Hallo Gerd,
habe einen Mio c520t und bräuchte 2 kurzstabantennen, kannst Du mir weiterhelfen?
LG
Wolfgang
Hallo Gerd,
LG
Wolfgang
ich habe besten TMC mit folgender Lösung:
Ich habe das Radio soweit aus der Halterung gezogen, bis ich an das Antennenkabel dran konnte.
Dann habe ich vorsichtig ein Stück (Größe eines Steihholzkopfes) der Isolierung entfernt, das datunterliegende Abschirmgelecht ein wenig auseinander gedrückt, sodass eine Öffnung von der Größe eines Stecknadelkopfes vorhanden war. Dann hae ich eine Stecknadel genommen und sie genau in die Mitte der Isolation gesteckt bis ich einen Widerstand spürte, dann das Loch im Drahtgeflecht um die Stecknadel herum mit heisskleber verschlossen und so die Nadel fixiert, den Kopf der Stecknadel mit einem Seidenschneider abgeschnitten und eine Lüsterklemme drauf und festgeschraubt, auf der anderen seiter der Lüsterklemme habe ich das Original TMC Kabel reingesteckt, nachdem ich es an der Spitze abisoliert hatte. Kabel hinter der Verkleidung zum Navi geführt ins Navi gesteckt und hervorragenden TMC Empfang.
Ps.: Ich vergass: Ich habe nachdem ich die Stecknadel in das Antennenkabel gesteckt hatte geprüft ob ich zwischen Stecknadel und Antennenmittelpol einen Durchgang hatte.
Jarni
@Jarni
Äußerst abenteuerliche Konstruktion und keinesfalls zur Nachahmung empfohlen.
Sascha
@900SS-97,
da muß ich Dir mal deutlich widersprechen.
O.K. der Y-Adapter ist die Beste aller Lösungen um einen zusätzlichen TMC-Empfänger an eine Antenne anzuschließen, aber
ZitatOriginal von 900SS-97:
Dann aber ist der Empfang so optimal, wie Dein Radioempfang auch.
kann so nicht stehenbleiben.
In meinem 97er Audi A4 mit werkseitiger Scheibenantenne und Radio darf man einen Y-Adapter - trotz Phatomstrom - gar nicht verwenden, denn dann hat auch das Radio keinen sauberen Empfang mehr.
In meinem 2004er Audi A2 mit werkseitiger Scheibenantenne und Radio wird der TMC-Empfang zwar deutlich verbessert, aber z. B. auf der A27 verliert der Empfänger in der GNS 9833 über eine lange Strecke den NDR2 obwohl das Radio den Sender dort sauber empfängt.
Viele Grüße
rowdy
