MN 6 funktioniert auf folgenden PDAs (von Usern bestätigt)
  • Auf meinem Ipaq 614 läuft MN 6, allerdings erkennt die Software das eingebaute GPS-Modul nicht; man muss auf ein externes umstellen. Also: nicht eine externe Maus dranhängen, sondern nur den MN nach einer externen suchen lassen.
    Mit den Einstellungen:
    GPS Typ reiner GPS Empfänger
    GPS Port COM6: USBGPS
    Baudrate 38400
    findet er das eingebaute GPS und navigiert.
    Irritierend: Bedienung über Touchscreen geht nicht, obwohl die Menues vom MN6 ja dafür gemacht zu sein scheinen. Bedienung also nur über Hardwaretasten.
    Außerdem hängt er sich offenbar beim Beenden manchmal auf und kann dann erst nach einem Neustart des Windows Mobile wieder gestartet werden. Beim Ipaq 514 gab es diesen HP Shortcut "alle laufenden Programme beenden" - den habe ich beim 614 noch nicht gefunden....
    Ich hoffe, es ist ok, wenn ich hier auf ein, zwei Fragen diesbezüglich meinerseits Kabel-GPS_Maus mit Stromversorgung? verweise?
    Einmal editiert, zuletzt von emmes12 ()
  • Asus A620 --> olijupp
    * Asus A632 --> heross, GPS ist manuell einzustellen, überlebt Standby nicht zuverlässig
    * Asus A632N --> Lindwyrm
    * Asus A636N --> Walter_K
    * Asus A636 --> okosret
    * Asus A639 --> okosret
    * Asus A696--> MN6: funktioniert einwandfrei Kelios
    * Asus P525 --> psychoo
    * Asus P535 -- Fuzzy-79
    * Asus A730W (WM2003SE) --> Fruchtzwerg
    * Acer N10 (WM2003) --> Frank-W
    * Acer N 30 mit BT-1000 --> Datastream
    * Acer N50 --> MoJo1234
    * Acer N35 --> ADVENA, mochent123
    * Acer N311 (WM5) --> Fruchtzwerg
    * bluemedia PDA 255 --> stoeberhai
    * Dell Axim 3 (WM2003) --> piwa
    * Dell Axim X5 (WM2003) --> otingokni
    * Dell Axim X30 (WM2003SE) --> proscher
    * Dell Axim x50(WM2003SE)-->Kult5
    * Dell Axim x50V (WM2003SE) --> UweR
    * Dell Axim x50V (WM5 ROM A02 und MN6 von org. Navigon SD-Karte ohne Tuning Super Performence! Update 6.15 macht es langsamer!)--> Peacemaker666
    * Dell Axim x51V --> bab
    * Dell Axim x51V --> Virusblocker
    * Dell Axim x51v --> ständig zu wenig Programmspeicher, MN6 beendet sich selbst, Navigation über Bluetooth-GPS nicht möglich
    * Dell Axim X51v --> ständig zu wenig Programmspeicher, MN6 hängt sich auf (auch auf jungfräulichem PDA)
    Lösung: DELL X51v über Bluetooth --> dirk ohrndorf
    Lösung: DELL X51v: Tipp funktioniert nicht, selbe Problem.
    * Eten M500 (WinMobile 2003SE) --> Klaubi - sehr flink
    * Eten G 500 WM5 --> Klaubi - sehr flink
    * Eten G 500 plus (WM 5.0) --> heikosurf
    * Eten Glofiish X500 (WM 5.0, GPS u. TMC integriert, TMC aber nicht funktionsfähig) --> technikfan (schnell!) Update MN6.2 läuft nicht!
    * Eten Glofiish X600 (WM 6.0, GPS u. TMC integriert, TMC aber nicht funktionsfähig) --> Helix78 (sehr schnell!) Update MN6.2 läuft nicht!
    * Eten Glofiish X800 (WM 6.1, GPS) --> Helix78 (sehr schnell!) Update MN6.5 läuft!
