DDX6029 / KNA-G520 & POIs
  • Hallo
    Vorab ein Hinweis: Da es sich bei meiner Frage vermutlich um ein Gerätespezifisches Problem im Zusammenhang mit POIs handelt, poste ich mal hier (@Mod=> falls falsch bitte um Verzeihung un drüber mit an den richtigen Ort, Thx!)
    Also folgendes: Hatte auf meinem KNA-G520 POIs (von SCDB) konvertiert via POI Loader v. 2.0 drauf. Da wurde mir jeweils angezeigt "Geschwindigkeitsalarm etc.". Weil die Liste schon einige Monate alt war, habe ich nun eine aktuelle heruntergeladen und gleich noch den POI Loader 2.3.1 von Garmin. Das ganze wieder aufs KNA-G520.
    Jetzt habe ich jedoch z.T. Anzeigen, die so lauten: Alarm: [3675]. Aber auch solche die wie früher "Geschwindigkeitsalarm etc." heissen. ?(
    Hat jemand eine Erklärung was es damit auf sich hat?
    Vielen Dank
    Paraxenos
  • benutz mal die suchfunktion oder las dir all meine beiträge anzeigen.
    ich hab das problem zu genüge behandelt und die lösung gepostet.
    The Artist Formerly Known As Maz
  • Hi lumbes
    Danke für den Hinweis. Du bist fleissig mit postings ;)
    Habe alle Deine 258 Beiträge durchforstet. Du meintest ich solle mal da nachschauen und ich würde die Lösung zu meinem Problem irgendwo finden....
    Schätze mal Du denkst es hätte mit der Darstellung von POIs einen Zusammenhang. Werde mal Deinen Tip zur Lösung DIESES Problems ausprobieren und schauen ob es hilft. ich habe zwar noch meine Zweifel weil nirgendswo etwas von dieser "Alarm: [5675]" Darstellung steht und andere POIs ja richtig angezeigt werden.
    Paraxenos
  • nee das haste falsch geguckt.
    nix mit der darstellung sondern mit der automatischen konfiguration beim poi loader.
    du musst den auf manuel umstellen und dann bei zb apotheken und so nen speed von 200 kmh einstellen. dann gibt das ding keinen muks mehr von sich.
    aber genau das habe ich auch ausführlich beschrieben.
    g520 geschäfte,apotheken ... werden als blitzer erkannt?
    auch solltest du die kostenlosen poi von geo24 benutzen und keine fremden. da sind die poi dateien auf garmin abgestimmt.
    Einmal editiert, zuletzt von lumbes ()
  • Hallo again
    die gute Nachricht zu erst: Die Fehlermeldungen sind weg und (nur mit Blitzern als POIs) funktionierte es einwandfrei.
    nun die schlechte Nachricht: Habe zusätzlich noch einige Tankstellen, Einkaufszentren etc. hinzugefügt. Nun "friert" mir die Karte zwischendurch ein. Das heisst, Geschwindigkeitsanzeige funktioniert aber die Karte bleibt zwischendurch einfach stehen :( (fährt dann jeweils wieder nach). Die POIs die ich hinzugefügt habe, sind vielleicht einige hundert (als File bloss 1.1.Mb). Ist das denn wirklich schon zu viel?
    lumbes: Du erwähntest was von POIs von Geo24 verwenden (abgestimmt auf Garmin).....habe die Seite mal abgesucht, konnte aber nicht finden, wo denn diese zu finden sind (zu erwähnen noch, ich bin wohnhaft in der Schweiz).
    Danke für hilfreiche Tips....
    Paraxenos
  • Tja war wohl nix :(
    Habe die Ansicht auf 2D eingestellt und hatte dann teilweise eine weisses Bild!!!!! (das heisst die Karte fährt mit, und statt neuem Kartenmaterial fährt einfach eine weisse Fläche nach. Somit bleibt kurzzeitig nur noch der rote Cursor in Form des Dreiecks auf weissem Hintergrund).
