Comand+DVD+ Massenschleife die 100., sorry
    bin kurz vorm verzweifeln. ich habe per dietz mma einen boa dvd player
    an mein comand anschliessen "lassen". jetzt habe ich bei laufendem motor
    die bekannte massenschleife! dieses pfeiffen habe auch wenn der dvd player noch aus ist und ich am comand auf tv geschaltet habe. ich kenn mich nicht so gut aus, weiss nur das dauerplus und masse vom dvd player direkt am comand abgegriffen werden, und das andere pluskabel (zündung?) ist am zigarrettenanzünder. vom dietz mma gehen bis auf ein kleines dünnes schwarzes kabel alle in das comand. dieses dünne schwarze hab ich auch an die masse vom dvd player gehängt. (komisch ist aber, das wenn dieses kabel nirgends angeschlossen ist, dann funzt alles genau so... schlecht)
    die org. chinch kabel hab ich auch mal durch andere ersetzt, hat aber nix gebracht.
    und ich will keinen entstörfilter, hab mal einen probiert, hat sich schrecklich angehört!
    für n lösungsansatz bin ich echt sehr dankbar
    Tobi
  • Danke schonmal für die Antworten,
    Dr. Hehl ich kann mir das mit dem Chinchkabel-Masse auftrennen
    leider nicht bildlich vorstellen, muss ich da den äusseren Mantel an Stecker entfernen?
    Ist das dünne schwarze Kabel vom Dietz MMA auch an den Minuspol der Batterie anzuschliessen?
  • Cinchkabel für Stereoanlagen haben einen Innenleiter und die Abschirmung ist gleichzeitig der "Rückleiter". Dies kann zu diesen Problemen führen. Bei guten Stereoanlagen werden Kabel verwendet, die beide Leitungen besitzen und zusätzlich die Abschirmung, die nur an einer Seite angeschlossen ist. Baue Dir einen kleinen Adapter aus Cinch-Stecker und Cinch-Kupplung mit einem kurzen isoliertem Kabelstück, wo nur der innere Leiter verbunden ist und schalte das mal zwischen Kabel und MMA.
    Der MMA schleift die Tonleitungen nur durch, Masseverbindung zum Comand ist sowieso vorhanden. Welche schwarze Leitung meinst Du?? Es gibt unterschiedliche Ausführungen, der MMA hat immer einen +12V und einen Masseanschluss, beide können an Zündungsplus, am besten Zigarrenanzünder, der DVD-Player-Wechsler sollte an der Batterie angeschlossen werden.
    Gruß Hans.
  • Hallo!
    Habe als erstes auch sämtliche Tricks vom Doktor versucht - leider ohne Erfolg. Dann habe ich den Entstörkondensator Power Cap 33 von Helix eingebaut. Kurze Leitungen, nahe am Generator verbaut. Danach war Ruhe.
  • so einen Filter hatte ich auch mal ausprobiert,
    nur hat mir der filter auch die hälfte der musik mit raus gefiltert.
    hat sich schrecklich angehört.
