EU Roads, muss man die installieren?
    habe mir das Update des Desti 6 geholt, um zwar weiterhin mit PN zu fahren, aber das Kartenmaterial upzudaten.
    Wie ist das denn eigentlich mit den EU Roads?
    Sind die nicht schon automatisch installiert bzw mit dabei, wenn ich z.B. nur Deutschland auswähle, oder muss man diese dennoch installieren?
    Boeto
  • Wobei die kartenübergreifende Navigation dann "nur" auf der MRE basiert, welche oft ziemlich schlecht ist und damit manchmal recht grosse Umwege navigiert.
    Wenn das länderübergreifende Navigieren ein häufiges Kriterium ist würde ich zu einer Software greifen, welche auf dem gesamten Kartenmaterial routet.
  • brauch man denn die MRE wirklich?
    Ohne Routing, schaltet D6 von Deutschland autom. auf die CZ Karte um.
    Das heißt wenn ich von D zum Tanken nach CZ fahre, kommt nach der Grenze "Straße zu weit vom Signal" oder so ähnlich und es dauert noch zwei Minuten und dann ist auf einmal die CZ Karte da.
    Habe nur D und Osteuropa drauf!
    Gruß Andreas
    Ist auch das einzige Programm was ich kenne was das mit einzelnen Kartenteilen so macht. Probiert schon mit TT, MN und iGO (wobei dies die Karten autom aneinanderfügt, die geladen sind)
    Original von _joker_
    Kommt halt drauf an, was Du willst. Wenn Du von D ins Ausland navigieren willst, braucht D6 diese EURoads-Karte um eine zusammenhängende Route zu errechnen. Wenn Du natürlich als Ziel die Grenze eingibst und nach dem Überfahren der Grenze dann das Ziel in dem Land angibst, brauchst Du die EURoads nicht. Aber das hätte mit Komfort dann nichts zu tun...