    Schon merkwürdig..... naja dann nehm ich halt die POIs wieder aus und lasse nur noch die Blitzer drinne...so gings ja.....
    Noch ne kurze Frage zur Rekalibrierung (ich weiss es wurde schon mal andiskutiert): Stecker weg vom Navi für 20min, und dann wieder einschalten. Sehe ich dann irgend ein spezielles Menu oder muss ich einfach normal weiterfahren für eine gewisse Zeit bzw. Strecke?
    Paraxenos
  • noch was zur 3d darstellung. ich hatte das problem ebenfalls sehr stark.
    letzte woche habe ich wieder mal etwas in den einstellungen rum gemacht, und mal die sprachansage geschwindigket von normal auf schneller gestellt. zusätzlich habe ich die darstellungsmenge auf normal eingestellt.
    ab dann ist bei mir in der 3D Darstellung ein wirklich ganz "flüssiges" fahren möglich (nicht anders als in 2D). Auch wenn ich die Zoom einstellungen ändere, bleibt es gleich flüssig. Ich habe Geschwindigkeits POI's für die ganze Schweiz im System.
    Wenn Bedarf besteht kann ich mal alle meine Einstellungen in allen Menus Posten....
  • wenn du nur speed poi hast is das normal. aber ich werds mal testen.
    ich hab sehr viele poi drin bei mir. und nix is weis. haste die 3.20 drauf? stell die kiste mal auf werkeinstellungen. poi usw gehen dadurch nicht verloren nur die einstellungen.
    ja es gibt im menü nen punkt wo man sieht obs kalibriert is. müsste unter extras sein.
  • hallo zusammen
    habe mal wie beredet screenshots meiner einstellungen gemacht. mit diesen ist die darstellung gut und während einer ansage, blockiert mir das bild auch nicht mehr. sondern läuft schön weiter. wie erwähnt war bei bir die sprache "schneller" der auslöser.
    also den punkt "Einstelllungen" habe ich unten schriftlich. die anderen habe ich bilder. ich habe nur diejenigen punkte die sinn machen. (also nicht alarm und vermeidungseinstellungen)
    Einstellungen - Allgemein - GPS:
    ohne Empfang benutzen = nein
    WAAS/EGNOS=AN
    Einstellungen - Allgemein - Sprache:
    Ansage = Deutsch Steffi
    Sprache = Deutsch
    Geschw. = Schneller
    und noch den link zu den bildern. bitte melden wenn was fehlen sollte:
    http://s137.photobucket.com/albums/q225/migamel/kenwood/
  • wie gesgat. sobald du mal noch mehr poi reinnimmst so wie ich dann is die darstellung sofort verzögert ab der einstellungshöhe wo die poi dargestellt werden. darüberhinaus ist sie flüssig.
  • das kann stimmen. mir hat es einfach nur schon geholfen mit den blitzer pois und generell. bei mir hat es immer stark geruckelt und bei einer ansage war das bild "eingefroren" und lief erst weiter wenn die nette dame aufgehört hat zu reden. dies war bereits ohne blitzer der fall. 3D war so unbrauchbar. erst als ich auf "schneller" gestellt hatte ging es wunderbar ohne verzögerung auch in 3D.
    Ich glaube dir natürlich, dass wenn ich nun noch mehr POIS reinpappe es wieder ruckelt. mir genügen aber die vorgefertigten POIs von Garmin und meine Blitzer.
    Dennoch finde ich sollte Garmin da mal mehr bieten als nur "kleine Updates" sondern mal einen wirklichen Performance Gewinn erreichen inkl. evtl GUI Anpassungen etc machen.
  • ja das mit der ansage stimmt. aiusserdem stottert die tante jetzt nichtmehr und sagt strassennamen so wie sie sein sollen.
    zb hat sie mit langsamer stimme gesagt:
    cämphauser strasse
    die strasse heisst aber camphauser. also gesprochen wie geschrieben, nix englisches camp.
    bei schnell sagt sie nun camphauser strasse.
