Hallo, meine nagelneue GPS Maus, ist beim Versuch Static Navigation abzustellen offenbar geschrottet: Ich bekomme zwar noch über verschiedene GPS Tools & Bluetooth eine Koppelung und Verbindung hin (Blaues Dauerlicht) aber die Maus sendet einfach keine Daten mehr. Die Umstellung zwischen NEMA und SIRF Modus scheint noch zu klappen (mit Leadtek GPS Monitor am Notebook) aber trotzdem gibt die Maus keine Positionsdaten, oder sonst etwas Preis (Datum, Firmware etc. geht nicht)
Auf einen Reset "Werkseinstellungen" scheint die Maus auch nicht zu reagieren.
Hat jemand einen Tip? Den Akku habe ich schein einmal für ein paar Stunden entfernt - ohne Reaktion!
Beste Grüsse
oba_we
Das passiert häufig wenn man mit Sirf-Tools wie z.B. SiRFDemo, APLSiRF, SiRFTech usw. an den Empfängern "rumbastelt".
Ist mir aber auch schon einige Male passiert und kann mich heute nicht mehr schocken, denn:
Normalerweise reanimiert sich jeder GPS-Empfänger wenn er lange genug ohne Stromversorgung ist.
Es kann durchaus sein das 1 Tag zuwenig sind um einen eventuell vorhandenen internen Pufferakku oder Goldcap usw. zu entleeren.
Ich habe schon Empfänger gehabt wo das 8 Tage gedauert hat, aber auch 4 Wochen (SysOn SmartBlue) sind möglich.
Also nach einer gewissen Zeit ohne Strom sollte auch der Leadtec wieder funktionieren.
Übrigens, das passiert häufig durch einstellen einer falschen Baudrate.
Die angegebene zum Verbinden, muß nicht mit der zum Programmieren übereinstimmen. -
Original von OBA_WE
Hallo, meine nagelneue GPS Maus, ist beim Versuch STaic Navigation abzustellen offenbar geschrottet: Ich bekomme zwar noch über verschiedene GPS Tools & Bluetooth eine Koppelung und Verbindung hin (Blaues Dauerlicht) aber die Maus sendet einfach keine Daten mehr. Die Umstellung zwischen NEMA und SIRF Modus scheint noch zu klappen (mit Leadtek GPS Monitor am Notebook) aber trotzdem gibt die Maus keine Positionsdaten, oder sonst etwas Preis (Datum, Firmware etc. geht nicht)
Beste Grüsse
oba_weHallo.
Schildere bitte mal genau was Du und womit gemacht hast. Und welche Version GMonitor besitzt Du, Rev.1.1??
Hallo.
ja, ich benutze GMonitor Rev.1.1. Damit habe ich eine Verbindung zur GPS Maus aufgebaut. Ich bekam in den View Fenstern die Daten der Maus übertragen. Dann habe ich nach der Anleitung: http://www.pocketnavigation.de…dtek-9559X-BT/2.4.18.html
die Maus auf Sirf Betrieb umgestellt und dann nach der Anleitung "Static Navigation" abgeschaltet. Danach craschte die Maus anscheinend. Die Verbindung ging verloren.
Jetzt nach diversen Versuchen bekomme ich zwar wieder eine (NMEA)Verbindung bei 19200 Baud mit GMonitor (Blau LED Dauerlicht nach Connect in GMonitor), aber die Maus scheint nicht auf Cold Start etc. zu reagieren. Sie sendet mir auch keine Nav Daten oder Signal Level. Auch der Response View bleibt leer, ohne Anzeige.
Daran ändert sich auch nach Akku Entnahme und diversen Cold Start Versuchen unter NMEA oder Sirfs nichts. Die Protokolle scheinen noch umschaltbar zu sein.
Auch in diversen Nav Programmen wird die Maus zwar gefunden (Nach "Open GPS"), zeigt aber keinerlei Nav Daten an. Selbst Zeit etc. nicht.
Gibt es einen Tip, wie man doch noch an den GPS Empfang kommt? Denn offenbar bekomme ich ja noch eine BT Verbindung.
