wind-hund-Skin 7.5: Nach OUTLOOK-Adressen navigieren; Farbauswahl; TourGenerator, Tunnel-Fkt
    Habe Dir div. Mails geschickt wegen der hier angesprochenen Probs und derer fehlenden Funktion.
    Na na! Da scheint mir ja in der Entwicklungsphase etwas Zeitdruck geherrscht zu haben, wenn die feedbacks der treuesten beta-Tester ignoriert werden. Erinnert ein bißchen an Medion... :D
    Aber Gott sei Dank gibt es ja jetzt den Patch!!
    VG
    Nagavi
    Original von Nagavi
    Hallo??? Feedback von Dir war: Super Sache!!! Also mal schön den Ball flach halten ... ach ne, beim Tennis muß er ja über's Netz... :D
    Original von wind-hund
    [ Also mal schön den Ball flach halten ... :D
    Ist ja auch egal, hauptsache Patch, Patch, Patch!!!
  • Na ja, ist halt die Technik, die versagt manchmal...... Aber Zustände wie bei Medion wird es hier nicht geben, zumindest nicht solange ich noch kriechen kann.... ;D ;D ;D :evil:
    Original von Hubert-Heinrich
    Will wohl heißen, daß Du unserem Hündchen Beine machen würdest, wenn die Ausgabe des Patches solange dauern würde wie bei Medioen??
  • Original von Wind-Hund
    Deshalb wünschte ich mir einen Resetbutton der mit nur 2 Klicks zu erreichen wäre.
    Kannst Du Dir da mal nen Kopf machen und 'ne Idee sprühen lassen?
    Kommt drauf an, wo der hin soll - entsprechend muß halt dann ein anderer Button weichen. Alternativ könntest Du ihn auch in die Titelzeile eines Menüs (z.B. des Menüs Ziel) an die Stelle des Button "HELP" legen. Kann Dir dann weiterhelfen, wenn Du weißt, wo er hin soll.
    Genau dahin! Den help-Button habe ich noch nie gebraucht/benutzt.
    Das wäre schon richtig toll!
  • ....neiiiin, der ist schneller wie ich! :D Schau mich doch mal an, ich bin der hinterm Lenkrad..... ;)
    @ Windhund, hast Mehl......
    Einmal editiert, zuletzt von Hubert-Heinrich ()
  • Hallo Wind-Hund,
    ist es ohne größeren Aufwand möglich, das "Audi MMI-Menü" in Deinen Skin einzubinden (Markentreue, Du weißt schon...)?
    Ansonsten danke ich Dir für diesen gelungenen Skin!
    Forroad
    Original von altheo
    Dann mach folgendes:
    Ersetze im Bereich "MapMenuDestinationSubform // Menü Ziel" folgenden Code
    durch folgenden
    Fertig.
    Achtung: Nicht von mir getestet!!!
  • Nun scheint alles gut zu sein!!
    Toller Skin, toller Service, tolle Arbeit.
  • Danke Wind-Hund!
    Auch der Reset-Button funzt.
    Nun bin ich schon ziemlich zufrieden mit dem System. Wenn das Programm nun noch die Weserfähren vernünftig ausschließen könnte, dann zahle ich freiwillig Vergnügungssteuer. ;)
    Gruß Theo
  • So,
    das Bugfix auf V6.02 ist online, hier der Link dazu.
    Ich habe bei der Gelegenheit gleich noch ein Update auf V6.1 nachgeschoben, welches die leidige TMC-Problematik wenigstens etwas nach hinten verzögert, TMC-Meldungen sollten jetzt nicht bereits nach 15 Minuten, sondern erst nach 2 Stunden "vergessen" werden.
    Viel Spaß dabei!
    Gruß, wind-hund
    Einmal editiert, zuletzt von wind-hund ()
    Original von ForRoad
    Hallo Forroad,
    das Menü hat mit dem Skin nichts zu tun. Du kannst also meinen Skin installieren und dann das Audi MMI-Menü wieder drüberbügeln.
    Worauf Du lediglich achten solltest: In der MENU.XML muß der Aufruf von GoPal über mein MortScript "Startmenu.exe" erfolgen und nicht direkt über die "mnavdce.exe" - also entsprechend anpassen!
    ACHTUNG 465er User!
    Kann es sein, dass das Update 6.1 nicht für User der PNA 465 mit GoPal AE 2.x geeignet ist da diese "normalerweise" kein TMC PRO haben?
    Habe das Update v6.1 auf mein 465 AE2.3 aufgespielt und nach dem ich die TMC-Antenne angeschlossen habe, bekam kurz darauf eine Fehlermeldung:
    Error
    Unknown command
    'sendspecial'
    Line:
    SendSpecial( "F9" )
    Hoffe es werden die AE- und die PE-Versionen der Software nicht inkopatible zum Skin v6.x
    Einmal editiert, zuletzt von Pliarxos ()
    Original von Pliarxos
    Error
    Unknown command
    'sendspecial'
    Line:
    SendSpecial( "F9" )
    Hallo Pliarxos,
    nein, mit Deiner Antenne hat das nichts zu tun. Die Fehlermeldung kommt von MortScript, wobei mit schleierhaft ist, warum sie bei Dir auftritt. Hast Du die MortScript-Version installiert, die in meinem Paket war?
    Wenn nein, vielleicht kann JoJoK etwas dazu sagen, er hat dieses Skript geschrieben.
    Zum Hintergrund: F9 ist eine Funktionstaste, die ich in der PFSpecial.skn definiert habe; sie ist verknüpft mit dem Befehl "RdsTmc.selectPort" - wenn Du mal in Deiner originalen PFSkin.skn der AE-Version suchst, wirst Du diesen Befehl dort sicher auch finden.
    EDIT: Kann ein AE-User bitte mal in der Taskbar oder im TaskMonitor nachschauen, wie die GoPal Instanz heißt?
    2 Mal editiert, zuletzt von wind-hund ()
