TS7000T mit dem rechner verbinden
  • hallo,
    ich habe hier den TS7000T liegen, und will den mit dem reschner verbinden. beim verbinden über usb wurde ich nach einem treiber gefragt. aber auf der cd die mitgeliefert wurde sind nur die handbücher!
    vielen dank
    groove
  • Hallo
    Also,wenn du den PNA mit dem Rechner verbinden willst, mußt du "Aktive Sync" auf dem Rechner haben,sonst spricht der PC nicht mit dem PNA.
    Wenn du das nicht hast kannst du dir Aktive Sync kostenlos bei Microsoft runter laden.
    Was für ein Betriebssystem hast du auf dem Rechner.Wenn du Windows XP drauf hast,dann installiert er die Treiber selber,vorausgesetzt er findet die Hardware.
    Gruß Olli
  • ... vielen dank für die schnelle antwort.
    ich habe xp und wenn ich den 7000er über usb anstecke meldet xp auch das da was neues angesteckt ist, aber verlangt eben nach einem treiber den ich nicht habe!
    gruß groove
    Original von groove
    gruß groove
    Hallo groove
    Und wenn Du vor dem Verbinden des PNAs mit dem PC AktiveSync installierst, wird die Treiberinstallation nicht mehr gefordert wenn die beiden verbunden werden. AktiveSync ist dann der Treiber.
  • hallo 900SS-97,
    vielen dank für die hilfe. funktioniert jetzt alles :].
    frohe weihnacht wünscht der groove
