ran um die Einstellungen zu verändern???
Nach einem Softreset findest du rechts unten ein grünes Qaudrat, wenn du darauf klickst, meldet sich der POI-Warner.
Alternativ kannst du auch länger (ca. 1 Sek.) auf die Karte tippen...
Husch
@bonnie: für diesen Thread stimmt die Aussage von heisehb doch auch ![]()
@ Husch
Danke für die Hilfe.
Das grüne Quadrat funktioniert zwar nicht (könnte an dem Skin liegen) aber das längere Drücken auf die Karte.
ZitatOriginal von macsmart
Ich würde auch gerne nochmal an die Ausgangsfrage anknüpfen. Braucht man zwingend eine Zusatzsoftware (wie den POI-Warner), um zusätzliche POIs auf dem PNA 470 zu installieren oder ist dies auch einfacher möglich?
Vielleicht bin ich diesbezüglich ja etwas "verwöhnt", weil man bei den TomTom-Navis lediglich die beiden Dateien je POI-Kategorie in das Kartenverzeichnis kopiert und diese dann sofort nutzen kann.
Da fällt mir dann gleich noch eine zweite Frage ein: Bekanntlich können ja die Blitzerdateien via POI-Warner noch nicht im 3D-Modus der Karte dargestellt werden. Gilt dies ausschließlich für Blitzerdateien, bei denen man eine Warnfunktion aktiviert oder generell für alle POI-Kategorien, die man nachladen möchte.
Jürgen
Ob zwingend oder nicht kann ich nicht beantworten; aber POIs von Aldi sowie verschiedene Tankstellen-POIs sind doch drin.
Wie haben die es denn gelöst?
Ich denke mal, wenn sich ein findiger Bastler dranmacht, findet er auch die Möglichkeit POIs ohne den POI-Warner einzubringen.
Da gehts übrigens auch in 3D ![]()
Bei der Navigon-OEM-Software von Medion waren die Aldi-POIs auch (wie bei GoPal) als separater Ordner beigefügt. Natürlich konnte man da im MN (egal ob Medion oder Navigon) eigene POI-Dateien erstellen.............................
wenn man sich bei Navigon für die bescheidene Summe von > 1000,- ein dafür erforderliches Programm kaufte.
Die ansonsten in der Software befindlichen POIs waren / sind im Kartenmaterial integriert. Das Programm, um diese zu editieren wird Navigon wohl nicht zum Kauf angeboten haben. ![]()
Ich vermute, daß die Situation bei GoPal nicht weit davon entfernt ist.
bonnie
Hallo alle zusammen.
Ich habe mir gestern den POI_Warner installiert. Gefällt mir sehr gut. Eine lohnende Investition, wie ich finde.
Doch gestern beim rumprobieren bzw. beim herumspielen mit den Einstellungen und dem POI-Warner an sich habe ich wohl etwas Mist gebaut.
Ich habe versehentlich zwei zusätzliche POI's in die Karte eingebunden. Natürlich gehören die da nicht hin.
Weiß jemand wie ich die wieder löschen kann????
Danke.
Wurstwasser
Bei meiner PDA-Version würde ich die Häkchen bei den zu syncenden Overlays wieder Rausnehmen, alle Overlays im POI-Ordner des Programms wieder löschen und neu syncen.
Natürlich kannst du auch gezielt die überflüssigen POIs löschen, dabei die Bitmaps nicht vergessen.
Umsetzen auf die GoPal-Version mußt du nun selbst.
bonnie
bonnie
Da mich das Thema POI ohne POI-Warner auch interessiert, schlage ich vor, dass jemand mal postet, was denn der POI-Warner bei der Synchronisierung für Dateien erzeugt. Etwa "Input: <POI-ALDI.asc>" -> "Output: ?".
Mit Hilfe der entsprechenden Dateien und Verzeichnisse müsste sich doch was lernen lassen?! ![]()
Gruß Mnemonic
ZitatAlles anzeigenOriginal von bonnie
Stimmt, 2x und war mir klar. Den Link setzte ich wegen:
Hervorhebung von mir.
bonnie
Fast alle haben verstanden, dass es sich bei den von macsmart angefragten (POI)-Kategorien um Blitzer, Tankstellen, Discounter usw. ging und nicht um andere Geräte oder Software.
ZitatOriginal von heisehb
Die 3D-Darstellung funktioniert bei keiner Kategorie des POI-Warners.
Die akustische Warnung sowie der "Annäherungsbalken" funktionieren jedoch auch in der 3D-Ansicht.
Lediglich die von Medion mitgelieferten Standard-POI werden in 3D sichtbar.
