ja von dem Leadtek CENavigator lasse ich erstmal die Finger!
Ich habe heute mit der von karomue beschriebenen Software APLSirf die Umstellung von SN on, auf SN off sehr einfach hinbekommen. APLSirf gibt auch sehr gut Auskunft, ob SN off oder on ist.
Ich habe die Portöffnung, Umstellung SN und Umschaltung der Protokolle der LR9559X bei konstanter Baudrate von 19200 durchgeführt. Hat alles geklappt.
Beste GRüsse
Original von OBA_WE
ich habe die Ledatek LR9559X heute nach rund 10 Tagen ohne eingelegten Akku wieder ganz normal einschalten können. Ich bekomme alle Navi Daten etc. Sie scheint also keinen bleibenden Schaden bekommen zu haben.
Ja sage ich doch, ein Schaden entsteht dadurch nicht.
Schön, jetzt hat man für den Leadtek-Empfänger schonmal einen Anhaltspunkt von 10 Tagen.ZitatWas aber enttäuscht:
1. Bei der Maus (wohl auch bei einigen anderen!?) fehlt ein Hard Reset Knopf, wie er bei PDA aber auch bei manch früheren GPS Mäusen üblich war. Dieses warten von 10 Tagen ist für ein Gebrauchsgerät nicht akteptabel.
Einen Knopf für einen Hardreset habe ich bisher bei noch keinen BT-Empfänger gesehen, naja, es ist vom Hersteller anscheinend auch nicht vorgesehen das der User da Hand anlegt.
Allerdings sind mir 2 Empfänger bekannt (Nokia LD-3W und Globalsat) wo man mit etwas längerem Druck auf Power resetten kann.
Meine Jentro muß vollkommen leer sein, was man mit Aufzeichenen eines Logs bis zum Abschalten und dann noch 3-5 Mal einschalten bis auch die rote LED für Akku leer nicht mehr aufleuchtet erreicht.ZitatDen Tip mehrere Tage den Akku rauszunehmen gab es nur hier im Forum.
Wozu ein Forum doch alles gut sein kann.
Original von OBA_WE
Beste GRüsseHallo,
nur nochmal zur Sicherheit: Du mußt evtl. danach mit GPS Monitor (PDA-Version) die Protokolle anpassen, siehe Test "SN - Fluch...", je nach Anforderung der zu benutzenden Navi-SW oder Tool.
Hallo karomue,
hallo OBA_WE
und natürlich auch alle anderen...ich habe mir aufgrund von karomues hervorragendem Testbericht (Danke!!!) Weihnachten auch die Leadtek 9559x BT-GPS Maus zugelegt und bin sehr zufrieden. Maus wird sofort von TomTom 6 und VisGPS erkannt, BT am PPC schaltet sich ggf. sogar selbständig ein, die Maus liefert gute Positionsdaten, konnektiert sich nach Tunneln schnell wieder selber und Trackprotokolle auf Autobahnen liegen teils sogar auf der richtigen Fahrspur. Nur die SN nervt mich ziemlich, zumal ich jetzt mal erste Geocachingversuche unternommen habe. Dafür muss man SN unbedingt ausschalten, da bei kleinen Positionsänderungen bei langsamer Geschwindigkeit die neue Position nicht mehr angezeigt wird.
Wegen Eurer Warnungen war ich zunächst zurückhaltend, habe mich aber jetzt doch getraut, mit APLSirf bei 19200 baud zu SIRF zu switchen. Es erschienen in Sekundenabständen ">>>>"-Zeichen, dann habe ich auf SN OFF gedrückt und bei 19200 baud wieder auf NMEA zurückgeswitcht.
Anhand des BeeLineGPS-Speedverlaufs sehe ich, dass jetzt auch Geschw. unter 4 km/h dargestellt werden (vorher Nullinie).Jetzt habe ich aber 2 Fragen:
1. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wieso man laut OBA_WE in APLSirf gut sehen kann, ob SN on oder off ist, wo sehe ich das ggf? Werden die Tasten irgenwie rot oder grün oder anders umrandet?
2. Ist es richtig, dass im SIRF-Mode nur die >>>>> Zeichen kommen und sonst keine Protokolleinträge? Irgendwie Text oder so?
3. Nach dem Switch ins NMEA-Protokoll geht die Maus scheinbar gut, auch TT6 funktioniert. Aber wie sehe ich, ob ich evtl. noch die Protokolle anpassen muss, wie Charly es anregt und wie mache ich das ggf.?