    * FuSi Loox 410 --> Carsten_W
    * FuSi Loox 420 --> thomas1904
    * FuSi Loox N500 --> RaceBaggy
    * FuSi Loox N520 --> ossinator & TranceRulez (4 GB SD Card) - musste allerdings ein Firmwareupdate machen
    * FuSi Loox N520 --> kingpin1966 (4 GB SD Card 150x) Keine Firmwareupdate notwendig
    * FuSi Loox C550 -- > Vaio105
    * FuSi Loox N560 (VGA) --> Howy
    * FuSi Loox 600 (WM2003) --> BidoG
    * FuSi Loox 610 BT WLAN --> Syltfan-01
    * FuSi Loox 718 + 4GB-SD-Card --> Berti
    * FuSi Loox 720 --> spunky
    * FuSi Loox T830 --> Kellermann
    * HTC Trinity / P3600 --> Rodik
    * HTC Herald / P4350 --> DB Der Birki
    * HTC Athena (Baugleich T-Mobile AMEO) --> Macschimmi
    * HTC TyTN / Hermes200 --> Gwadro
    * HTC TyTN II --> loew
    * HTC Artemis / P3300 ( WM6,SDHC) -->rus66
    * HTC touch pro (Raphael) <-> O2 diamant pro MN6.2.0 mit PW 3 (130000 POIs) TOP!!! von superingo1908
    * iPAQ 214 --> Rahotep u. ttspieler
    * iPAQ 1940 --> longtom76
    * iPAQ 2100 --> RaceBaggy
    * iPAQ hx2110 -->gallus001 (mit Ton!)
    * iPAQ hx 2190b --> cyberalfa
    * iPAQ 2210 --> bab
    * iPAQ hx 2490 --> FastBerlin
    * iPAQ hx 2750 --> 900SS-97
    * iPAQ hx 2790 --> taucher0815
    * iPAQ rx 3715 --> keyboarder2k
    * iPAQ 3850 --> Das Es (läuft nur nach Upgrade auf WM2003 (englisch) und bei nur Version 6.0 - Update auf 6.15 leider bei mir nicht möglich - Ursache unbekannt!!!)
    * iPAQ 3950 (WM2003) --> grundel
    * iPAQ 3970 --> Gag Halfrunt
    * iPAQ 4150 --> bab
    * iPAQ rx4240 --> troll collect (mit GNS 5843 GPS/TMC Maus)
    * iPAQ hx 4700 --> RalfCux
    * iPAQ hx 4700 --> Adm.Spock (mit WM5 original update von HP & AKU 3.5.2 von 4pda.ru beider mit GNS 5853 GPS/TMC Maus)
    * iPAQ 5450 --> haha
    * iPAQ 5550 --> Rolli63
    * iPAQ rx 5720-->heross; perfekt auch ohne Tuning im internen Speicher, auf SD stürzt MN6 nach Standby Ab und An mal ab.
    MengasToyz--> bei mir auch absolut flüssig
    * IPAQ rx5935 --> Air-Cruiser (läuft nach Installation im ROM richtig flüssig)
    * iPAQ6915 --> haha, und wie gut!!!
    * MD 95000 / PPC150 --> alexcom
    * MD 96700 / PNA1500 --> Rage
    * MD 96710 --> stefhu
    * MD 40600 --> sn4km4n (GPS Problem -> Lösung: Maus umprogrammieren oder Com Splitter) oder --> Till (GNS GPS/RDS TMC Maus Nr.: 9830 V2 MD6 - hier über's Forum Bundle für 70 bei www.gns-gmbh.de)
    * MD 41600 --> Schulti76 (GPS Problem -> Lösung: Maus umprogrammieren oder Com Splitter)
    * MD 41338 / MDPPC250 (Tchibo/TCM, NICHT ALDI!) --> at4behe1 (nur mit GNS-Maus 9830 probiert), stefan424 (funzt auch mit Royaltek RGM2000 Maus)
    * Mio168 WWER27 2003SE --> jhk_nl
    * Mio A201 --> darkness_nightfall
    * Mio A701 --> gringor, KalliR auch mit TMC-Kabel
    * Mio P350 --> Team PDA Max
    * Mio P550 --> Team PDA Max, ramibi
    * MDA1 --> vorsti
    * MDA II --> tom50354 & TranceRulez (mit 4 GB SD Card getestet)
    * MDA III --> Mcholle & TranceRulez (mit 4 GB SD Card getestet)
    * MDA Pro --> loew
    * MDA Vario --> vorsti
    * MDA Vario II --> lemmi42 (auch inzwischen von Navigon freigegeben!!)