Beste Grüsse
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter
oba_we -
Original von OBA_WE
Gibt es einen Tip, wie man doch noch an den GPS Empfang kommt? Denn offenbar bekomme ich ja noch eine BT Verbindung. ...
Hallo OBA_WEHoert sich alles etwas seltsam an.
Rettungsversuch. Lass den Empfaenger mal fuer mehrere Tage ohne Spannung/Akku liegen und hoffe das er sich so wieder faengt. -
Hallo OBA_WE,
daraus lese ich das Du einen PC/Notebook mit BT hast.
Versuche doch mal den Empfänger mit Cruxview zu verbinden, hier wird vermutlich- selbst wenn Du alle Baudraten durchgehst- immer eine Fehlermeldung kommen.
Wenn Du danach, von mir aus auch davor, mit VisualGPSXP verbindest, wirst Du wahrscheinlich im NMEA Fenster Daten sehen, die allerdings nur aus merkwürdigen Zeichen bestehen.
Das ist dann genau der Zustand wo Du mit keinem Programm etwas machen kannst, eine Möglichkeit wäre noch es mit SiRFDemo (Version 3.81) zu versuchen, hier alle Baudraten durchgehen, und bei jeder Baudrate auf "Switch to NMEA" klicken.
Wenn das auch nicht klappt, hilft tatsächlich nur eine längere Zeit ohne Spannungsversorgung, wielange das bei der Leadtek dauert weiß ich nicht. -
ZitatAlles anzeigen
Original von OBA_WE
Beste Grüsse
oba_weHallo,
auch ich habe die 9559 "geschrottet", hier liegt offenbar irgendein Bug in der SW vor. Rettungsversuch - der übliche - über mehrere Tage Akku raus brachte leider nichts. Ich habe den GMonitor Rev.2.2, dort kann man außer SiRF und NMEA auch noch Binary und ASCII einstellen,bei den beiden ersten kommt kein Signal, bei den beiden letzten schon. Hatte mit Rev. 1.1 es erreicht, dass die Maus wieder NMEA sendet, aber dann über Rev.2.2 den - bei mir - zum Ausfall führenden Befehl Synchronize to SiRF wieder - zur Kontrolle - angewendet, danch war wieder "Pause".
Lese mal den Testartikel, es gibt von Leadtek zwei Baudrates für SiRF und NMEA. Die sollte man vielleicht einhalten.
Leider, trotz Angabe, dass man mit dem Support in NL auch deutsch korrespondieren könnte, wurde dies verneint, man hätte in NL keinen Support. So bin ich nun darauf angewiesen, das ich einen Translater finde, der meine Anfrage ins englische übersetzt, damit ich sie an Taiwan absetzen kann.
Wir - pnav - bleiben dran, es kann aber schon eine Weile - leider - dauern.
Original von karomue
Wieviel ist mehrere Tage?
Wie Du schon selber sagtest, hat nicht geholfen, dann war die Zeit wohl noch zu kurz.
Den Weitek muß man z. B. min. 8 Tage ohne Akku liegen lassen, die SysOn ca. 4 Wochen, wahrscheinlich liegt der Leadtek irgendwo dazwischen.
Ist eigentlich schade, denn es geht auch in wenigen Sekunden (Jentro). -
Original von ragerl
Ist eigentlich schade, denn es geht auch in wenigen Sekunden (Jentro).Eine knappe Woche, Mo bis Sa.
Aber, ich werde wohl den Akku nochmal rausnehmen und warten, bis wir mit Leadtek TW vielleicht zu einer Klärungkommen. Das hängt aber in erster Linie davon ab, dass ich zunächst die Anfrage übersetze und auch dort hinschicken kann.
Hallo Karomue,
ja auch bei mir stürzte die Maus nach dem Befehle "Synchronize" ab. Da scheint die SW wohl sehr empfindlich zu sein!
Die SW wird inzwischen bei mir gar nicht mehr erkannt.
