Fehlerhafte Sprachansagen!!!
  • Hallo Leute,
    will Euch dann doch an meinen Erfahrungen mit dem 470er teilhaben lassen. Habe auch noch das 465, das ich jetzt eigentlich verkaufen wollte, dass lasse ich dann aber doch lieber.
    Mal ganz abgesehen von den Probs mit der Speicherkarte. Am Anfang hat er üpberhaupt keine Karten gefunden. Mehrfach Software und Karte mit Hama-Kartenleser neu installiert, aber die Karte funktioniert einfach nicht richtig. Navisoftware steigt ganz aus, Karten werden während der Fahrt nicht mehr angezeigt, kritical error etc. Mit anderer Karte gehts.
    Was mich aber zusätzlich nervt. Ich kriege immer wieder mal völlig falsche Ansagen. Ich muß bei ner Kreuzung geradeaus. Die Anzeige in der Karte stimmt auch und mein Navi meint rechts abbiegen. Das hatte ich jetzt schon häufiger, glücklicherweise in bekannten Regionen.
    Hat einer von Euch dafür ne Idee zur Lösung.? Der 465er macht das in den gleichen Situationen nicht.
    Euch allen frohe Weihnachten
    Hase63
    Einmal editiert, zuletzt von Hase63 ()
  • Das mit den falschen Abbiegehinweisen ist ein Bug. Tritt bei mir auch häufiger auf.
    Einmal editiert, zuletzt von sapienz ()
  • Bei mir ist sowas bisher noch nicht aufgetreten... Kann man das irgendwie regional begrenzen, oder wo / wann tritt dieser Fehler bei Euch auf? Ist das reproduzierbar immer an den gleichen Stellen?
    Markus
  • Ja bei mir ist das auch schon mehrmals aufgetreten und sogar ständig in meinem Heimatort. Deshalb hab ich das mal genauer beobachtet.
    Es geht praktisch darum daß der Streckenverlauf eine rechts Beugung oder man könnte auch sagen eine leichte rechts Kurve macht. Aber eine Straße geht links ab, es handelt sich also um eine Kreuzung. Für Otto Normalfahrer ist klar hier gehts geradeaus leicht rechts. Die richtige Ansage wäre eigentlich "Straßenverlauf folgen" oder "leicht rechts halten" oder überhaupt Ruhe im Karton.
    Die Ansage "rechts abbiegen" ist tätsächlich falsch und irreführend. Nochdazu wie bei mir im Ort wo praktisch nach Ende der rechts Beugung nach ca. 30m eine richtige rechts Kreuzung kommt.
    Gruß Andi
  • Ok, dann habe ich es verstanden. Das kenne ich von diversen anderen Systemen auch, da ist die GoPal-Software nicht alleine. Ich habe mich schon daran gewöhnt und es deshalb nicht als Bug betrachtet. Auch bei mir kommen solche Ansagen, aber ich empfinde das bisher als "halb so wild".
    Ich bin mir nur unsicher, ob das evtl. auch was mit dem Kartenmaterial zu tun haben könnte, denn letztlich kommen solche Informationen, d.h. wo die Haupt-/Vorfahrtstraße langführt, aus den Kartendaten. Andererseits gibt es einige wenige Systeme, die deutlich weniger solcher Anweisungen geben, d.h. es ist trotzdem (auch) eine Frage der Software.
    Viele Grüße
    Markus
    komme leider erst heute dazu Euch zu antworten. Die Situation bei mir ist etwas anders, also von Euch beschrieben. Ich fahre beispielsweise von der Autobahn ab, da folgt dann eine Linkskurve, keine weiteren Straßen, Einmündungen oder Kreuzungen und erhalten den Hinweis "Jetzt rechts abbiegen" auf die Straße die geradeaus vor mir liegt. Rechts geht es nur durch die Leitplanke in den Main.
    Die gleiche Meldung erhalte ich auch an einer Kreuzung an der ich geradeaus weiterfahren muss. Die Ansage lautet dann "Jetzt rechts abbiegen in die xy-Straße" die geradeaus weiterführt. Rechts von der Kreuzung geht ne ganz andere Strasse ab.
    Diese Falschansagen habe ich nur beim 470er, der 465 hatte diese Macken nicht, der war an den Stellen einfach nur ruhig, klar die bessere Alternative.
  • Hallo Hase63,
    hast Du die Routen-Tracking-Simulation* freigeschaltet?
    Dann könntest Du uns mal so ein "Routenschnipsel" von einer Strecke schicken, auf der Dir sowas passiert,. Man könnte das dann auf dem eigenen Navi simulieren.
