wind-hund-Skin 7.5: Nach OUTLOOK-Adressen navigieren; Farbauswahl; TourGenerator, Tunnel-Fkt
  • hallo windhund,
    das habe ich gestern abend schon versucht und gerade nochmals. start vom gerät. auf navigation, dann kommt registry sichern, dateien sichern, datensicherung abgeschlossen, favoriten sichern, sicherung favoriten abgeschlossen. hab alles mit YES bestätigt.danach startet die navisoftware. navisoftware links oben verlassen. das dauert jetzt viel länger als vorher und man landet im idrive menü. wenn ich jetzt wieder auf navigation klicke fängt die datensicherungsabfrage wieder an. auch wenn ich einen softreset nach dem ersten verlassen der navisoftware mache, kommt das gleiche. im backup ordner befinden sich folgende dateien:
    - backup.rbk
    - backup.rbk.old
    -backup.zip
    -backup.zip.old
    -fav.zip
    - fav.zip.old
    irgendwo ist da der wurm noch drin. hoffe du kannst mit den info´s was anfangen.
    gruss martin
    2 Mal editiert, zuletzt von paul_stanley ()
  • ..im rootverzeichnis habe ich gerade noch ne datei backup.dum gefunden
    Original von paul_stanley
    Danke! Das war's. Diese Datei gehört ins Verzeichnis \Windows, war wohl ein Fehler in meinem Skript. Verschiebe sie doch bitte mal von Hand ins Windows-Verzeichnis und guck danach, was passiert. Die Backup-Abfrage sollte dann eigentlich wegbleiben.
    Daß der Abschluß von GoPal länger dauert, wundert mich, das kann eigentlich nicht an mir liegen. Evtl. der POI-Warner?
  • hallole windhund,
    hab die datei verschoben und jetzt geht alles optimal.
    den grund für die längere wartezeit hab ich auch gefunden. hatte kein gps signal und da dauert es wohl etwas länger. mit gps signal hat sich die software sofort schliessen lassen.
    gruss von deinem beta tester :)
    martin
  • Hat niemand eine angepasste version für den Poi-Observer?, oder ist der mit absicht nicht intergriert?
    Original von IsI-Bizi
    Ich benutze diesen Skin in der akt. Version mit dem PO und die beiden arbeiten problemlos zusammen. ;D
    Allerdings braucht man eine leicht angepaßte POIObserver.ini und die kannst Du Dir z.B. von BroadwayLamb 'borgen', schau dazu mal in die Wiki-Skinübersicht.
    Passt denn die .ini von Broadwaylamb auch zum WinhundSkin?
    Sonst hätte ich's ja nicht geschrieben, gelle? ;D
    Die PoiObserver.ini hat ja mit dem zugrunde liegenden Skin nix zu tun, sondern hier werden nur die Pos.-angaben entsprechend geändert und diese sind dann allgemeingültig. Man kann sie natürlich noch optimieren. Einfach mal ausprobieren, da wird Dir schon nix geschrottet dabei! ABER: Immer Sicherungen machen!!
  • kannst du mir denn deine nicht zuschicken dann habe ich schon eine fertige und bracuh nicht viel rumprobieren ;)
  • hallo
    ralf25 würde mich auch über eine PN freuen.
    gruss gs
    Einmal editiert, zuletzt von gsxr1100 ()
  • Ich versteh's nicht! ?( Die Datei in der von mir benutzten Version ist doch, wie oben erwähnt, im BL-Skin (BroadwaySkin40Split.zip) schon enthalten!
    Um weitere Nachfragen zu vermeiden, sind sie jetzt angehängt.
  • Hallo!
    Erst einmal ein kompliment für den Windhund 4.0. Allein die qwertz-Tastatur ist schon ein Gewinn für mich.
    Allerdings habe ich ein Problem. Bei einigen Wegberechnungen, meistens beim Fortsetzen einer Routenberechnung, erscheint die Meldung:
    'Fehler beim Zugriff auf die Speicherkarte! Das Gerät muss neu gestartet werden.'
    Woran kann das liegen? Dieser Fehler tritt auch auf, wenn das Ziel auf einer Karte im internen Speicher liegt.
    Viele Grüße
    RatJet
    Original von RatJet
    Hallo RatJet,
    ich denke nicht, daß das ein Problem meines Skins ist, ansonsten hätte es hier schon Protest gehagelt :D . Ich vermute eher, daß Deine Speicherkarte nicht ganz in Ordnung ist. Probleme mit der SD-Card sind nichts Neues. Formatiere sie mal neu und spiele die Karten dann erneut auf. Im Forum gibt es hierzu eine Menge Infos.
    Viel Erfolg.
