ZitatOriginal von pnanavi
"<MenuInfo SystemMemory="6000">"
Wow, wieso hat es 7 Monate gedauert, bis ich das erfahre... Das Leben kann so einfach sein ![]()
BL
BL
wie sieht denn die situation mit dem original-skin aus?
mfg rohoel.[/quote]
Habe kein Skin-Wechsel installiert, weiss auch ehrlich nicht,
wie ich den orriginal-skin wieder herstellenkann!?
Franco
ZitatAlles anzeigenOriginal von pnanavi
Hallo franco4499,
Du kannst noch eines ausprobieren,
öffne mal die Menu.xml, und setze den Wert in der zweiten Zeile
von "<MenuInfo SystemMemory="10000">"
auf "<MenuInfo SystemMemory="6000">"
danach diese Datei wieder auf den PNA übertragen, und einen Softreset ausführen, damit hast Du dann 4 MB mehr Hauptspeicher.
pnanavi
Danke füer den Tipp,
habe es sofort ausprobiert, hat aber leider nicht funktioniert! Gleiche Fehlermeldung
lediglich bei der Adresse eine Änderung: 01F9E2E8
Franco
wann kommt die Fehlermeldung?
dierkt nach dem Start von Gopal? Wenn dies so ist, dann geh über ActiveSync ins Verzeichnis "My Flash Disk\Settings\Navigation", und lösche die Datei Tourplan.xml, und starte Gopal nochmals neu, und berichte!
pnanavi
pnanavi
Nein, die Fehlermeldung kommt später:
Folgendes passiert,
Route wird nach gopal geladen
Route fortsetzten, mit grünem haken bestätigen
Route wird berechnet
Dann die Fehlermeldung!
franco
Hallo Wind-Hund,
erst mal vielen Dank für die tolle geleistete Arbeit. ![]()
Ich bin derzeit mit dem Skin 5 unterwegs und bestens zufrieden. ![]()
Bei meiner letzten Tour von Italien zurück nach Deutschland wollte ich anhand der Reisedaten mir Informationen der Reise nach Ankunft holen.
Leider musste ich feststellen das diese sich vermutlich um 24 Uhr eigenständig resetet haben.
Kann das am Skin od. am GoPal Programm liegen ?
Derzeit beobachte ich die Informationen zu Deinem neuen Skin 6.2.
Kann man das Startmenue so einstellen dass anstelle z.B. des Skin-Tausches
die Geräteeinstellungen aufrufen kann.
Im Skin 5 wird in der Kompassansicht neben dem Kompass die augenblickliche Höhe angezeigt.
Ist das im Skin 6.2 auch noch so ?
Wolfi
Folgendes passiert,
franco
Hallo franko,
geh mal in Gopal auf "Tour ändern", gib einfach mal eine Tour ein, lass diese berechnen, und schau mal ob ne Fehlermeldung kommt.
Wenn jetzt alles OK ist, dann muss es an der erstellten Tour liegen.
Wenn es Dir möglich ist sende mir doch mal diese fehlerhafte Tour per PN zu, auf Deinem PC müsste sie ja noch vorhanden sein.
Ich werde sie mir dann mal ansehen um zu sehen wo der Fehler liegt.
pnanavi
ZitatOriginal von Grisu112
Leider musste ich feststellen das diese sich vermutlich um 24 Uhr eigenständig resetet haben. Kann das am Skin od. am GoPal Programm liegen ?
Hallo Wolfi,
leider keine Ahnung, ich denke aber nicht, daß das am Skin liegt.
ZitatKann man das Startmenue so einstellen dass anstelle z.B. des Skin-Tausches
die Geräteeinstellungen aufrufen kann?
Ja. Öffne die MENU.XML im Verzeichnis \My Flash Disk\Navigation\menu und suche nach Icon_skin.png und ersetze durch Icon_settings.png. Ändere in diesem Bereich noch den ersten Action Path wie folgt:
<action path="\My Flash Disk\Medion\setting.exe"></action>,
die anderen kannst Du löschen. Fertig. Softreset.
ZitatIm Skin 5 wird in der Kompassansicht neben dem Kompass die augenblickliche Höhe angezeigt. Ist das im Skin 6.2 auch noch so ?
