wind-hund-Skin 7.5: Nach OUTLOOK-Adressen navigieren; Farbauswahl; TourGenerator, Tunnel-Fkt
  • Ich mal wieder.... Hallo ersma!
    Also, ich habe Windhundskin 7.5 auf meinem HansHans drauf und folgendes Problem:
    Wenn ich das Telefon über den Telefonbutton verbinde, wechselt ja der Button von rot auf grün, soweit alles okay.
    Danach passiert nichts weiter, wenn ich auf den Telefonbutton drücke, ist das soweit richtig?
    Wenn ich dann telefonieren will, bleibt die Karte im Vordergrund, und ich kann nur oben etwas von dem Fenster dahinter erkennen, nur den Stummschalteknopf und den rechts daneben. D.H. ich kann keine Lautstärke oder so verändern usw.
    Habt ihr ne Lösung, oder hab ich hier iwo was überlesen??
    Viele Grüße
    LarS
  • Hallo LarS,
    es kommt drauf an: Ein Klick auf den grünen Telefonbutton sollte eigentlich entweder pnanavis Telefonbuch starten oder, falls dieses nicht installiert ist, das Bluetooth-Menü.
    Die Leiste ist (leider) richtig so, ärgerlich auch deshalb, weil sie einen Teil der Karte verdeckt. Am ärgerlichsten ist die Tatsache, daß man so die LS nicht ändern kann... Ich habe zwar mittlerweile die Reg-Einträge hierfür gefunden (habe ich wohl imer 3er-Forum gepostet, mußt mal nach "Lautstärke Telefon" suchen), aber noch keine Zeit gehabt, das mal irgendwie zu implementieren, v.a., weil man hierfür ja Platz auf der Karte bräuchte ...
    @joka:
    Schön, daß alles klappt!
    Gruß, wind-hund
  • Ich hab den Post mit den Lautstärkeinstellungen gefunden, leider gibts in meiner Registry nicht den von dir geposteten Eintrag, sondern nur "bluesoil", und da steht nix von Lautstärken...
    Fragen über Fragen... Ob ich das Ding mal neu aufsetze?!
    VG
    LarS
  • Nee, bei mir fehlt dieser komplette Ordner.... :((
    Hilft wohl nur neu aufsetzen...
    LarS
    mein Ordner Mapregions ist leer. Bis auf irgendeine Aldi-datei? Wo sind denn die einzelnen Karten versteckt?
    Weiterhin finde ich nicht in der Darstellungsansicht den Button "Karte auswählen". Ist der dem Skin zum Opfer gefallen?
    Kann ich auch nach erfolgter Wegbeschreibung die Fahrtroute mal demohaft abfahren?
  • Bitte keine Doppelpostings! :-D) :-D)
  • ich wollte es löschen, weiß aber nicht wie. War bei "ändern" hab da aber nichts zum löschen gefiúnden. Sorry!
  • Du kannst nur den Inhalt löschen, aber nicht das Posting als solches. Das können nur die Mods/Admins.
    Die Button sind schnell mal verwechselt, kein Problem. Lösche das nächste Mal dann lieber den Inhalt des 'falschen' Beitrags und gut ist. ;)
    Original von paulinissimus
    Das ist richtig, der Button war bisher nicht notwendig. Wenn Du allerdings USA-Karten nutzen willst, dann ist der Button nötig; hierfür gibt es eine "USA-Version" meines Skins, die den Button wieder integriert hat. Guckst Du hier.
  • Hallo, ich bin hier bei euch im forum neu der mir sehr gut gefällt, und noch ein blutiger junger anfänger.
    ich habe mir von wind-hund Skin V7.5 heruntergeladen und auf meinen pna 470 drauf gemacht . der skin ist super aber drei dinge gefallen mir nicht und zwar das bei einem hardreset immer wieder zum herstellen der datein gefragt werde und bestättigen muß.
    das bluetooth gleich startet und blaue lampe leuchtet.
    und ich hätte gern die 3d ansicht nach dem starten der navigation und nicht die 2d ansicht. Kann man die drei dinge irgenwie so einstellen ? aber falls das geht bitte nicht vergessen das ich nicht so ein profi bin wie ihr. ich danke euch schon einmal
    2 Mal editiert, zuletzt von vlach ()
    Original von vlach
    1. Der Restore ist notwendig, da das System notwendige Dateien und den Inhalt der Registry bei einem Hardreset "vergißt". Man könnte allenfalls die Abfragen im Skript entfernen...
    2. Wie man Bluetooth komplett deaktiviert, weiß ich nicht, ich könnte mir aber vorstellen, daß es reicht, die Verknüpfungen "BlueSoleil" und "Dialer" im Verzeichnis \Windows\StartUp zu löschen. Dann aber ein Backup machen, damit beim nächsten Restore die Dateien nicht wieder angelegt werden (evtl. werden sie aber beim Hardreset wieder dort abgelegt, das ist dann natürlich kontraproduktiv, mußt Du mal testen ...).
    3. Da ich die Reg-Schlüssel nicht kenne, kann ich dazu leider nichts sagen (siehe auch hier!).
    Original von wind-hund
    Könnte man das nicht notfalls mit klicks oder SendKey lösen?
    Stefan
    Original von StefanDausR
    Das stimmt, das ginge natürlich auch ... :)
    @vlach:
    1. Öffne auf dem PC die Datei "Startmenu.mscr" (befindet sich im Ordner \My Flash Disk\Programme\MortScript)
    2. Suche (fast ganz unten) nach "MouseClick (0,270)". Darunter fügst Du einfach noch zwei weitere MouseClicks hinzu, also z.B.:
    MouseClick (0,270)
    MouseClick (470,250)
    MouseClick (150,100)
    Einmal editiert, zuletzt von wind-hund ()
