wind-hund-Skin 7.5: Nach OUTLOOK-Adressen navigieren; Farbauswahl; TourGenerator, Tunnel-Fkt
    Original von paul_stanley
    mmmhhh, schau dir mal deine menu datei an und auch ob du das passende icon auf dem navi hast. notfalls würde ich das menü nochmals neu aufsetzen.
    gruss martin
    ja, so hätte ich es gerne auch! leider kommt dafür ein Menüpunkt "Einstellungen".
    Um auf einen anderen Beitrag zurückzukommen: einen Skin-tausch habe ich nicht.
    Brauche ich nicht ;D .
    Will ich auch nicht brauchen. :P
    Ich bin jetzt weitergekommen: im Ordner "Mortscript" gibt's Backup und Restore, ich kann sie auch dort starten, reicht mir aus.
    Rin67630
    Einmal editiert, zuletzt von rin67630 ()
  • Guten Morgen,
    ich sitze hier schon die ganze verdammte Nacht und kriege die Installation einfach nicht gebacken... :(
    Was mache ich bloß falsch?
    Ich habe hier das MD96180, habe FlashDisk gelöscht und GoPal 2.3A komplett neu aufgespielt. Dann bin ich nach der windhund-Anleitung auf Seite 1 vorgegangen, wobei ich sagen muss, dass ich mit Punkt II/3+4 als Neuling nichts anfangen kann. Mit III/1 hatte ich kein Problem, mit III/2 fingen die Probleme erst richtig an.
    Wie zum Teufel kriege ich es fertig, den Skin-Tausch richtig zu installieren? Teilweise habe ich ihn zum Laufen bekommen, jedoch beim Start des GoPal-Skins (Skin480x272_Geändert_1), windhund ist unter Skin480x272 installiert, sehe ich nur ganz kurz den STVO-Hinweis und dann lande ich sofort wieder im Hauptmenü. Bei anderen Skins (Skin480x272_Geändert_xyz) hatte ich dieses Problem nicht...
    Manchmal passiert es, dass die Skin480x272-Ordner durch das Gerät wieder umbenannt werden und zwar nach Skin480x272_Original und Skin480x272. Warum?
    Ich bin total verzweifelt... Ich hoffe Ihr seid nicht im Pfingstwochenende und könnt mir helfen!
    S.
  • ...ich würde dir empfehlen den skintausch wegzulassen und nur den windhund skin zu installieren. wenn du den drauf hast, wirst du eh nicht mehr wechseln.
    gruss martin
    Einmal editiert, zuletzt von paul_stanley ()
  • Das habe ich mir auch schon überlegt, jedoch geht es mir voll auf den Senkel, dass es bei anderen klappt, bei mir aber nicht :-D) :§$% :wand
    Hinter die Umbenennung bin ich gestiegen, dass passiert jeweils beim Skin-Wechsel. Ich vermute, die Software greift grundsätzlich nur auf Skin480x272 und muss die ...Geändert... deswegen darauf umbennen.
    Reihenfolge der Aufspielung habe ich auch schon ausprobiert. GoPal, dann windhund, dann skintausch und umgekehrt. Jedes Mal das Gleiche, nach StVO zurück zum Menü. Beim wiederholten Versuch Navi zu starten, kommt die Meldung, dass Instanz schon läuft (sinngemäß)... :wand:wand:wand Auf einen anderen, funktionierenden Skin kann ich aber normal wechseln.
    BTW, was hat es mit MSDefines.mscr, PFDefines.skn und RES auf sich?
    Original von sakulus
    Indem Du Dich am besten genau an die Dokumentation hälst und auch mal den Beitrag dazu studiert! ;)
    In der Doku steht leider zur Funktionsweise nichts drin, aber in einem Beitrag innerhalb des Themas: hier
    Die Skins befinden sich also jeweils in den Verz. Skin480x272 und Skin480x272_Geändert_1 bis ..._5 (siehe hier).
    Der Skin-Tauscher macht nur durch Umbenennen der Verz. einen Skin zum Aktuellen und dieser muß sich zwingend in ...\Skin480x272 befinden.
    Ich hoffe, Dein Problem richtig verstanden zu haben! Wenn nicht, poste mal 'nen Screenshot von Deiner Verz.-struktur, wie's in dem einen Beitrag zu sehen ist.
  • Also den Skin aufzuspielen ist wirklich ein Kinderspiel. Vorausgesetzt Du weist was Du willst. Installiere die Grundsoftware GoPal neu und dann nach der Anleitung vom Windhund, Punkt für Punkt, äh ist ja eigentlich nur ein Klick......
    Und wenn der sauber läuft, dann kannst Du Dir ja noch überlegen, was Du tauschen willst..... Ich für meinen Teil bin mehr als zufrieden mit dem was ich hab... und ich habs mit meinen 70 Lenzen auch geschafft. :D
    [quote]Original von sakulus
    Danach kann man hier auch gut suchen: in %Defines% stehen Pfad-Definitionen drin, die man anpassen kann/muß.
    Mit den Skin-Tauscher i.V.m. dem wind-hund-Skin in der akt. Version hast Du Dir auch einen sehr komplex aufgebauten Skin installieren wollen (der z.B. zwingend MortScript zum Start voraussetzt). Versuch doch erstmal, mit einem einfach strukturierten Skin hinter die Funktionsweise vom Tauscher zu kommen. Man muß schon etwas Eigeninitiative mitbringen, denn alles zu erklären würde hier den Rahmen sprengen. Detailfragen zu einem abgegrenzten Problem kannst Du dann immer noch stellen, darauf läßt sich leichter antworten. ;)
    Bei mir läuft aktuell noch die V4.x mit dem Tauscher, aber die V5 sollte auch funktionieren!
