Patch 6.1.1 - Problem mit GPS
  • Ich habe folgendes Problem mit Patch 6.1.1: bei einem MDA Compact III (HTC Artemis P3300 - WM5) wird die GPS automatisch eingestellt vom Destinator (COM4, 9600, NMEA). Jedoch in 2-3 sekunden geht die GPS verloren (Kein GPS gefunden) und nach weitere 2-3 sekunden wird die GPS nochmals gefunden und dann wieder verloren usw. Natürlich ist das Program unbenutzbar... Freunde haben das gleiche Problem auch mit andere Geräte und immer mit Version 6.1.1. Bei frühere Versionen funktionierte alles prima. Hat jemand das gleiche Problem, oder weiss jemand woran es liegt?
    Viele Grüße
    Costas
    Einmal editiert, zuletzt von costas ()
  • Hallo und willkommen!
    Ich weiß nicht ob es bei Desti die Möglichkeit gibt den Empfänger manuell zu konfigurieren.
    Bei TT sowieso, aber bei iGo geht es auch manuell, und wenn ich da 4.800 Baud nehme funktioniert alles so wie es soll.
  • Leider, auch wenn es manuell konfiguriert wird, gibt es keine stabile Verbindung zum GPS Empfänger.
  • kannste mir mal das patch zu kommen lassen weil ich kann es nich richtig runterladen cr fehler
  • Habe mir auch die neue Version heruntergeladen und getestet.
    Die GPS Antenne wird erkannt und das Signal ist auch Stabil.
    Die Anzeige auf der Karte hinkt nach wie vor nach.
    Bei einem Dauerversuch über mehrere Tage hinweg ohne Abschaltung hat vorerst alles Funktioniert.
    Nur als ich über die Grenze ins benachbarte Ausland Fuhr frohr der Bildschirm ein und die Software hängte sich auf.
    Verbesserungen in der Feinjustierung sind immer noch angebracht und von Nöten.
  • Habe mir auch den Patch installiert, deitdem geht mit GPS gar nix mehr.
    Das Programm hat vielleicht gemerkt das die olle Navigon TMC-Maus dran hängt und versagt halt jetzt den Dienst. Werde wieder Tom Tom einsetzen und den Testinator solange ins Eck stellen, bis vielleicht mal ein brauchbarer erscheint.
    Gruß Robert
    • Offizieller Beitrag
    Original von costas
    Welche Einstellungen hast du den in Windows:
    - eingehende Verbindungen?
    - GPS-Splitter
    Welche Version vom D6.1.1 Patch benutzt du (TMC oder TrafficSam) und welche org. D6 Version hast du?
    Ist TMC installiert?
    Schon mal einen HardReset gemacht und D6.1.1 danach aufgespielt?
  • Mein MDA III hat WM5 (Build 15096.3). Die GPS Einstellungen sind
    - Application GPS Port : COM4
    - Hardware port: (none), Baud rate: 11520
    - Die GPS wird von Windows verwaltet
    Ich habe die Patch 6.1.1.40010 installiert, version TMC, aber TMC.cab habe ich nicht installiert.
    Ein Hard Reset habe ich auch gemach aber nichts ist passiert.
  • Nein, leider nichts...
    Frühere Versionen funktionierten ohne Problem, etwas hat sich geändert in dieser Version. Ich habe auch ein altes Mio 168, wo 6.1.1.40010 funktioniert prima.
  • Also, mit dem MDA kann ich das nicht versuchen denn mit Siftech ist es unmoglich die GPS port zu öffnen und die Einstellungen zu ändern.
    Ich glaubte dass ich der einzige mit diesem Problem bin, aber vielleicht hat auch der Freund hier (http://www.pocketnavigation.de/board/tid1055964-sid.htm) das gleiche.
    MDA III Compact (HTC Artemis P3300) steht nicht in der Kompatabilität Liste von Destinator. Trotzdem sieht es so aus als dieses Problem auch mit anderen PDAs erschient. Hoffentlich kann Destinator eine Lösung finden....
