Yakumo Delta 300 GPS und Destinator 6, einige fragen!?
  • moin zusammen
    ich hab hier von nem bekannten den genannten pda von yakumo - er konnte jetzt gebraucht die neue destinator 6 software bekommen u. ich soll sie ihm installieren, da er keinen plan davon hat...
    er hatte vorher mal marco polo navisoftware drauf, dann mal den mobile navigator 5 von navigon u. immer folgendes problem:
    - wenn der akku des pda komplett leer war war danach auch immer automatisch die navisoftware (egal welche!) WEG... die daten der maps auf der sd-card waren immer noch da, nur das naviprogramm, welches im internen speicher des pda installiert war, war weg...
    was kann man dagegen tun? wird das problem beim destinator 6 weiterhin vorhanden sein? oder soll ich die navisoftware auch auf die sd-card installieren? bleibt dann alles erhalten wenn der akku komplett leer ist?
    danke für eure hilfe! :)
    edit:
    wo gibt es eigentlich eine ausführliche einstellung der fahrparameter - wo ich z.b. autobahnen komplett sperren kann?
    Einmal editiert, zuletzt von Unreal Wauzi ()
    wenn das Programm keine Zicken macht, kopiere es auf die SD karte , erstelle Dir eine Verknüpfung ins Startmenü. Es sollte so sicher funktionieren.
    Gruss Reinhard
    Original von Reinhardo
    ... erstelle Dir eine Verknüpfung ins Startmenü. Es sollte so sicher funktionieren.
    Gruss Reinhard
    die ist nach Akku leer aber auch weg!
    Hat der PDA nicht ein Backup-Programm, mit dem sich alles auf die SD-Karte sichern läßt?
    Bei meinem n35 ist eines dabei und damit ist das komplette System nach Akku-Ausfall in weniger als 1 min wieder hergestellt.
    Ciao
    Stefan
    Original von skoschke
    Ja, hat der Yakumo, sogar ein recht brauchbares.
    Original von Unreal Wauziwas kann man dagegen tun? wird das problem beim destinator 6 weiterhin vorhanden sein?
    Natürlich wird das auch beim Desti so sein, liegt ja nicht an der Software, sondern am PDA, dass alle Daten nach dem kompletten Ausschalten (egal ob durch leeren Akku oder am hinteren Schalter) gelöscht sind.
    Es hilft (neben dafür zu sorgen, dass der Akku nie völlig entleert wird), wie schon geschrieben:
    Entweder ein Komplett-Backup auf die Karte (bessere Lösung) oder Software auf die Speicherkarte.
  • hier is so en eBackup programm drauf - sichert er da denn auch die programme? scheint irgendwie das du nur die persönlichen einstellungen usw. gesichert werden... mit welchem kostenlosen backup programm kann ich das denn vernünftig machen?(bitte mit quelle angeben, danke)
    hinten am geräte ist ein ein/aus schalter - quasi wie ein netzschalter für das gerät... wenn ich diesen ausschalte wenn das gerät längere zeit nicht genutzt wird, leer sich die batterie dann auch?
    vielen dank für eure infos!
    • Offizieller Beitrag
    Dann findet nur noch die Selbstentladung des Akkus statt. Bei Li-I Akkus ist diese recht gering.
    Allerdings sind die Daten dann natürlich genauso weg.
    Ja
    hinten am geräte ist ein ein/aus schalter - quasi wie ein netzschalter für das gerät... wenn ich diesen ausschalte ...
    ... sind auch alle Daten weg.
  • jut, hab jetzt mal das programm u. die maps auf die sd-card installiert u. soweit läuft alles einwandfrei... demnach kann eigentlich nix mehr passieren wenn das akku komplett leer ist, oder? wie schon gesagt, die maps waren immer noch auf der sd-card drauf wenn der akku sich komplett entleert hatte - nur das programm war futsch - demnach sollte mein bekannter jetzt glück haben u. mir nicht immer die arbeit vorbeibringen ;)
    vielen dank für eure hilfe, immer wieder prima hier im forum! :)
  • tja, hat doch nicht funktioniert... wenn programm u. maps auf der sd-card installiert sind kann ich bei der sprache nur englisch auswählen u. nach einiger zeit navigieren fängt alles an zu ruckeln u. nix läuft mehr vernünftig... und nu? dann bleibt nur die sache mit dem backup, gelle?!
  • Dann mußt Du die Sprachdateien noch ins Language Verzeichnis kopieren
    Wahrscheinlich ist die installation nicht ganz einwandfrei
    der Yak 300 GPS hat auch eine Flashdisk mit 30 MB.
    Da kannst Du Dein Backup natürlich auch drauf sichern. Bei leerem Akku sind die Daten auch dort noch drauf.
    Gruß wudel
    Original von wudel
    Also meiner hat die nicht X(
  • der hat je 32mb rom ram speicher soinst aber nix und sd schacht
    am einfachsten und sinnvollsten ist es, auf Windows Mobile 5.0 aufzurüsten um den Bug des alten Betriebssystems (totaler Datenverlust wenn Akku leer) zu vermeiden.
    Frank
    Original von *Frank*
    Frank
    das geht sicher nicht.
