Für das MortScript-Problem bitte mal folgende Dateien in Euren MortScript-Ordner kopieren!
Original von wind-hund
EDIT: Kann ein AE-User bitte mal in der Taskbar oder im TaskMonitor nachschauen, wie die GoPal Instanz heißt?
Füge zwei Screeshots ein.
Der erste ist vom TaskManager (sorry, letzte Zeile ist leider nicht komplett sichtbar - keine Ahnung warum das Menu unten ist (hat auch keine wirkliche Funktion bei mir...)) und der zweite zeigt eine Fehlermeldung direkt nach dem Reset, die ich (glaube ich) nicht vorher hatte...Das von mir kurz davor beschriebene Problem / Error könnte ich leider / glücklicherweise nicht mehr reproduzieren!
Sollen der letzte Datei-Anhang von Dir (Mortscript) doch aufgespielt werden?
Ich werde das v6.1-Update noch einmal aufspiele (ActiveSync kann glaube ich manchmal doch eigenartige Probleme verursachen) und dazu Testweise das Mortscipt-Update.
EDIT: In der Taskbar steht "GoPal Navigator", falls das gemeint sein sollte
EDIT 2: Nach Neuaufspielen des v6.1-Updates und Mortscript ist die Backup-Fehlermeldung nicht mehr da!
EDIT 2b: Nein, leider nicht
Ist immer noch da! Was kann es sein? -
Ganz genau, der Befehl SendSpecial ist zur Zeit nur in der aktuellen Betaversion von Mortscript implementiert. Die "offizielle" Version unterstützt den Befehl noch nicht. Die Dateien aus wind-hunds Anhang müssten eigentlich funktioneren.
Gruß Jojo
Hallo Windhund,
vielen Dank für den klasse skin.
Hat bei mir bis auf eine kleinigkeit alles gepasst, werde in morgen testen.
Bloß bei backup erstellen erhalte ich nach DATEEN dichern YES
error
missing closed
bracket
line:
freespace1:freeDiskSpace(\)Was habe ich falsch gemacht?
Vorab aber schon mal danke!
dad -
Die sind ja noch aus Januar und Februar, richtig?
Hallo hier dad noch einmal
muß ich Mortscipt selber aufspielen oder reicht wind-hund-Skin?
Dad -
Original von Pliarxos
Hallo Pliarxos,
also, der "Error: Unknown command" ist nun verschwunden, nicht wahr? Wie JoJoK schreibt, sollte es mit der neuesten Version (RC 12) von MortScript klappen, warum es mit meiner RC8 vorher immer geklappt hat - ich versteh' es nicht. Ist aber ja egal, es geht ja nun.Zu der zweiten Fehlermeldung: Das ist ein Fehler, der mich schon in den Wahnsinn getrieben hat, da ich ihn nicht reproduzieren konnte und auch nicht verstehe... Zudem tritt er nur gelegentlich auf ... Eine Vermutung von mir ist, daß der Fehler bei "schlechten" SD-Karten auftritt, die den Versuch, das Verzeichnis Backup zu erstellen, irgendwie blockieren. Letztlich alles Faktoren, die die Fehlersuche leider nicht gerade vereinfachen ...
Abhilfe sollte schaffen, indem Du manuell einen Ordner \Backup auf der StorageCard anlegst.
@dad:
Deinen Fehler konnte ich reproduzieren, das hat vielleicht was mit der neuen RC12 zu tun... Ich werde mal nachsehen ... bis dahin bitte etwas Geduld.Gruß, wind-hund
Jep, damit scheint dieses Problem behoben zu sein ... aber ...ZitatOriginal von wind-hund
Zu der zweiten Fehlermeldung: [...] Eine Vermutung von mir ist, daß der Fehler bei "schlechten" SD-Karten auftritt, die den Versuch, das Verzeichnis Backup zu erstellen, irgendwie blockieren. Letztlich alles Faktoren, die die Fehlersuche leider nicht gerade vereinfachen ...Abhilfe sollte schaffen, indem Du manuell einen Ordner \Backup auf der StorageCard anlegst.
