Karten auf SD & CF verteilt aber nur CF gefunden
  • Ich habe ein iPAQ hx4700 mit wm5 der ja bekanntlich einen CF und SD Slot besitzt.
    Jetzt wollte ich einen Teil der Karten z.B. Deutschland auf der CF ablegen und die WestEuropa auf der SD.
    Hintergrund ist das ich unterschiedliche POI unterbringen möchte und hierdurch Performance Vorteile sehe.
    Nun ist es aber so das TTN6 wenn die CF-Karte eingesteckt ist, keine Karten mehr von der SD Karte findet.
    Nach dem herrausziehen der CF-Karte sieht er auch wieder die Karten der SD.
    Gibt es hierfür eine Lösung, das beide Karten im Gerät verbleiben können?
    Original von Frodo
    TTN6 sucht die Karten auf der ersten Speicherkarte, wo ein '2577'-Autostartordner zu finden ist. Vielleicht hilft zeitweises Umbenennen dieses Autostartordners etwas, oder einen solchen (leeren) Ordner hinzufügen. Oder eine 2GB / 4GB-Karte?
    Bei mir war es schlimmer: Meine 1. Speicherkarte ist die SD und dort ist iGO mit seinem (!) '2577'-Ordner drauf. Erst durch den Trick mit permanentem Umbenennen des Ordners in 'aa2577' findet TTN6 seine Karten.
    Achim
  • Achim
    Danke für deine Antwort.
    Das umbenennen des Ordners 2577 hat bei mir nicht gebracht die CF-Karte wird immer als erstes verwendet auf Ihr ist auch gar kein Ordner 2577.
    Da werde ich mich wohl mit dem Programmfehler arrangieren müssen...
    wenn TT keinen Patch für das 2 Slotproblem liefert, nützt wohl nur der Kauf einer genügend großen Speicherkarte.
    Ich habe mir eine 4GB Karte zugelegt ;)
    Gus
  • Hallo Freunde :)
    ich habe mal eine frage, ihr habt alle so große Speicherkarten, 2 - 4 GB groß
    so mein problem zu tt6 ist. das ich eine 1Gb karte (SD) habe und das tt6 ruckelhaft läuft man kann nichts damit richtig machen, woran liegt das jetzt an die SD karte oder an dem gerät ?
    welche SD karte ist denn eine Schnelle ? und was ist CF für eine abkürzung ?
    ist das eine mmc karte oder so ?
    und was würde so eine 4 GB karte kosten ?.
    Gruß Raven.
  • Hi Raven,
    glaube nicht, dass das Ruckeln an der SD liegt. Oder nur dann, wenn diese randvoll ist und Du auch die Anwendung (TTN6) dort installiert hast. Auch eine schnellere Karte wird Dir kaum etwas nützen, denn imho nutzt kein PDA-SD-Laufwerk auch nur annähernd die mögliche Geschwindigkeit der neueren Karten.
    CF steht für CompactFlash und meint ein anderes Speicherkartenformat, für das manche PDAs (auch) einen Slot haben.
    Mit 4 GB gehst Du ganz schön in die vollen. Fraglich bleibt, ob Dein PDA mit denen kann, dann sind sie auch relativ teuer. 2 GB SD bekommst Du je nach Geschwindigkeit (schnell ist z.B. 133x oder 150x) für ca. 30 bis 60 EURonen
    Gruß Jan
    Einmal editiert, zuletzt von lagoon08 ()
  • also frag ich mich selbst woran das noch liegen könnte, jemand aus dem forum hat das gleiche gerät und er sagt bei ihm würde das tt6 laufen ohne probleme,
    jetzt weiss ich nicht was das problem sein könnte, jetzt habe ich alles durchspielt,
    die karte selber ist nicht voll gewesen.
    sind 300 MHz zulangsam für das tt6 ?.
    Grüß Raven.
    manchmal hilft auch das neuformtieren der Karte.
    Sichern der SD Karte auf deinem PC, einfach alles in ein Verzeichnis kopieren.
    Format mit Fat der Speicherkarte.
    Rückkopieren deiner Daten.
    Achte auch darauf, daß nicht zuviele Fremdpois aktiviert sind.
    Gus
  • ok kann ich mal versuchen,
    also pois sind noch keine drauf da ich erst tt zum laufen bekommen möchte.
    ich habe bemerkt das einige das tt5 haben und das tt6 drüber installiert haben, könnte es möglich sein das es mit der vorgänger version besser klar kommt.
    ich habe nur das tt6 westeuropa .
    mit der karte werde ich nochmal jetzt ausprobieren.
    danke schön für den tip :)
