1 Klick Skin Tausch
    Original von ratavar
    ... , jedoch kommt beim Aufruf von "Startmenü" vom Desktop des GoPal eine Fehlermeldung: "Fatal Application Error" -> Application menu.exe has performed an illegal operation and will be shut down.
    Ausserdem nehme ich an, dass der Start ja automatisch vom 1 Klick Menü aus komplett erfolgen soll, oder wie ist der Ablauf gedacht?
    Servus Nachbar,
    hast Du schon mal meinen Tip durchgelesen?
    Das klingt schon wieder so, als würde die MENU.XML eine Grafik (Icon oder Hintergrund), also eine *.PNG nicht finden!
    ... und das Skintausch-Prog.3.0 läuft nur, wenn ein ScreenShot (*.BMP) in den "Skin480x272...."-Ordnern liegt
    Vile Erfolg! - Pete
  • Hallo ratavar.
    ich habe mir ein Skintausch-Icon gebastelt und auf den Start-
    Bildschirm links neben das Nav-Icon gelegt (Menu.xml verändert).
    Von dort starte ich das Skintausch-Programm.
    Dann erscheint der Skintausch-Auswahl-Bildschirm.
    Hast Du das auch so?
    Da wählt man den gewünschten Skin aus.
    Dann diesen Auswahl-Bilschirm unten links wieder schliessen.
    Danach mache ich einen Soft-Reset (kann nie schaden).
    Jetzt Navigation starten und voilà, der neue Skin ist da.
    Nur inzwischen weiss ich auch, nicht jeder Skin eignet sich
    meiner Meinung nach für das Skintausch-Programm.
    Jippy
    Original von Jippy
    Wenn Du die unterschiedl. Pfadangaben zu koord465.exe, etc, in der PFSkin.skn meinst, da gebe ich Dir recht und daher hatte ich HIER letztes WE mal einen Vorschlag gemacht, der vielleicht zukünftig immer mehr umgesetzt wird.
    Ansonsten habe ich bei meinen Skins (sokobana & BL & anonymenergie) keine Nachteile feststellen können.
    Oder hast Du noch mit anderen Problemen zu kämpfen gehabt?
  • Hallo Ralf,
    ich denke, alle "Nicht-Spezialisten" wie ich
    hier im Forum, und das sind wohl einige, würden
    es sehr begrüssen, wenn bei allen veröffentlichten
    Programmen und Skins gute "Liesmich"-Dateien mit
    etwas ausführlicheren Installations-Hinweisen
    beigepackt wären (einige wenige machen das schon),
    auch ob und wie der Skin im Skintauch-Programm zu
    verwenden ist.
    Dein Vorschlag mit den einheitlichen Installations-Pfaden
    ist gut, aber die Meinung der "Programmierer" ist ja nicht
    so einheitlich.
    Und Änderungen in den skn-Dateien vornehmen, das trauen
    sich die wenigsten, denke ich.
    Ansonsten habe ich keine Probleme mehr, seit dem ich bewusst
    auf einige Zusatzprogramme wie z.B. das Koordinaten-Programm
    verzichte. Die Zeit von Hard-Reset und Neuistallation ist vorbei.
    Jippy
  • Hallo Jippy,
    jetzt hab ich dank eurer Allen Hilfe doch noch den 1 Klick Tausch zum Laufen gebracht, aber noch nicht ganz sauber.
    Du hast gerade meinen Verdacht bestätigt, dass es doch kein 1-klick ist sondern mehrere!! :schiel
    Vielleicht kann man pnanavi noch dazu bitten, es so zu vereinfachen, dass von klickmenü nach der Auswahl der jeweilige Skin sofort startet...
    Im Augenblick hab ich das 1-Klick Progi noch nicht ganz durchschaut, wie ich das hingekriegt habe, werde versuchen aus den diversen Beschreibungsstücken eine eindeutige zu generieren... ähnlich meiner Beschreibung für den gesamtreset zum Originalzustand des 465 / 470ers.
    Danke vorerst an alle, die sich sehr bemühen!!! :respekt
    Einmal editiert, zuletzt von ratavar ()
  • Hi Jippy,
    bei den Skins, die ich kenne, sind eigentlich immer gute bis sehr gute Beschreibungen, sog. 'HowTo's' dabei, wobei die Vorgehensweise im Prinzip auch immer die gleiche ist: Basis ist der Org.-skin und über den werden die neuen Dateien einfach rüberkopiert. Da ist doch nicht viel verkehrt zu machen, oder? Und bestimmte Voraussetzungen der einzelnen Skins (POIObserver-Inst., etc.) sind auch immer erwähnt. Von daher sollte sich auch jeder Skin für den Tauscher eignen.
