MN 6 funktioniert auf folgenden PDAs (von Usern bestätigt)
  • * Asus A620 --> olijupp
    * Asus A632 --> Gutzschebauch
    * Asus A632N --> Lindwyrm
    * Asus A636N --> Walter_K
    * Asus A636 --> okosret
    * Asus P525 --> psychoo
    * Acer N10 (WM2003) --> Frank-W
    * Acer N 30 mit BT-1000 --> Datastream
    * Acer N50 --> MoJo1234
    * Acer N35 --> ADVENA
    * bluemedia PDA 255 --> stoeberhai
    * Dell Axim 3 (WM2003) --> piwa
    * Dell Axim X5 (WM2003) --> otingokni
    * Dell Axim x50(WM2003SE)-->Kult5
    * Dell Axim x50V (WM2003SE) --> UweR
    * Dell Axim x51V --> bab
    * FuSi Loox 410 --> Carsten_W
    * FuSi Loox 420 --> thomas1904
    * FuSi Loox N500 --> RaceBaggy
    * FuSi Loox N520 --> ossinator
    * FuSi Loox N560 (VGA) --> Howy
    * FuSi Loox 720 --> spunky
    * FuSi Loox T830 --> Kellermann
    * HTC Trinity / P3600 --> Rodik
    * iPAQ 1940 --> longtom76
    * iPAQ 2100 --> RaceBaggy
    * iPAQ hx2110 -->gallus001 (mit Ton!)
    * iPAQ hx 2190b --> cyberalfa
    * iPAQ 2210 --> bab
    * iPAQ hx 2490 --> FastBerlin
    * iPAQ hx 2750 --> 900SS-97
    * iPAQ hx 2790 --> taucher0815
    * iPAQ rx 3715 --> keyboarder2k
    * iPAQ 3970 --> Gag Halfrunt
    * HP 4150 --> bab
    * iPAQ hx 4700 --> RalfCux
    * iPAQ 5450 --> haha
    * iPAQ 5550 --> Rolli63
    * IPAQ rx5935 --> Air-Cruiser (läuft nach Installation im ROM richtig flüssig)
    * MD 95000 / PPC150 --> alexcom
    * MD 96700 / PNA1500 --> Rage
    * MD 96710 --> stefhu
    * MD 40600 --> sn4km4n (GPS Problem -> Lösung: Maus umprogrammieren oder Com Splitter)
    * MD 41600 --> Schulti76 (GPS Problem -> Lösung: Maus umprogrammieren oder Com Splitter)
    * Mio168 WWER27 2003SE --> jhk_nl
    * Mio A201 --> darkness_nightfall
    * Mio A701 --> gringor
    * Mio P350 --> Team PDA Max
    * Mio P550 --> Team PDA Max
    * MDA Compact --> Fuzzy-79
    * MDA1 --> vorsti
    * MDA II --> tom50354
    * MDA Pro --> loew
    * MDA Vario --> vorsti
    * MDA Vario II --> lemmi42 (auch inzwischen von Navigon freigegeben!!)
    * MDA Compact 3 (GPS integriert ohne TMC-Modul) --> technikfan
    * XDA IIi --> Stangebelm
    * XDA Neo --> Twingoli
    * Toshiba e400 --> Markro
    * Toshiba e800BT --> sunshine
    * Typhoon MyGuide 6500XL --> Stangebelm
    * Typhoon 7000XL --> dilase
    * Vodafone Compact s (QTek s200) --> EngelOlli
    * Vodafone Compact III (HTC TyTN) --> teebird
    * Yakumo Delta 300 GPS --> wiwnet
    * Yakumo Delta 400 --> Schulti76 (GPS Problem -> Lösung: Maus umprogrammieren oder Com Splitter)
    * Yakumo Delta X --> Benni78
    * Yakumo Delta X 5BT-->Oskar900
    * FuSi Loox 610 BT WLAN --> Syltfan-01
    * iPAQ 2210 --> bab
    * HP 4150 --> bab
    * MDA1 --> vorsti
    * MDA Pro --> loew
    * Yakumo Alpha GPS ---> syltfan-01
  • sorry vergessen dazu zu schreiben ?(
    beim Yakumo alpha GPS nur mit 512er SD Karte und nur Deutschland Map
    und der FuSi 610 hatte Probleme mit der 2GB SD Karte deswegen auf 2GB CF Karte
    Viele Grüsse aus Franken :)
    * iPAQ 2210 --> bab
    * iPAQ 3950 (WM2003) --> grundel
    * HP 4150 --> bab
    * MDA1 --> vorsti
    * MDA Pro --> loew
    * FuSi Loox 600 (WM2003) --> BidoG
    * iPAQ 2210 --> bab
    * HP 4150 --> bab
    * MDA1 --> vorsti
    * MDA Pro --> loew
    * Eten G 500 plus (WM 5.0) --> heikosurf
    * iPAQ 2210 --> bab
    * HP 4150 --> bab
    * MDA1 --> vorsti
    * MDA Pro --> loew
  • Hallo.Hab gerade den MN/6 gekauft für meinen MD 95000/PPC 150 der ja laut Navigon nicht kompatibel ist.Hab Navigon mal angemailt warum der Yakumo Delta 300 GPS kompatibel ist aber mein Gerät nicht obwohl beide Geräte 100% baugleich sind.Natürlich hab ich noch keine Antwort bekommen.Nun meine Frage:Läßt sich der MN/6 von der Karte problemlos installieren oder sind da bestimmte Einstellungen nötig?