Ich bin auch schon mal mit SirfDemo an die Leadtek Maus in Kontakt gekommen. SirfDemo 3.81 meldet dann nach der Baudzahl & Port in der Kopfzeile:
"SW unbekannt"
Das deutet doch darauf hin, das die SF defekt ist, also auch mit "lange liegen lassen" die Maus nicht mehr zu retten wäre. Oder?Ins englishe zu übersetzen kann ich wohl für Dich tun. Wie lang ist den ndeine Anfrage? Ich habe gestern schon einmal auf englisgh was dahin geschickt. Es wäre doch aber gut, wenn solch ein Problem von mehreren Usern gemailt würde!
Beste Grüsse
Olaf -
Das habe ich mit der Weitek auch so erlebt, Sa-Fr war zu kurz, Sa. bis übernächsten Sonntag reichte dann, dummerweise wird durch einlegen des Akkus der interne aufgeladen, und so fängt es dann wieder on vorne an.
Original von ragerl
Das habe ich mit der Weitek auch so erlebt, Sa-Fr war zu kurz, Sa. bis übernächsten Sonntag reichte dann, dummerweise wird durch einlegen des Akkus der interne aufgeladen, und so fängt es dann wieder on vorne an.Ja, das ist fast so wie die Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Da kommt dann leichter Frust auf....
ZitatAlles anzeigen
Original von OBA_WE
Hallo Karomue,
"SW unbekannt"
Beste Grüsse
OlafÜbersetzen ist erst mal nicht norwendig, unser Sohn ist über Weihnachten da, das werden wir verm. morgen in Angriff nehmen.
Ich glaube nicht unbedingt, dass die Maus unrettbar verloren ist, denn ASCII und binära Daten (Rev.2.2) werden ja noch empfangen.
Ich schicke Dir so die nächsten 2 Tage noch ein Mail.
Wir sind von pnav her am Problem dran, denn bei mir handelt es sich ja um die von Leadtek zum Test zur Verfügung gestellten Maus. Ich werde aber auf jeden Fall noch ergänzen, dass es jetzt schon 2 User gibt, bei denen der Befehl Synchronize to Sirf die Maus in die ewigen Jagdgründe schickte. Meine Reklamation wird von pnav mitgetragen und unterstützt, momentan sind dort die "Übersetzer" aber auch sehr ausgelastet.
ich habe die Ledatek LR9559X heute nach rund 10 Tagen ohne eingelegten Akku wieder ganz normal einschalten können. Ich bekomme alle Navi Daten etc. Sie scheint also keinen bleibenden Schaden bekommen zu haben.
Was aber enttäuscht:
1. Bei der Maus (wohl auch bei einigen anderen!?) fehlt ein Hard Reset Knopf, wie er bei PDA aber auch bei manch früheren GPS Mäusen üblich war. Dieses warten von 10 Tagen ist für ein Gebrauchsgerät nicht akteptabel.
2. Die Werks Online Hilfe gab mit mit zwei allgeinenen Mails zum Thema Umstellung Protokoll und Cold Start nur sehr allgemeine und nicht weiterführende Hilfen. Den Tip mehrere Tage den Akku rauszunehmen gab es nur hier im Forum.
Beste Grüsse
Olaf -
ZitatAlles anzeigen
Original von OBA_WE
Beste Grüsse
OlafAha! Danke.
Also doch ein "10-Tage-spannungslos-FactoryReset".
Bitte künftig einfach den Befehl "Synchronize Protocol and Baud Rate" beim GPS Monitor Rev. 1.1, bzw "Synchronize to SiRF" bei Rev.2.2 (noch nicht veröffentlicht) meiden.
Und bei weiteren evtl. auftretenden Fehlern mich unbedingt verständigen, am Besten per Email, da sehe ichb i.d.R. alles. Danke.
Für die 10 Tage muß ich selbst noch etwas warten.
Im erweiterten Test "SN - Fluch oder Segen", in dem die Benutzung von GPS Monitor beschrieben ist, ist eine vorläufige Warnung mit aufgenommen.