Na klar! ![]()
ZitatOriginal von Pliarxos
Das einzige was mich noch stört, ist dass ich um ein Backup durchzuführen immer den Speicher in der Menu-Config auf über 20MB stellen muss, Backup durchführen und dann wieder zurücksetzen.
Hallo Pliarxos,
Für diesen Fall kannst Du jetzt Dein Backup-script mit dem Programm SetMem erweitern: Am Anfang ein "SetMem 22000", am Ende ein "SetMem 10000" und das Backup sollte flutschen...
m.g
Das ist eine klasse Sache!!! Ich denke, das kann man sofort in das Skript mit einbauen, wird in einer neuen Version meines Skins somit verfügbar sein!
Wenn man für GoPal noch etwas mehr Speicher rauskitzeln will, dann setzt man am Ende einfach auf "SetMem 6000" - das müßte gut klappen!
Vielen Dank m.g!! ![]()
Es sei denn, die Menu.exe wird nach dem Script aufgerufen - die überschreibt dann garantiert mit dem in der Menu.xml eingetragenen Wert:
Zitat<MenuInfo SystemMemory="10000">
m.g
Korrekt - so war ich anfangs ja auch vorgegangen ...
- ich werde den "GoPal-Wert" 6000 aber in mein Startmenu.mscr zum Start von GoPal einbauen und da ist die menu.exe ja bereits gestartet worden.
Für das Backup gilt dann das Gleiche.
Hallo wind-hund!
Ich habe mich jetzt mal etwas mehr mit deinen MortScripts beschäftigt. Ich hab mich zunächst gewundert, warum das TMC-Script nicht funktioniert, bis ich gesehen habe, dass der Aufruf in der Startmenu.mscr auskommentiert war. Habe ich da was überlesen oder soll das so?
Inzwischen ist mir noch ein neues Script eingefallen, zum Thema Satfix. Mich nervt, dass die Einstellungen durch das Kopieren der pathfinder_leer.reg immer wieder zurückgestzt werden.
Deshalb bin ich auf folgendes gekommen:
if (WndExists( "GoPal Navigator" ))
Close( "GoPal Navigator" )
Sleep( 1000 )
Run( "\My Flash Disk\Navigation\mnavdce.exe" )
Sleep( 1500 )
RegDelete( "HKCU", "Software\3SOFT\Pathfinder\Position", "LastValidDirection")
RegDelete( "HKCU", "Software\3SOFT\Pathfinder\Position", "LastValidMercatorX")
RegDelete( "HKCU", "Software\3SOFT\Pathfinder\Position", "LastValidMercatorY")
EndIf
Bei den ersten Tests hat es funktioniert. Die Position war zurückgesetzt und die Einstellung waren gleichzeitig erhalten geblieben. Weiterer Vorteil, man brauch keine pathfinder_leer.reg mehr anlegen :).
Wobei ich mir nicht immer sicher bin, ob das wirklich was ausmacht, bekomme zur Zeit eigentlich auch ohne das Zurücksetzen der Position einen ziemlich schnellen Sat-Fix, kann es daher jetzt nicht ausprobieren :gap
Gruß Jojo
Danke JoJok, wird sofort gestestet und wenn erfolgreich, auch eingesetzt!
Das auskommentierte TMC-Skript war wohl noch das alte, im neuen Skin ist es dann natürlich aktiviert! ![]()
Gruß, wind-hund
Hallo wind-hund,
ich habe mit dem neuen skin 6.2 ca. 2000 km gefahren.
Hat grundsätzlich super funktioniert.
Nur trat bei mir der Fehler auf, dass nach einer gewissen Zeit, die Meterangabe bei den großen Abbiegepfeilen verschwunden ist.
Die Sprachansage, die Kartendarstellung und die Abbiegepfeile waren wie gesagt noch vorhanden, die "rückwärtszählende Meterangabe" unter den Abbiegepfeilen war plötzlich weg.
Ich habe dann die Navigation beendet und wieder neu gestartet (kein Softreset) und alles funktionierte wieder - für eine gewisse Zeit-
habt Ihr dies auch beobachtet ???
Gruß Dieter