    Original von Yukon06
    @ all: Erfahrungsberichte, Fragen und Diskussionen bitte nicht in diesen Thread.
    Und außerdem: Hättest Du nur ein paar Zeilen weiter oben gelesen, hättest Du folgendes gefunden: ;)
    BidoG
    Einmal editiert, zuletzt von BidoG ()
  • mn6 auf delta 5bt installiert soll laut navigon nicht laufen bei mir funzt es einwandfrei download aus dem netz als upgard für 90 euro das ist schon ok
  • :P Hallo, ich habe den neunen MN6 vor wenigen Tagen erhalten und nach anfänglichen Schwierigkeiten auf meinem Asus MyPal A636 läuft er jetzt einwandfrei. Habe erstmal meine 4GB Speicherkarte (Extreme Memory Performance) von Fat32 nach Fat umformatiert. Das ging aber nicht über WinXP Format überm Arbeitsplatz sondern nur über Verwaltung\Computerverwaltung\Datenträger. Danach habe ich die Daten einfach wieder auf die Karte zurückkopiert, installiert und eingestellt. Ich habe auch den original TMC Adapter von Asus und nach manueller Einstellung funktioniert der auch sofort (GPS mit kombinierten TMC/ GPS - Com 5 Seriell 3, TMC Com 1/seriell, 38400 Baud. Die mickrige Wurfantenne des TMC Moduls habe ich an meine normale Antenne vom Autoradio angeschlossen (Y Stecker von Car & Sound Kosten 5 EUR und Lötkolbeneinsatz). Danach keinerlei Probs mit TMC Empfang.
    * iPAQ 2210 --> bab
    * HP 4150 --> bab
    * MDA1 --> vorsti
    * MDA Pro --> loew
    * Typhoon Airboard (baugl. 4500SD) --> GiggleLoop
  • Hallo
    Ich kann nur bestätigen das die MN6 Software auf dem Loox N500 läuft.
    Funktioniert auch prima , bis auf die Kleinigkeit das man bei jedem Neustart des Programms die Sprache , den Gps Empfänger und alle Grundeinstellungen neu eingeben muss.
    Wie kann das den angehen, Ich komme jedenfalls nicht drauf und normal kann das doch auch nicht sein.
    Hatte jemand schon einmal das selbe Problem?
    * iPAQ 2210 --> bab
    * HP 4150 --> bab
    * MDA1 --> vorsti
    * MDA Pro --> loew
    * Toshiba e830 --> karsten_mobile
    Karsten
  • Hallo!
    MN|6.0 läuft einwandfrei auf Typhoon 6500 bzw. MyGuide Navigator 6500 XL
    (sind beides die gleichen Geräte)
    Bitte diese PDAs in die Liste der kompatiblen PDAs aufnehmen!
    Gruß, Joerg
    * iPAQ 2210 --> bab
    * HP 4150 --> bab
    * MDA1 --> vorsti
    * MDA Pro --> loew
    * Yakumo Delta 300 + GNS9830 WM 2003 und 2GB --> Grünneindanke
