Glopus klemmt auf FSC LooxN560
  • meine Installation: LooxN560/WM5/MN5/Glopus/Holux 236.
    Alles funzt miteinander ohne Glopus, aber mit Glopus/Serilot-mini gibt es Probleme. Hier zunächst die mit dem integriertem Sirf3:
    1. die Lautstärke schaltet undefiniert um von MN5-(Glopus?)-Vorwahl (laut) auf WM5-Vorwahl (leise).
    2. die Menue-Leiste von Glopus erscheint niemals im MN5-Fenster (nur 1x nach der Erst-Installation in Bröckchen gesehen).
    3. hot-start dauert 5 und mehr Minuten, bei abgewähltem Glopus ca30 sec.
    Mit der Holux-BT-Maus geht mit Glopus überhaupt nichts. Also:
    4. wie muß MN5 für die BT-Maus konfiguriert werden? Autom. landet sie unter MN5 auf dem Com "bluetooth", den keiner kennt. Bei Umschaltung auf manuell Com 0 angezeigt, was nicht stimmen kann, denn dann würde die Vorgabe bei Serilot "verbinde mit" mit 0 ja funktionieren.
    Bei der von Serilot verlangten Eingabe des Serilot-Splitters Com4 im MN5 verabschiedet sich der BT-Empfang.
    Auch der Umweg über die Einrichtung einer BT-Partnerschaft mit der Maus landet bei Com 0 und führt zu keiner Verbindung.
    Zum Verständnis: ich brauche die BT-Maus zwingend in meinem Alkoven-Wohnmobil; dort fest installiert mit Bordnetz-Stromversorgung. Ich brauche die im N560 integrierte Sirf3-Antenne für Fahrrad und pedes offroad.
    Ich bitte um Eure Hilfe zur Lösung dieser Probleme und bin sicher, daß ich nicht der einzige N560-user bin, der daran gescheitert ist.
    ich habe Glopus mit dem N560 am Laufen. Aber keine Bluetooth Mouse.
    zu 1. die Sache mit der Lautstärke verstehe ich nicht. Glopus gibt keinen Laut von sich ... und MN5 verändert bei mir die Lautstärke nicht. Version MN5 bei mir 5.26.
    zu 2. die Menue Leiste von Glopus sieht man bei MN5 nicht, es sei denn man drückt auf das Windows Sybohl im rechten Eck ganz unten, ich habe das über die Tastenprogrammierung in Glopus gelöst ....
    zu 3. was meinst Du mit Hot Start? Wenn ich über das rote Autosymbohl in Glopus ein Ziel anwähle dann dauert es bei mir ca. 40 sec bis MN5 beim Fenster: kein GPS Signal angekommen ist. Wo ist MN5 bei dir installiert: Hauptspeicher oder Karte?
    zu den anderen Problemen kann ich nichts sagen.
    Sendi
    Sendi
    auf meinem PDA habe ich den Serilot einfach ausgeschaltet und benutze entweder direkt den Hardwareport des eingebauten GPS (bei mir COM5 4800baud). Oder wenn sich die Anwendungen Vertragen z.B. Glopus und MN|5 nehme ich den ComSplitter von Windows. Hardwareport auf den Hardwareport des GPS. Softwareport auf einen freien COM-Port (bei mir COM9) . Alle Anwendungen werden dann auf den Softwareport eingestellt.
    schönen Gruss
    Thomas
  • hallo sendi,
    1. Lautstärke: es gibt 2 LS-Regler, 1x WM5 und 1x NM5, die unabhängig voneinander eingestellt werden können. Die LS-Regelung funktioniert nicht, wenn MN 5 aktiv ist. Deshalb ermöglicht Glopus eine Geschwindigkeits- und LS-abhängige Regelung. Und genau da findet gelegentlich und undefiniert eine Umschaltung zwischen den beiden LS-Reglern statt.
    2. Glopus-Menueleiste: wie gesagt nur 1x beim 1. Start, dann nie wieder, auch nicht über das win-Symbol unten rechts. Meine Version lautet ebenfalls MN5.2.6. Da es beim 1. Start funzte, muß es auch immer funzen, wenn denn alle Parameter und in der richtigen Reihenfolge eingegeben werden.
    3. HotStart: betrifft den GPS-Empfang und meint (vereinfacht), daß nach dem Ausschalten des Gerätes und wieder Einschalten an etwa der gleichen geografischen Position der Empfänger sofort aktiv im MN5 auf grün umschaltet. Funzt bei mir nicht, wenn ich MN5 über Glopus autom. starten lasse bzw. dauert eben etliche min. Ohne Glopus geht es in wenigen sec. Natürlich habe ich alle Programme im WM5 geladen.
    hallo topo,
    werde Deine Infos probieren und erlaube mir die Frage, ob Du auch mit meiner geschilderten Konfiguration getestet hast.
    Danke an alle, auch die zukünftigen Beitrags-user und die Bitte an alle:
    wenn denn schon systemimmanente Erfahrungen, gebt doch bitte die Einstellungen von WM5 + MN5 + Glopus + Serilot an, denn es macht z.B. einen heftigen Unterschied, ob man MN5 von Glopus startet oder Glopus von MN5.
    hallo Peter Kirst,
    ich weiß, daß Du nichts dafür kannst, wenn u.a. Glopus mit einer BT-Maus nicht funktioniert, weil die global-player wie Navigon und FSC die Anforderungen anspruchsvoller Kunden nicht interessiert und deshalb deren Programmierung Dir (und damit uns allen) ständig neue Probleme schaffen. Gerne wünsche ich mir Deine Mithilfe an diesen m.E. profanen Einstellungsproblemen, damit ich endlich in die Tiefen Deines Programms einsteigen kann, also Kartenübernahme, Routing usw.
    Grüße an alle
    Arwed
    Original von knausimobil
    hallo topo,
    Bitte beachten, dass ich einen anderen PDA (ASUS 636) habe. Bei dir sind es wahrscheinlich andere Com-Ports und bei einer BT-Maus wahrscheinlich 38400 Baud. Mit Serilot habe ich noch nie was gemacht, da ich am Anfang dachte man müsste Serilot registrieren um es nutzen zu können. Jetzt wo alles funktioniert konfiguriere ich nur das nötigste um (z.B. für andere Anwendungen auszuprobieren).
    Die Startreihenfolge von Glopus und MN|5 war bei mir wichtig. Ich starte die Anwendungen allerdings einzeln aus dem Startmenü des Betriebssystems. Da ich MN|5 so gut wie nie benutze ist mir das aber eigentlich wurscht. Vielleicht lösche und verkaufe ich MN|5 sogar wieder um Platz und Geld zu sparen. Mal abwarten.
    schönen Gruss
    Thomas
