OziExplorer auf PNA 465/470
  • Hallo liebe Medion Gemeinde,
    hat mal jemand von euch versucht ein alternatives Navi wie zum Bsp. den OziExplorer auf dem PNA zu installieren?
    Geht sowas überhaupt?
    PS: Habe Suchfunktion benutzt und nur ein wenig ausführlichen Thread bei den Fliegern gefunden.
    Danke für eure Antworten.
  • musst auch mal im 465er Forum gucken, da ist eine Anleitung.
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1047612-sid.htm
    Auch empfehlenswert ist das Koordinaten Tool
    Also so bekommt ihr Oziexplorer (z.B. für Geocaching) auf dem MD 96050 zum laufen:
    1.) Taskbar freischalten
    Ist mit dieser Methode nur bis zum nächsten Softreset da : Dafür das Gerät einschalten, dann den Softreset-Schalter auf der Geräteunterseite kurz drücken (z.B. mit dem Stift) und gleich danach, wenn die Versionsnummer auf dem schwarzen Bildschirm erscheint die untere Taste rechts am Gerät bis ca. 1 Sekunden nach dem Signalton gedrückt halten. Jetzt ist der Bildschirm rot und der Medion Schriftzug steht da (dies ist der Desktop). Ganz unten befindet sich jetzt eine dünne graue Linie, wenn ihr die drückt kommt die Taskbar hoch (bei mir ist der Eingabebereich an der Taskleiste etwas nach oben verschoben, manchmal hilft es also etwas über die Buttons in der Taskleiste zu drücken zuzwinker
    2.) Gerät an PC anschließen und Verbindung über ActiveSync herstellen.
    3.) ServicePack 3 von Net Compact Framework 1.0 installieren.
    www.microsoft.com/downloads/details.aspx...&DisplayLang=de
    Dazu den Anweisungen auf dem PC und auf dem MD 96050 folgen.
    4.) Installation des OziExplorers:
    a) Download von der Seite http://www.oziexplorer.com
    b) Link auf der linken Seite OsziexplorerCE anklicken
    c) Auf dieser Seite das File "HandheldPC_setup.exe" laden!!!
    d) Das obige File mittels Microsoft Active Sync auf den PNA
    übertragen (ich habe das Proggi in die FlashDisk installliert. Dazu die Frage "Möchten sie "CE..." im Standardverzeichnis installieren?" mit NEIN beantworten und dann die Flashdisk auswählen.).
    e) Das File "German help files for PDA" (von obiger Internetseite) in einen Ordner auf deinem PC übertragen und
    entpacken.
    f) Weitere Bearbeitung nach den Anweisungen im Liesmich-Readme
    File (Die Dateien habe ich nach: "\My Flash Disk\CE OziExplorerCE Common Files\Help" kopiert)
    g) Im PDA auf das Windows Symbol unten Links auf der Taskbar klicken.
    h) Auf Programs klicken
    i) und nun auf OziExplorer klicken und das Proggi damit starten.
    j) Folgende Einstellungen vornehmen:
    Unter File dann "NMEA (GPS)" anklicken.
    COM 2 einstellen, den Rest so lassen (Baud 4800, Sentence GPRMC, GS NMEA WGS 84).
    k) Auf "File" dann "Open Map File" klicken (Kartenfile öffnen) um eine Testkarte zu laden.
    l) auf MAP klicken und dann connect to GPS aktivieren.
    m) Empfang der Satellitendaten im Feld Map bzw. Display NMEA
    Input überprüfen.
    5. Fertig Smile
    Zu beachten ist noch...
    ...dass GoPal nicht laufen kann, solange Oziexplorer das GPS verwendet!
    ...dass man nicht beliebig in die mitgelieferte grobe Weltkarte hineinzoomen kann und daher beim Geocaching seinen zurückgelegten Weg nicht richtig sehen kann. Daher habe ich die "World"-Karte gelöscht (befinden sich in: "\My Flash Disk\CE OziExplorerCE Common Files\Maps"), dann hat man nur nen weißen Hintergrund (wenn man keine eigenen passenden Karten erstellt).
    Viel Spaß beim Geocachen
    2 Mal editiert, zuletzt von Alufoliengriller ()
  • Hallo Alufoliengriller,
    eine wirklich tolle Anleitung!
    Aber ist dieser Ozi-Explorer nicht nur eine Demo-Version? Welche Einschränkungen sind da vorhanden?
    Einmal editiert, zuletzt von leo8154 ()
    Original von leo8154
    es gibt nur einen Unterschied zwischen der lizensierten Version und der Demo-Version von OziExplorerCE: in der Demo-Version wird nach 30 min und dann alle 10 min die Verbindung zum GPS-Empfänger getrennt. Kann manuell sofort wieder hergestellt werden durch anklicken. Lizensierung lohnt sich. Ist sein Geld wert.
  • @Alufoliengriller
    DU bist der Beste :]
    Ich habe noch eine etwas ältere Lizensierte Version vom Ozi. Werde mal versuchen zu updaten.