    * MDA compact --> Fuzzy-79, heross: läuft perfekt (Bigstore1.13.01/TomTom MK2)
    * MDA Compact 3 (GPS integriert ohne TMC-Modul) --> technikfan
    * MDA Compact 3 -- > kawazr7s mit WM6 und micro-SDHC 4GB
    * MDA Compact IV (4) --> getestet von sushisascha -> TOP!!
    * Samsung Omnia (WM 6.1) mit Navigon 7 --> by ACID31 : drink
    * XDA IIi --> Stangebelm
    * XDA III --> geologe
    (WM2003SE, Transcend 150x 4GB SD, MN6.1.5 auf SD-Card, GNS9830 m. Kabel)
    * XDA Neo --> Twingoli
    * XDA Trion --> MAXaLE (getestet mit 2 GB microSD Ultra und im RAM)
    * XDA Mini S mit MN6 mit Triciever BT/TMC läuft mit 2GB Mini SD*
    * XDA Orbit (WM5 u. WM6 bis einschl. MN6.2) --> Babycom
    * XDA Orbit II (WM6-MN 6.2)
    * XDA Terra (WM6)-->Krys
    * XDA Nova (WM6)-->Krys
    *QTEK2020 (WM5) --> Oma97
    *QTEK2020 (WM2003) --> Oma97
    * Toshiba e400 --> Markro
    * Toshiba e800BT --> sunshine
    * Toshiba e800WiFi mit Toshiba BT-SD-Karte/Triceiver --> ACHIM_motoalps
    * Toshiba e830 --> KalliR
    * Typhoon MyGuide 3500 --> 40 sec Startzeit ohne Optimierungen, kann ohne freeze ausgeschaltet werden --> ME61
    * Typhoon MyGuide 6500XL --> Stangebelm
    * Typhoon 7000XL --> dilase
    * Typhoon Airboard (baugl. 4500SD) --> GiggleLoop
    * Vodafone Compact s (QTek s200) --> EngelOlli
    * Vodafone Compact II (HTC Wizard) --> NoWigg
    * Vodafone Compact III (HTC TyTN) --> teebird
    * Yakumo Alpha GPS ---> syltfan-01
    * Yakumo Delta 300 + GNS9830 WM 2003 und 2GB --> Grünneindanke
    * Yakumo Delta 300 GPS --> wiwnet
    * Yakumo Delta 400 --> Schulti76 (GPS Problem -> Lösung: Maus umprogrammieren oder Com Splitter)
    * Yakumo Delta X --> Benni78, Omni, ramibi,
    * Yakumo Delta X 5BT-->Oskar900
    * Yakumo Delta 300 GPS+WM 2003/4GB-SD/FAT 16-->stoker55
    * Yakumo AlphaX GPS --> bavaria
    __________________
    Tempolimit 130? Auf Landstraßen okay.
  • Navigon MN6 läuft bestens auf meinem FALK S100 = TYPHOON 7000 XL.
    Man kann MN6 jedoch nicht im Schnellstart über die Sat.-Taste starten.
    Mit der Taste startet man automatisch die Menueoberfläche dsn FALK Navigator 2, den ich jedoch deinstalliert habe. MN6 liegt jedoch auf dem Desktop und startet mit touch.
    * Falk S100 (Thypoon 7000XL) --> Inspektor-2
    * iPAQ 2210 --> bab
    * iPAQ 4150 --> bab
    * MDA1 --> vorsti
    * MDA Pro --> loew
    taxus