...aber habe hiemit noch (mehr) Probleme! Habe probehalber eine andere, gute, leere RD-Karte eingesetzt (obwohl die Original Medion normal/gut lesbar / schreibbar ist) und seit dem bekomme ich auch diese Fehlermeldung, die der User "dad" (die nach mind. 10-15 mal Click auf OK nicht weg ging!) berichtet hat!Auf der Original-SD-Karte, wo die Fehlermeldung aus dem Screenshot auftauchte, da war schon längst das "\Backup"-Dir vorhanden und mit Inhalt aus dem letzten Backup gefüllt und hat bis vor kurzem Backups erstellt / bekommen. Also, sollte kein neues erstellt werden, da eins schon da ist; oder versucht die Anwendung immer eins zu erstellen?
hallo henning,
meine ansicht sieht etwas anderes aus als deine gif bilder auf seite 1. der K-S-Ö button ist bei mir nicht in der pfeilansicht vorhanden. ausserdem ist der aktive bereich im kompass bei mir anders. langs rechts kommt man nicht in den player. ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass der status button (K-S-Ö) nicht in der kartenansicht aktualisiert wird, wenn man in den routenoption ändert.
dann hatte ich heute in der pfeilansicht rechts oben einen verkleinerten pfeil (der gleiche war als gross in der mitte auch abgebildet). kann es aber nicht mehr reproduzieren. falls ich es doch wieder sehe, mache ich einen screenshot. sind aber nur kleine optische sachen.gruss martin
Hi Martin, der kleine Pfeil erscheint bei mir fast regelmäßig, soll wohl die ächste Aktion ankündigen. Der KÖS Button war bei mir erst auch nicht da, spiel Dir die neue 6.1 noch mal drüber, dann dürften die Probs erledigt sein.
mmhhh, hab die v6.1 drübergespielt. K-S-Ö button ist in der pfeilansicht trotzdem nicht da. brauch ich zwar nicht, aber es würde mich schon interessieren warum der bei mir nicht kommt .
Ich weiß ...
RC12 scheint nicht mehr kompatibel zu unserem Backup-Skript! Ich habe m.g deshalb schon angeschrieben, ich hoffe, wir finden da schnell eine Lösung.Daher: Ich werde die V6.1 wieder rausnehmen und stattdessen die V6.02 wieder online stellen. Es hat so keinen Sinn! Entweder geht das eine oder das andere ... Man könnte noch mit zwei Verzeichnissen arbeiten, aber dazu habe ich keine Lust - ist schon so genug zu pflegen... Und auf den TMC-Workaround verzichten wir halt erstmal.
Für Dich Pliarxos, müßte es reichen, wenn Du eine alte Startmenu.mscr, MortScript.exe und mortzip.dll wieder einspielst.Gruß
Original von paul_stanley
Hallo Martin,zum Pfeil hat Hubert ja schon alles gesagt.
Die Aktualisierung des KÖS-Buttons erfolgt nur, wenn Du auf den großen Button unten "Route neuberechnen" gehst - leider. Ich kann das vielleicht zwar noch ändern, aber in jedem Fall hat dieses Vorgehen den Vorteil, daß es schneller geht. Die Berechnung "in der Karte" (zu sehen am Statusbalken am unteren Rand) dauert m.E. immer länger.
Warum der KÖS nicht in der Pfeilansicht erscheint, ist mir schleierhaft. Bitte prüfe die TBT_Buttons.png, ob Du die aktuelleste hast!
Zum Kompaß: Tatsächlich, ist mir gar nicht aufgefallen. Wird gelöst!
Gruß, wind-hund -
Original von wind-hundFür Dich Pliarxos, müßte es reichen, wenn Du eine alte Startmenu.mscr, MortScript.exe und mortzip.dll wieder einspielst.
Jep, vielen Dank wind-hund! Ich finde die 6.02 schon sehr gut!
hallo henning,
hatte nicht díe aktuelle button datei, da ich doch meine BT verbindung in der pfeilansicht abgeändert habe..sorry. mit der neuen pfskin läuft die navisoftware nicht mehr an. hab wieder die bisherige zurückgespielt und jetzt läuft es wieder. da muss wohl auf die schnelle ein fehler passiert sein.gruss martin