Das Leadtek-Programm wird übrigens auf meinem hx2790 mit WM5 auch ganz komisch auf dem Display dargestellt, ich habe immer das Gefühl das rechte Drittel wird abgeschnitten.Vielen Dank für Eure kompetente Hilfe im voraus - ein echt tolles Forum!
Herzliche Grüsse aus Zürich
hiker
1. APLSirf kenn ich nicht
2. Das Sirf-Protokoll isz ein binäres Protokoll und kann mit einem Text-Editor nicht gelesen werden, das NMEA-Protokoll ist dagegen ein Text-Protokoll
3. Nimm mit VisualGPSce ein Log auf und stell es hier ein, dann kann man Dir sagen, welche Sätze in welchem Rythmus gesendet werden. Oder Du zählst selbst nach
Original von Hiker
Klickst du auf den Schalter "Read SN", dann siehst Du entweder 00 = SN off, oder 01 = SN on.Zitat2. Ist es richtig, dass im SIRF-Mode nur die >>>>> Zeichen kommen und sonst keine Protokolleinträge?
Ja! -
Vielen Dank für die superschnellen Antworten.
Werde dann mal versuchen die Protokolle auszuwerten und sie ggf. wieder so einzustellen, wie sie bei Lieferung waren.
Gruss hiker
F-->ZH ;-))
ZitatAlles anzeigen
Original von Hiker
Vielen Dank für die superschnellen Antworten.Werde dann mal versuchen die Protokolle auszuwerten und sie ggf. wieder so einzustellen, wie sie bei Lieferung waren.
Gruss hiker
F-->ZH ;-))
Hallo Hiker,
den Artikel "SN - Fluch oder Segen" hast Du gelesen?
Standard bei den NMEA-Protokollen ist GGA, RMC, beide auf 1, GSA und GSV auf 5. Evtl VTG auf 1.
Da aber einige Kombinationen PDA mit Navi Performanceprobleme haben, habe ich in dem Artikel keinen Standardvorschlag gemacht. Denn evtl. muß die Anzahl der Protokolle auf die notwendigen reduziert werden, das wiederum ist Navi-abhängig.
Zur Einstellund der Protokolle ist meiner Erfahrung nach nur WinfastNavigator - oder wie es neuerdings heißt GPS Monitor - geeignet, letztere die PDA-Version.
@ Charly
ja, vielen Dank, hatte ich natürlich gelesen und inzwischen habe ich SN OFF und die Protokolle auch neu programmiert (auf default). *freu* Bin begeistert wie jetzt alles läuft.
Das Problem war, dass ich irgendwie den Leadtec Win CE Monitor runtergeladen hatte und nicht den GPS Monitor. Sehen beide von der Oberfläche sehr ähnlich aus, nur der eine erscheint mit Icon GPS Monitor, der andere mit Icon Weltkugel CE Monitor, bei dem ist irgendwie auch die Commandleiste oben. Mit letzterem bin ich irgendwie nicht zurechtgekommen, weil ich nicht in den abgebildeten Screen gekommen bin und auch rechts in meinem Display die Hälfte fehlte... grrr. Jetzt verstehe ich daher auch Deine Abb in dem Artikel viel besser.Was mich jetzt aber noch interessieren würde, ob APL auch die WAAS-Einstellung verändert. Habe schon mal mit SIRFDemo schauen wollen, im Augenblick installiert sich das aber nicht so wie ich will.
Was macht eigentlich Deinen 9559x, sind die 10 Tage schon um?
Herzlichen Dank
hiker
ZitatAlles anzeigen
Original von Hiker
@ Charlyja, vielen Dank, hatte ich natürlich gelesen und inzwischen habe ich SN OFF und die Protokolle auch neu programmiert (auf default). *freu* Bin begeistert wie jetzt alles läuft.
Herzlichen Dank
hiker
Die 10 Tage...
Sollten, ja, habs aber noch nicht wieder probiert.
Hm, CE Monitor: der ist OBA_WE von Leadtek speziell genannt worden, da bei ihm WinfastNavigator bzw. GPS Mponitor ('PDA) nicht lief --> WM5.
Ich nochmal...
MMSIRF hat sich jetzt doch installieren lassen und ich habe WAAS nochmal angeschaltet, auch wenn das whs nicht viel bringt.
