Problem: Installation vom POI-Warner für MN|6 auf SD-Karte
  • Die entsprechenden Einstellungen findest du unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps\
    Hier einfach alle Pfade anpassen, die mit den POI-Warner zu tun haben.
    Original von okosret
    Ich hoffte, dass meine Empfehlung helfen wird, Welche Reg-Einträge hast du angepasst ?(
  • Bei dir klappt alles, weil deine Speicherkarte von WM5 schon mit "Storage Card" bezeichet wird. In meinem Fall wird sie vom System mit "SD-MMCard" bezeichnet.
    Hallo Sebbo04,
    ja klar. SD-MMCard läßt sich z.B. mit Rename auch ändern. Allerdings wenn bereits Programme drauf sind, hat man da wieder Probs.
    Gruß Karl
    Original von Sebbo04
    Hier einfach alle Pfade anpassen, die mit den POI-Warner zu tun haben...
    Beim PC weiß ich,
    Ausführen, regedit, usw.
    Wie komme ich mit dem PDA dorthin ?(
    ich besitze seit dem 17.12.06 auch den Loox n560.
    Bei mir wurde der POI-Warner auch auf das Gerät installiert, auch direkt unter Programme. Dort finde ich die drei Dateien:
    Navigator
    POI-Warner POI-Daten +
    POIWarner TT5-Edition
    Warum sollte der POI-Warner auf der Speicherkarte installiert sein? ?(
    Meine Speicherkarte heißt auch SD-MMCard.
  • Ob Speicherkarte oder nicht Speicherkarte hängt immer vom Platz ab, den man auf seinem Gerät noch frei hat ;)
    Du hast also "nur" TomTom, bist hier eigentlich in der falsche Thread, aber du hast Glück.
    POI-Warner sollte auf der Speicherkarte installiert sein, damit für alle Programme mehr Memory zur Verfügung steht.
  • Danke das ihr mit denn noch geholfen habt.
    Dann werde ich den PIO-Warner auf dem Gerät lassen und nicht auf die Speicherkarte verschieben, da es so sehr gut läuft und man ja nicht weiss wie es nach dem Verschieben läuft.
  • Guten Morgen.
    Ich habe gestern nun auch den PoiWarner für MN|6 installiert und hatte
    ebenfalls das beschriebene Problem.
    Ich habe einen iPAQ hx2190b, der sowohl eine SD Card als auch eine Storage Card hat.
    Trotz Auswahl "SD Card" während der Installation, wurde der PoiWarner
    auf der CF Karte (Storage Card) installiert.
    Die Überprüfung mit dem RegEditor ergab, das die Pfade dort alle
    auf "SD Card" eingetragen waren.
    Die Verknüpfung im Startmenü verweist aber auf "Storage Card"!
    Ich habe dann einfach den ganzen PoiWarner Ordner von der CF Karte
    auf die SD Karte verschoben und die Verknüpfung korrigiert. Läuft!
    Für mich sieht das nach einem Fehler in der Installationsroutine des
    PoiWarners aus.
    • Offizieller Beitrag
    Hallo!
    der Grund warum wir die Installationsroutine so gemacht haben war um die tausend Installationsmöglichkeiten und Variationen etwas einzuschränken. Deswegen hatten wir eine Zwangsinstallation auf die Speicherkarte in der Installationsroutine vorgesehen. Je weniger Variationen und Benutzereingriffe möglich sind umso weniger häufig kommt es zu Problemfälle durch unbeabsichtigte Bedienungsfehler, daher hätten wir gerne die Installation auf die erste gefundene Speicherkarte "erzwungen". Ein (gar nicht seltener) Bedienungsfehler ist z.B. die Installation in den Hauptspeicher bei Verwendung eines PNAs (nach einem Hardware-Reset ist dann der POI-Warner wieder weg), den man so ganz gut umgehen kann.
    Leider erkennt die von uns verwendete Software für die Installationsroutine aber offensichtlich nicht immer die Speicherkarten richtig und nimmt dann meist einfach "\Storage Card\" an, was dann bei einigen PDAs Installationsprobleme verursacht wie hier berichtet. Wir haben jetzt den Installer wieder dahingehend verändert, dass eine manuelle Auswahl möglich ist :)! Hoffe nur dass dies jetzt nicht an anderer Stelle (PNA-Geräte bei nicht-Verwendung des Std-Installationsordners) zu neuen Schwierigkeiten führt.
    Die aktuell auf www.navigating.de erhältlichen Setups sowie die im Profil verfügbaren Setups können somit jetzt wieder frei an beliebige Orte installiert werden (ausgenommen hiervon Loox N100/110, bei dem wird weiterhin die Installation auf SD-Karte erzwungen).
    Viele Grüße,
    Markus
    Original von Markus
    ...Leider erkennt die von uns verwendete Software für die Installationsroutine aber offensichtlich nicht immer die Speicherkarten richtig und nimmt dann meist einfach "\Storage Card\" an, was dann bei einigen PDAs Installationsprobleme verursacht wie hier berichtet. Wir haben jetzt den Installer wieder dahingehend verändert, dass eine manuelle Auswahl möglich ist :)! Hoffe nur dass dies jetzt nicht an anderer Stelle (PNA-Geräte bei nicht-Verwendung des Std-Installationsordners) zu neuen Schwierigkeiten führt.
    Viele Grüße,
    Markus
    Danke für deine Informationen.
    kostenloser RegEditor:
    http://www.phm.lu/Products/PocketPC/RegEdit/
    Danke für deine Hilfe, inzwischen habe ich festgestellt, dass mein SKTools 3.1.1 das natürlich auch kann, bisher hatte ich für diese Zweck nicht gebraucht.
    Seitdem habe ich POI-Warner neu installiert, und alles i. O.
  • Markus ich habe das Setup nochmal runtergeladen.
    Zum einem möchte ich noch zusätzlich bemerken das die Files noch mit MN5 gelabled sind (was natürlich nur ein kosmetik fehler ist).
    Zum zweiten hat sich nichts an der tatsache geändert das egal was ich auswähle immer auf /StorageCard installiert wird.
    Ich habe ein A636 wo /SD-Karte wenn überhaupt richtig wäre....
    mfg
    GTR
    Einmal editiert, zuletzt von GTR ()
    Original von GTR
    ...Zum zweiten hat sich nichts an der tatsache geändert das egal was ich auswähle immer auf /StorageCard installiert wird.
    Du kannst aus der Storage Card Ordner dein POI-Warner einfach auf Dein SD-Card verschieben.