    Wenn Du dann natürlich noch zusätzl. Gimmicks einbauen willst, dann hat das nix mehr mit dem eigentl. Skin zu tun.
    Und mit einer (Zwischen-)Sicherung läßt sich immer noch ein rollback machen.
    Zum Skin-Tauscher: auch der ist m.E. gut beschrieben, man muß sich nur strikt an die Vorgaben halten, vor allem Groß-/Kleinschreibung könnte ein Problem sein. Und etwas Handarbeit beim Anpassen des Startbildschirms (wie Du bereits richtig beschrieben hast) läßt sich leider nun mal nicht generell verallgemeinern, dafür sind die Wünsche/Varianten zu vielfältig.
    Zu Beginn ist es vielleicht auch besser, noch die Version V2.10 herzunehmen, weil die keine Bildvorgaben benötigt und einfacher einzurichten ist, ändern der skin_name.ini und das war's.
    Außerdem darf man eins nicht vergessen: die Skinner sind ja keine Auftragsprogrammierer und was sie für andere umsetzen, ist deren Entscheidung. Natürlich findet ein gewisser Wettbewerb statt, aber wenn bestimmte Lösungsansätze keine Berücksichtung finden, nun denn, dann kann man nix machen.
    PS: Mein Vorschlag war NICHT die Verwendung einheitlicher Installationspfade, sondern das Angeben dieser per Variablen-Definition im Skin selber, wo sie dann statt der fix vorgegebenen Pfadangaben per Konstante aufgelöst werden, ein kleiner Unterschied! ;)
  • Hallo, hat vielleicht schonmal wer die BIlddatei vom Broadwaylamb fullscreen gemacht? bei den Bilddateien ist nur die Broadway_Split.bmp
    GRUß RAFKO
    Original von Rafko1
    GRUß RAFKO
    Du bist ja ganz schön OffTopic hier! Warum stellst Du Deine Frage nicht hier im Fullscreen-Thread (und siehst dann auch gleich die Bilderchens). Dort und auch in der Wiki-Übersicht gibt's doch genug Screenshots.
  • na so offtopic isses ja nicht, schließlich werden die bilder ja für den 1klick auch hier zum download angeboten :P
    Original von Rafko1
    Ah ja, jetzt ist der Groschen gefallen bei mir! Du brauchst sie für den Tauscher V3.0 als Vorlage.
    Ich setze bisher die V2.1 ohne Bitmaps ein (sonst muß man bei jedem Update auch gleich noch die Screenshots updaten), von daher hatte ich nicht gleich den Bezug hergestellt, sorry!
  • joa hatte ich erst auch so, da kam aber immer der Fehler das irgendwo ein bild fehlt und das hat genervt *fg*
    Naja hätte ich ja auch gleich dazuschreiben können wofür ich die brauche
  • Öhmm... was braucht man denn da für Bildchen?
    BL [SIZE=7]*der sich als 1-Klick-Skintausch Noob outende*[/SIZE]
    Original von BroadwayLamb
    BL *der sich als 1-Klick-Skintausch Noob outende*
    Soso! Naja, aus Deiner Sicht macht sich ein Konkurrenzprodukt auf dem Navi natürlich nicht so gut! :lachen
    Also, die Version 3.0 ist transparent und zeigt bei der Selektion eines Skins auch gleich die dafür hinterlegte Bitmap im Hintergrund an, als opt. Orientierungshilfe sozusagen.
    Dummerweise bringt sie bei Fehlen einer solchen immer eine hartnäckige Fehlermeldung (zumindest, als ich es getestet hatte).
  • Hallo pnanavi,
    ich habe Dein tolles SkinTausch Prog. in der Version 2.1 installiert.
    Bis vor kurzem hat es auch problemlos funktioniert.
    Ich habe dann einen aktuellen Skin von BL installiert und da begannen die
    Probleme. Nach dem Skinwechsel fehlten plötzlich auf verschieden
    Button`s die Beschriftungen. Auch eine totale Neuinstallation des Systems
    und eine gewissenhafte Installation Deines Programm`s (nach Deiner Anleitung)
    brachte keine Besserung. Was habe ich da falsch gemacht?
    RolKie
