wind-hund-Skin 7.5: Nach OUTLOOK-Adressen navigieren; Farbauswahl; TourGenerator, Tunnel-Fkt
    Original von Ralf25
    Der Ordner \My Flash Disk\Programme\MortScript ist korrekt.
    Hi Ralf,
    hab ich mir gedacht, wollte nur auf Nummer sicher gehen, bin eben noch neu in der Materie.
    Danke für die Hilfe.
    Ciao Ginelli 8)
    Original von wind-hund
    Kopfschmerzen bereitet mir noch die Hotkey.ini. Das Erzeugen der Datei ist an sich nicht das Problem. Ich bekomme aber beim Ausführen von Hotkey immer anliegende Fehlermeldung. Die Datei ist natürlich nicht leer. Lösung? ?(
    Vergleiche die Dateien mal im Hex-Editor oder stell sie mal hier rein. Vielleicht gibt's da auf Byteebene was zu erkennen ('Schmierzeichen' oder so).
    Ansonsten würde ich es mit der Menu.XML nicht übertreiben ;) , die Verbesserungen selbst ohne das neue Hotkey-Procedere wären (für mich ;) ) schon ausreichend!
  • Die Dateien unterscheiden sich schon wesentlich voneinander. Es muß mit dem Unicode bzw. mit dem Zeichensatz zusammenhängen, die Zeichen der selbstgeschriebenen Datei umfassen immer 2 Byte, die der automatisch generierten 1 Byte. Eine Lösung habe ich adhoc leider auch nicht auf Lager, werde mal heute abend etwas damit rumspielen. Kannst Du mir Deinen Code zukommenlassen, evtl. per PN?
  • Hi wind-hund,
    nachdem ich den 'Fehler' (ich würde eher sagen, das Verhalten) bei mir reproduzieren konnte, habe ich mal etwas gegoogelt: MortScript generiert und verarbeitet (siehe die *.mscr-Dateien, sind auch plain-text) nur ASCII-Dateien im plain-text-Format, nicht Unicode!
    Auszug aus dem englischen Manual:
    You have to use downloaded .mscr or .mortrun script files, or write them yourself with any text editor (plain text, no Unicode!).
    Win32-Applikationen benötigen aber Unicode (Auszug aus http://de.kontron.com/index.php?id=53&detail_id=618)
    API
    Die komplette Stringverarbeitung des API basiert auf Unicode (2 Byte Zeichen), was zu Lasten des Speicherbedarfs geht...
    Und leider ist im MortScript kein entspr. Filter eingebaut, der ASCII-Dateien im Unicode-Format generieren könnte. Das heißt, diesen Weg können wir vergessen.
    Original von Ralf25
    So ein Mist! Immerhin versteht Stefans Koordinaten-Programm die koord.cfg auch im plain-text-Format.
    Was wir jetzt bräuchten, wäre also ein Konverter, der uns die generierte Datei automatisch in Unicode umwandelt, nicht wahr? Gibt es sowas überhaupt??!
  • Gibt's! Mein Editor (UltraEdit) kann's z.B. beim Speichern von txt-files. ;)
    An sich aber keine schlechte Idee: über MS den Konverter aufzurufen und ein Textfile zu 'verwurschteln'. Nur ich kenne keinen, der unter WinCE laufen würde. Aber muß nochmal ausgiebiger googeln. ;)
    EDIT: ich habe kein Tool gefunden, daß über eine Kommandozeile (also ohne GUI) anzusteuern wäre und dazu noch Freeware ist
  • Guten Abend GoPal Gemeinde,
    erst einmal schönen Dasnk für die viele Arbeit !
    Mit dem neuen Startmenu Script ist das lästige letzte Adresse Anzeige endlich wieder weg.
    folgende ist mir aufgefallen bzw bereitet Probleme:
    1. Sobald ich den Sonnenbrillen Button drücke lande ich im TMC Menü, ist das so gewollt ?
    2. seit Stunden versuche ich den Home Button zu vestehen, ich drücke den Button, be nicht gesartetem Navi Prog wird das Prog. gestartet, okay, aber im Navi Programm tut sich da nichts mehr ausser einen Klick ton. Hotkey ist gestartet. Kann mir mal jemand ein wneig auf die Sprünge helfen ?
    Toigye
    Original von toigye
    Eigentlich wohl nicht: Bei mir ist es so, daß zwar kurzzeitig in dieses Menue gesprungen wird (man sieht auch, wie der Button gedrückt wird), dann geht's aber wieder zurück in die Kartendarstellung (wohl des Update wegen, k.A.).
    Original von toigye
    dann überprüfe mal die \My Flash Disk\Programme\Hotkey\Hotkey.ini
  • Hallo Toibye,
    zu 1.: hat Ralf ja schon richtig erkannt, das geht nach kurzer Zeit wieder in die Kartenansicht. Das muß (leider) so sein, da ansonsten die Sonnenbrille nicht sofort geladen wird (ein Sprung in die Pfeilansicht und zurück hätte denselben Effekt).
    zu 2.: Prüfe außerdem, ob im Verzeichnis Koordinaten_Home auch wirklich eine koord.cfg abgelegt ist. Vergleich ansonsten auch nochmal die ZIP-Datei mit Deinem Navi - das muß jedenfalls im Verzeichnis Programme identische Inhalte besitzen.
  • Hallo zusammen, danke für die schnellen Infos.
    folgende Inhalte hat die hotkey.ini im Navi
    HOTKEY
    KeyCode = 196
    Command = \My Flash Disk\Navigation\mnavdce.exe
    #NewIni = \My Flash Disk\Programme\Hotkey\Hotkey.ini
    die koord.cfg ist vorhanden im richtigen Verzeichnis Pfad,
    param= LKlick=0 x=470 y=270 goto=\My Flash Disk\Programme\Koordinaten_Home\home.koo
    Ich hatte die home.koo shon einmal gelöscht damit sie neu angelegt wird. Aber fehlanzeige.
  • Was hast Du denn da verändert, die fette Zeile muß so lauten:
    Command = \My Flash Disk\Programme\Koordinaten_Home\koord465.exe
    Versuch's mal mit der Änderung.
  • Hallo Ralf,
    ja danke das wars !
    Läuft jetzt endlich. Ich hatte mir schon einen Button in der Mapview erstellt. Ich wollte da dann mit einem Klick "Home" anwählen, doppelklick dann in die Favoriten springen. Home Klappt, Favoriten nicht.
    Original von Ralf25
    N´ Abend Ralf,
    ich hatte das gleiche Problem wie toigye, in meiner hotkey.ini stand dasselbe und an der hatte ich nichts verändert. Allerdings ist die noch von der Version 3. Ich habe die ini jetzt wie Du beschrieben hast, geändert und jetzt klappts.
    Als ich von Vers. 3 auf 4 wechselte, habe ich den Ordner "Hotkey" nicht mitkopiert, denn das sollte ja laut Windhund Probleme geben.
    Dies vielleicht nur als Hinweis für all diejenigen, die von V.3 auf V.4 gewechselt haben und den Hotkey-Odner nicht mitkopierten.
    Ciao Ginelli 8)
  • Oops, Du hast recht, in der V3.0 steht tatsächlich dieser Eintrag so drin.
    Und es hat da Probleme gegeben beim Update? Hab ich garnicht mitbekommen hier (man kann ja nicht alles lesen ;D ).
