Patch 6.1.1. Problem (?) mit GPS / SIRF
  • Seit dem Update auf 6.1.1 habe ich ja ein Auswahlmenü unter den GPS-Optionen, mit dem das GPS-Protokoll eingestellt werden kann.
    Leider kann ich die Option "SIRF" nicht auswählen, sonder nur "NMEA", obwohl mein Asus MyPal A636N eine eingebaute GPS Antenne mit Sirf III unterstützung hat.
    Alle versuche, SIRF zu aktivieren schlagen fehl, DESTI findet dann kein GPS mehr. Die automatische Suche funktioniert auch nur, wenn NMEA eingestellt ist.
    Hat jemand das gleiche Problem, oder weiss jemand Abhilfe? Oder könnte es evtl. sein, daß ich zwar einen SIRF Chipsatz habe, der aber trotzdem NMEA spricht?
    Viele Grüße
    BobaPhat
    der SIRF III - Chipsatz versteht NMEA.
    Bei meinem PDA habe ich auch NMEA-Protokoll eingestellt.
    • Offizieller Beitrag
    Sirf und NMEA sind verschiedene Protokolle, welche dein GPS-Empfänger sprechen kann.
    Bei Wiki findest du die Erklärungen zu Sirf und NMEA.
    Deinen Sirf3 Empfänger kann man auf jeweils ein Protokoll einstellen. Tools hierfür gibt es z.B. bei PNav: http://www.pocketnavigation.de…ew_8_GPS-Tools/4.3.8.html
    D.h. in der Grundeinstellung deines Asus ist NMEA die richtige Einstellung in D6.
  • Hallo und willkommen hier.
    Wie schon gesagt wurde, SiRF ist einerseits eine Firma, die Hardware 0 SiRF-Chips herstgellt. Andererseits ist es auch ein - binäres - Protokoll, das für tieferschürfende mehrt Informationen bringt, als NMEA. Die Navi-SW-s laufen aber i.d.R. alle mit NMEA, viele auch nur mit NMEA. Es gibt nur noch wenige, die auch SiRF verstehen.
    Also lass es wie es ist, auf NMEA, das ist auch auch für Desti das richtige Protokoll.
    Eine Warnung noch so nebenbei: es gibt Tools,mit denen man die Umschaltung NMEA <-> SiRF machen kann, dabei kannman sich die Maus aber sehr schnell in die ewigen Jagdgründe schießen. Wenn man nicht genau weiß, was man macht, sollte man von diesen Experimenten die Finger lassen.
  • Dann ist das also kein Kompatibilitätsproblem mit meinem PDA, sondern korrekt so :)
    Vielen Dank für die Hilfe!
    BobaPhat :sonne
  • Ahh. das Thema passt ja super.
    Heute hab ich mal wieder meine RTG 1001 aus der Ecke gezogen und mich mal wieder mit ihr beschäftigt.
    Mit dem Tool GPSMaus hab ich sie auf Destinator eingestellt also SIRF.
    Läuft TMC nicht bei SIRF?
    Weil ich war von den Socken jetzt ist das Miststück auch mal für die Navigation zu gebrachen. Unter NMEA hing sie immer hinterher.
    Wenn ich TMC aktiviere wird die Maus nicht mehr erkannt und liefert keine Positionsdaten mehr.
    Auf welche Baud-Rate hast du die Maus denn programiert. Für TMC sollte es 38400 sein.
  • Zuerst auf 19200 und jetzt gerade noch mal auf 38400.
    Situation unverändert.
    Wenn ich auf NMEA programmiere geht TMC da ist die Bautrate egal. Man kann einstellen was man will.
    Geht SIRF und TMC nicht zusammen?
  • The Rock
    Ich hab jetzt alle G Protokolle auf 5 gestellt geht fixt die Maus auch super. Puh na endlich. Nur was mich beim TMC wundert. jetzt steht inter jedem RDS Sendernamen ein Viereck und ich bekommen keine Events trotz
    TMC_EFFECTIVE_RADIUS=2000