Vielen Dank fürs bereitwillige Helfen
hiker
Hallo, die passende Software unter Windows Mobile 5 für die Einstellungen an der Leadtek Maus zu finden ist wirklich nicht einfach. Ich habe inzwischen vom Leadtek Online Support die Version 2.05 des WM5 WINCE Navigators bekommen. Die läuft jetzt endlich bei mir unter WM5 auf meinem PDA MDA Vario 2 (Hermes TYTN). Allerdings lässt sich damit nicht mehr SN ein und ausstellen, sondern im wesentlichen die Maus zurücksetzen. APLSirf verstellt ja leider das NMEA Protokoll.
Daher habe ich weiter gesucht: U-Center Mobile kann zwar vieles ist aber sehr überladen. Gestern bin ich auf "SIRFTech" Version 1.27 vom 5.12.06 gestoßen. Diese Pocket PC Software ist offenbar voll WM5 kompatibel und kommt explizit auch mit SIRF 3 Empfängern klar. Man kann zwischen NMEA und Sirf sehr einfach umschalten und SN off/on schalten aber auch den Status auslesen! Die Soft findet auch sehr gut die verschiedenen Comports auf dem PDA und kommt mit der automatischen GPS Verwaltung unter WM5 klar. Also genau das, was man für Reset und SN umschalten unterwegs braucht, ohne mehrere Programme auf dem PDA installiert zu haben. Die Software habe ich hier zum downloaden gefunden:
http://w5.nuinternet.com/s660100031/SirfTech.htm
Hier finden sich auch ein paar Screenshots.[Blockierte Grafik: http://w5.nuinternet.com/s660100031/SirfTechAbout.png]
Viel Spaß damit und geht nicht zu grob mit der Leadtek um! Bei mir läuft sich immer noch nach 10 Tagen akkufreiem Resetschlaf.
Olaf -
ZitatAlles anzeigen
Original von OBA_WE
Hallo, die passende Software unter Windows Mobile 5 für die Einstellungen an der Leadtek Maus zu finden ist wirklich nicht einfach. Ich habe inzwischen vom Leadtek Online Support die Version 2.05 des WM5 WINCE Navigators bekommen. Die läuft jetzt endlich bei mir unter WM5 auf meinem PDA MDA Vario 2 (Hermes TYTN). Allerdings lässt sich damit nicht mehr SN ein und ausstellen, sondern im wesentlichen die Maus zurücksetzen. APLSirf verstellt ja leider das NMEA Protokoll.Daher habe ich weiter gesucht: U-Center Mobile kann zwar vieles ist aber sehr überladen. Gestern bin ich auf "SIRFTech" Version 1.27 vom 5.12.06 gestoßen. Diese Pocket PC Software ist offenbar voll WM5 kompatibel und kommt explizit auch mit SIRF 3 Empfängern klar. Man kann zwischen NMEA und Sirf sehr einfach umschalten und SN off/on schalten aber auch den Status auslesen! Die Soft findet auch sehr gut die verschiedenen Comports auf dem PDA und kommt mit der automatischen GPS Verwaltung unter WM5 klar. Also genau das, was man für Reset und SN umschalten unterwegs braucht, ohne mehrere Programme auf dem PDA installiert zu haben. Die Software habe ich hier zum downloaden gefunden:
OlafHallo Olaf,
ich würde u-center mobile nicht als überladen bezeichnen, eher als mächtig. Es ist aber für Nicht- ANTARIS (u-blox) Chips ein reines Auswerteprog, denn programmieren kann man damit nur die ANTARIs/u-blox-Chips.
Läßt sich denn mit dem CE-Navigator ähnl. wie GPS Monitor ('PDA) nun NMEA programmieren??
das scheint mir ein guter Links zu sein. Nutzt Du da auch die Find baud-Funktion oder arbeitest Du mit den 19200, die Du auch bei APLSirf verwendest? Karomue empfiehlt ja bei NMEA oft 57600.
Inzwischen gibt es unter obigem Link sogar ein Release vom 8.1.2007
Download SirfTech.2007-01-08.v1.28.zip.
Werde das heute Abend mal ausprobieren. Den ScreenShots nach zu urteilen sollte damit auch die Programmierung der NMEA-Protokolle gelingen bzw. die Protokolle könnten evtl. sogar gar nicht erst verstellt werden, weil der auf den Screenshots abgebildete Default den Liefereinstellungen der 9559x entspricht. Mal sehen.
Gruss hiker