  • OK, ich fange nochmal von Neuen an. Wenn es jetzt nicht klappt, dann gebe ich auf... :(
    "Remove All", GoPal-Installation von SD-Karte und schließlich Windhund-Installation.
    So, bevor ich hier mit dem Skintauscher weitermache, könntet Ihr bitte folgendes mal eruieren, ob es sich bei Euch auch so verhält:
    - Menü -> Navigation
    Adresseingabe wird kurz (~1sek.) angezeigt und ich lande auf der Karte
    - Klick unten rechts, aufs "Auge"
    - Klick auf "Sonnenbrille einschalten"
    Bei mir wird der Bildschirm zwar dunkler, jedoch wird mit dem Klick auf "Sonnenbrille einschalten" gleichzeitig "TMC-Sender" geklickt. Beim Ausschalten ebenso.
    Ist das ein Bug oder stellt es sich nur bei mir so dar?
    Nach einer durchgemachten Nacht mit Installationen und Forenlektüre ist es mit der "Eigeninitiative" so eine Sache, Schlafentzug verursacht nun mal den einen und anderen Aussetzer... : drink
  • Das ist richtig, passiert bei mir aber nur beim ersten mal, danach kommt nur ein weißer Bildschirm mit einem Zähler, für ca. 1 Sek. danach ist springt es wieder auf die vorher eingestellte Pfeil oder Kartenansicht.
    Aber nachdem Du ja jetzt schon die Sonnenbrille anklicken kannst, hat es ja zumindest mit dem Windhund Skin geklappt? :D
    Einmal editiert, zuletzt von Hubert-Heinrich ()
    Das ist kein Bug, sondern ein Feature! Das passiert jedesmal beim Umschalten und sorgt dafür, daß die MapView aktualisiert, also neu geladen, wird. Es geht wohl nicht anders.
  • Hi wind-hund,
    ich habe heute mal den Update auf V5.0 gemacht und wie im Vorfeld befürchtet, hat's 'ne knappe Stunde gedauert, bis bei mir wieder alles so lief, wie ich es gerne hätte (u.a. das Anlegen einer leeren backup.zip im Backup-Verz., um diese lästigen MessageBox-Abfragen zu unterdrücken). ;)
    Alles habe ich natürlich noch nicht getestet, aber das was ich brauche, funktioniert bestens! :applaus
    Drei Fragen hätte ich aber noch (sorry, wenn die in irgendeinem Post bereits erklärt worden sind, habe trotz Suche nix gefunden):
    1.) ich habe 2x die MSDefines.mscr gefunden: in \My Flash Disk\Navigation\MENU\480272 (diese ist dokumentiert) und in \My Flash Disk\Programme\MortScript. Ich habe mal sicherheitshalber beide angepaßt (weil zu faul zum Testen), aber ist nicht Letztere obsolet?
    2.) in der \My Flash Disk\Navigation\MENU\480272\MSDefines.mscr ist folgende Konstante definiert: HARDRESET_PFAD = "\My Flash Disk\Programme\Hardreset". Den Aufruf dazu habe ich nirgends finden können, ein Testeintrag?
    3.) Es gibt immer noch Probleme beim Aufruf anderer Skins, wenn man bei Deinem Skin den Skin-Tauscher einsetzt. Im Startmenue.mscr steht die Anweisung CallScript ("\My Flash Disk\Navigation\Skin480x272\MSDefines.mscr" ), die in jedem Verz. von \My Flash Disk\Navigation\Skin480x272_Geändert_[1-5] eine MSDefines.mscr voraussetzt.
    Ich hatte hier mal eine Lösung gepostet, aber die hast Du aktuell nicht übernommen. Hatte ich da was übersehen und hat es bei Dir nicht funktioniert? Ich habe nochmal die von mir jetzt angepaßte Startmenu.mscr angehängt, wo's funktioniert.
    Wenn Du lieber den anderen Weg gehen willst, müßtest Du für die anderen User Deine Doku entsprechend um diesen Hinweis erweitern.
  • Wenn ich mich mal in eine Sache verrenne, dann lasse ich nicht mehr locker, ich Wadenbeißer... :wand
    Das Problem wurde in diesem Thread ebenfalls angesprochen und gelöst:
    Windhund Skin mit 1-Klick tauschen: wer hat es am laufen?
    Die Lösung ist relativ einfach. Also nochmals hier:
    Wenn die originale GoPal-Navigation im Windhund-skin startet und nach der kurzen Anzeige des StVO-Hinweises wieder ins Menü zurückspringt, dann sollte man in der originalen PFSkin.skn die StVO-Abfrage deaktivieren, in dem man vor StVOArea einfach ein _ setzt, in etwa so _StVOArea.
    Vóila, ich kann endlich ins Bett... :D :gap :sleep :applaus :gaehn
    Was mich noch ein kleinwenig stört ist das oben erwähnte "Feature". Doch leider kenne ich mich mit der Materie nicht zu genüge aus, um dagegen etwas zu unternehmen :(
  • @sakulus
    Wenn Du wieder fit bist, vielleicht probierst Du mal mein Startmenu.mscr aus, das ich oben gepostet habe. Das müßte Dein Problem mit dem MouseClick nämlich auch lösen. ;)