    Ich kenne "Falschmeldungen" eher nur in Situationen, in denen das Navi kurzfristig "Schwindelanfälle" hat, also plötzlichen schlechten Sat-Empfang. Dann springt es mal auf eine Querstraße, auch nur für Sekunden, und schon kommt eine irritierende Abbiegemeldung. Oder ich fahre angeblich statt auf der Autobahn auf einem Feldweg direkt daneben, mit kuriosen Ansagen, wie "bitte wenden" :D.
    Aber ist das nicht "menschlich"? Ist uns nicht auch manchmal einwenig "schwindelig", insbesondere wenn man mit widersprüchlichen Infos gefüttert wird? :lachen
    gruss sokobana
    *Danke Karen für Deinen Hinweis auf die korrektere Bezeichnung :)
    2 Mal editiert, zuletzt von sokobana ()
  • Hallo sokobana,
    um diese Roten-Tracking-Simulation werde ich mich dann bald mal kümmern. Ich kapiere einfach nicht, wieso ich der einzige hier sein soll der diese Fehler hat. Ich habe das 470er bereits einmal getauscht und das neue hat genau die gleichen Macken.
    Wie beschrieben, das 465er funktioniert an den gleichen Stellen einwandfrei. Wenn ich genau wüste, dass der Fehler nur an den zwei Stellen in Frankfurt auftritt könnte ich da ja mit leben. Das ist aber meiner Ansicht nach eher unwahrscheinlich und in fremden Regionen würde ich das nicht wirklich mögen.
    Vielleicht können ja andere User die Routen auch mal ausprobieren. In Frankfurt von der A5 an der Ausfahrt Westhafen abfahren. Da kommt dann die Meldung, dass Ihr rechts auf die Gutleutstrasse abbiegen soll und ein paar Kilometer weiter auf der Mainzer-Landstrasse in Richtung Innenstadt kommt die Meldung, dass Ihr rechts auf die Mainzer-Landstrasse abbiegen sollt, dabei geht es da dann zum Bahnhof.
    Viele Grüße und guten Rutsch
    Hase63
  • Hallo Hase63,
    das von dir beschriebene Phänomen kenne ich eigentlich nur von neuen Straßen(führungen). Warum's beim 465er klappt und beim 470er nicht könnte zwei Ursachen haben die mir spontan einfallen.
    1. Der 465er hat eine andere Karte und da klappts.
    2. Vielleicht gibt's an deinen zwei Stellen irgendwelche Störungen auf die der 470er reagiert der 465er aber nicht.
    Sonst fällt mir auch nix weiter ein. Ist schon komisch irgendwie.
    Gruß Andi
    ich habe das Problem auch. Wenn ich von FN nach LI fahre meint das Navi ich solle nach rechts auf die B31 abbiegen. Auf dieser bin ich aber schon seit mehreren Kilometern. Einige Meter weiter soll ich scharf links abbiegen (Keine möglichkeit zum abbiegen da Leitplanken) dann kurz drauf soll ich wenden. (Ebenfalls nicht möglich) Die Karte Zeigt in der Zeit jedoch den richtigen Weg an. Nach der letzten Meldung naviergiert es anstandslos weiter nach LI. Auf dem Rückweg auf dieser Strecke ein ähnliches verhalten.
    In Österreich sollte ich nach einer Autobahnabfahrte nach rechts nach XY abbiegen. Die Schilder wiesen allerdings nach Links. Scheint alles noch nicht so recht ausgereift zu sein.
    Ich trage mich deshalb auch noch mit dem Gedanken das Teil zurück zu bringen und mein altes MD 41600 weiter zu nutzen. Ans Ziel komme ich mit dem alten auch, das ohne zu blenden bei nacht, für weniger Geld.
    Gruss Duffy
  • Mit der kommenden MEDION-Verkaufsversion (anderes Build und andere Kartenkompilierung) sind diese Fehler Geschichte.
    Ich habe diese Fehler nicht mehr. Wie, Wann und ob ein Patch für PE kommt, weiß ich nicht. Für AE kommt einer.
    da können wir ja mal gespannt sein...
    Ich glaube dieses Jahr nicht mehr :) :)
    Cubra
    Guten Rutsch ins Jahr 2007
  • Hallo Jewuwa, dann mach dich mal stark dafür, daß der Patch für die PE Version auch kommt, ich habe auch diese falschen Ansagen.
    Werner
  • Ich hatte diese Problematik an BeGo übermittelt und er hat sie an 3Soft weitergeleitet. Das Problem ist also bekannt und 3Soft in der Pflicht, diesen Fehler schleunigst zu beheben, oder ist wer anderer Meinung ?
    Mfg
    Belongo