  • super sache,
    aber wo bekomme ich her, oder wie mache ich selbst geeignete Karten von z.B. Deutschland, die ich damit nutzen kann???
    karten mit einer auflösung und zoomstufe, das ich mich damit wirklch zu fuß in die pampa schlagen kann, und wieder raus finde.
    Thy
  • Habs gerade installiert, läuft auch zuerst, hängt sich aber leider auf, sobald ich "ok" klicke, wenn ich Com2:GPS_COM, 4800 Baud, GPRMC, WGS84 ausgewählt habe.
    Klicks sind noch zu hören, wenn ichs aufs Display tippe, aber der PNA reagiert dann nicht mehr...
    Original von ronkervoort
    Hallo ronkervoort,
    Geduld, Geduld, Geduld ist hier gefragt. Bei manchen PNA's dauert es genau bei diesem Punkt sehr lange. Bei einigen Transonic 4000C z.B. bis zu 3 Minuten.
  • @ alufoliengriller
    Ich habe kleine Probleme mit dem OziExplorer CE auf meinem PNA470er.
    Also ich habe die neueste Version (Beta Version 1.12.3) installiert, ein Screenshot von einer Karte gemacht (jpg), dieses mit dem Img2ozf umgewandelt und mit dem OziExplorer kalibriert, dann hatte ich zwei Dateien, map und ozf2. Dann habe ich diese Dateien auf das Navi kopiert.
    Auf dem Navi habe ich den OziExplorer CE gestartet und wollte in den GPS Settings den COM Port auf COM2 stellen, nach Drücken auf OK ist das ganze System eingefroren. Habe mit Mühe dann zum Windows Explorer wechseln können, aber der Ozi hing noch, ich musste reseten, beim zweiten Start habe ich die Einstellung überprüft, doch leider war immer der COM1 eingestellt, habe dann die Settings nochmal geändert und das Gerät zur Seite gelegt, nach guten 5 Min. war das Dialogfenster weg und ich hatte GPS Empfang und ein Pfeil hat meine Position auf der Karte angezeigt, diese war nicht ganz korrekt, vermutlich weil ich etwas falsches bei der Kalibrieung gemacht habe, Grundsätzlic hhabe ich gemerkt, dass sobald ich bei irgendwelchen Settings das Dialogfenster mit OK bestätige, friert das ganze ein, nur wenn ich auf cancel drücke, schliesst das Fenster sofort. Komischerweise kann ich das Programm mit Quit nie beenden, es friert immer für immer ein, muss dann immer reseten.
    Habe dann irgendwo gelesen, dass wenn man Probleme mit der aktuellen Version hat, soll man die Vorgängerversion (Previous version 1.11.4) installieren. Das habe ich dann gemacht, doch gebracht hat es nichts.
    Mich würde interessieren, ob jemand von Euch ähnliche Probleme hatte? Muss ich beim 470er das ServicePack 3 von Net Compact Framework 1.0 unbedingt installieren?
    Original von Pangaea
    Ist bei dir Ozi in einem Flash-Speicher (Internal Storage o.ä.) abgelegt? Dann wundert mich das nicht, denn der (Schreib)-Zugriff auf diesen Speicher ist arg langsam. Sobald du in den Settings was mit OK bestätigst (auch ohne was geändert zu haben!), wird das config-file gespeichert ...
    Wastl
  • also ich hab mein ozi im flash, und wenn ich auf ok klicke, dann dauert es ca. 1-2 sec. bis das fenster verschwindet, und die änderungen übernommen wurden.
    das phänomen, dass das ganze so sehr lange dauert, hab ich nur bei nem freund festgestellt, der allerdings auch einen yakumo mit weniger MHz besitzt. hatte es darauf zurückgeführt, scheinst aber wohl nicht zu sein.
    mich erstaunen solche unterschiede immer wider, wir haben mit unserem pna470T doch alle das selbe gerät oder nicht.
    Thy
  • ja, ich habe die Software auf der StorageCard. Ich könnte versuchen diese im internen Speicher zu installieren. Ein bekannter hat einen MioC510 und bei dem friert nichts ein. Welche Version vom OziExplorer CE benützt ihr?
    Ach so, ich habe bei mir die GAPI installiert, sollte aber kein Problem sein...
  • ich hab v1.12.4 beta
    ob mit oder ohne GAPI, keine änderung.
    Thy
  • und wie ist es mit dem ServicePack 3 von Net Compact Framework 1.0?
    Habt ihr es installiert?
  • wow Leute! Danke für den Tip! Habs gerade im Flash Speicher installiert, schon alleine die Installation hat kaum etwas gedauert, und im Programm selbst, wenn ich die Settings ändere, werden diese nach 1-2 sek. akzeptiert. Auch das Programm schliesst korrekt. Ich wusste nicht, dass der Zugriff af die Speicherkarte sooooooooooooooooooo langsam ist. Interessant wäre zu wissen, ob wirklich die Schnittstelle zur Karte oder die Karte selbst so sch.... ist. Da würde sich ev. lohnen eine super schnelle Karte zu kaufen. Hat da jemand Erfahrungen damit?
