Igo 2006(se)
Gestattet mir eine vorläufig (
) letzte Frage: Wie gut ist das Rerouting euerer Erfahrung nach? In einem PDA-Magazin wurde es als recht ordentlich eingestuft. Ist es vergleichbar mit TT oder MN oder gar besser?Edit: Werden auch die maximale sowie die Durchschnittsgeschwindigkeit auf Wunsch mitgeloggt?
Original von slk 55
Naja?
Die ersten liefen besser!
Wenn man keine BT-TMC Maus hat, dann stimmt die Aussage vielleicht eher...
Genau, mein GNS FM9 Kabelempfänger läuft spitzenmässig. -
Original von fwsurfer
Du solltest nicht noch Salz in meine Wunden streuen!
Aber dafür läuft mein TMC (wenn es mal läuft) ohne dieses "Kabelgedöns")![Zufrieden Grinsen... :]](https://forum.pocketnavigation.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
Genau, mein GNS FM9 Kabelempfänger läuft spitzenmässig.Hi,
mal eine Frage zu deinem Kabelempfänger. Dachte, die TMC-Teile seien noch immer so teuer - hatte noch Preis im Bereich von 200 im Kopf. Nun habe ich eben gelesen, dass es für meinem BlueMedia PA 255 schon TMC-Erweiterungen für 60 gibt.
z.B. HIER
Wie funktioniert das? Bekommt man (vgl. Bild) ein komplett neues Autoladekabel und da kann man eine Antenne dran anschließen oder wird das alte Kabel erweitert?
Muss ich mir unbedingt kaufen, dachte immer, die seien so teuern wie der PDA selbst
Bei der Unterstützung steht z.B. MN|5. Heißt das, nicht jede Navi-Soft wird unterstützt? Würde das gerne mal mit meinem MN|4 testen und später mit IGO. Wird MN|4.2 nicht laufen - oder wird da nur die aktuelle Version angegegeben, als MN<5?
Original von Corx
1. Ist wahrscheinlich eine Glaubensfrage
.Meiner Meinung nach ist das Rerouting in Ordnung und vor allem "sauschnell". Das Rerouting kann durch verschiedene Parameter an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden: "Sensibilität auf Routenabweichung", "Verzögerung vor Neuberechnung" und "Wendezuschlag" (die Wegstrecke, innerhalb derer nicht einfach zum Wenden aufgefordert wird/werden soll). Diese Einstellmöglichkeiten habe ich bei TTN5/6 nicht.
2. Nein.
Original von Corx
Bekommt man (vgl. Bild) ein komplett neues Autoladekabel und da kann man eine Antenne dran anschließen.
Genau so ist es!
Original von taxus
Aber dafür läuft mein TMC (wenn es mal läuft) ohne dieses "Kabelgedöns";):]
Ist ja nur die Wurfantenne, die hinzukommt. Das Ladekabel habe ich ja sowieso, nun eben mit dem Empfängerteil drin.Die Wurfantenne lässt sich mit den 2 Saugnäpfen einigermaßen ordentlich verlegen.
Unterstützt IGO 2006SE jeden GNS F9-Empfänger? Würde mir gleich einen kaufen. Mit MN|4.xx habe ich gerade bei einem Händler gelesen, läuft der TMC-Empfänger nicht ...
Original von Corx
Also es gibt eigentlich nur einen GNS FM9 Empfängertyp. Aber, Unterschiede bestehen im Anschlusstecker des PDA.Bei Dantotec gibt es z.B. den GNS FM9 für Bluemedia 255:
http://www.dantotec.de/shop/advanced_search_result.php?keywords=gns+fm9&x=60&y=15
(Weiter nach unten scrollen).
Unterstützt IGO 2006SE alle GNS FM9-Empfänger oder kommt das auf den Anschluss an?
Habe hier nämlich ein tolles Angebot:
Original von Corx
iGO 2006SE unterstützt sicherlich alle GNS FM9 Empfänger (gibt diese auch von Navilock), aber entscheidend ist der Anschlusstecker für den PDA, der muss zu diesem passen. -
Wenn in der Beschreibung "Für BlueMedia-PA 255" steht, hoffe ich, dass es passen wird.
Oder verstehe ich dich falsch und du meinst, es hängt vom Anschlussstecker ab, ob der PDA meinen TMC-Empfänger erkennt.
Original von Corx
Wenn in der Beschreibung "Für BlueMedia-PA 255" steht, hoffe ich, dass es passen wird.Oder verstehe ich dich falsch und du meinst, es hängt vom Anschlussstecker ab, ob der PDA meinen TMC-Empfänger erkennt.
es hängt vom Anschlussstecker ab, ob Du den FM9 beschädigungsfrei an Deinen PDA anschließen kannst.
Es gibt wohl auch unterschiedliche Signalpegel bei den FM9 Adaptern. Also muss man schon einen FM9 kaufen, der explizit für den eigenen PDA geeignet ist. Daneben muss man auch auf die Pinbelegung des Antennenanschlusses achten, wenn man da eine Wurfantenne, oder ein Y-Kabel anschließen möchte.
H.-J. -
ZitatAlles anzeigen
Original von h_smart
H.-J.Ich habe gerade das für meinen BlueMedia PA 255 gekauft: http://www.gps-haus.de/product_info.php?products_id=4019&refID=preisroboter
Das sollte doch passen, oder geben manche an, dass es passt und es tut es dann doch nicht?
