Asus TMC Halterung kein Empfang im Auto
    ich habe den A632N mit der original TMC-Halterung von ASUS. Leider habe ich in
    meinem Auto oder zu Hause keinen Empfang.
    Nun habe ich das Gerät auf der Arbeit, außerhalb vom Auto, an zwei
    verschiedenen Orten getestet. Auf dem Tower des Flughafen Münchens, ca 70m
    Höhe, und in der Allgemeinen Luftfahrt, in Augenhöhe. An beiden Orten hatte ich
    vollen TMC Empfang, MN5 und iGO 2006SE haben auch Meldungen angezeigt.
    Als ich dann ins Auto bin, nichts!! Tür auf, Antenne raus, nichts hat geholfen.
    Ich habe dann zwei Antennen selbst gebaut, die 3m Version aus dem Forum und
    die aktive Antenne mit Verstärker von dieser Seite. Heute hingesetzt gelötet und
    probiert aber nichts ist passiert. :-D)
    Das GNS Tool sagt immer GPS Empfänger defekt.
    Was soll ich tun, wer kann mir helfen.?? ?( :-D)
    Original von Lupus11
    Hallo Lupus11
    Sagt das Tool Dir defekt oder nicht vorhanden?
    Wenn mich meine alterschwachen Gehirnzellen nicht im Stich lassen, dann geht das Tool nur auf COM1. Hast Du den in Deiner Kombination auch eingestellt?
  • Auf Com1 sagt es mir das dort kein GPS/TMC Empfänger gefunden wurde.
    Wenn ich ihn auf Com5, beim Asus ist es auf Com 5, einstelle kommt kurz das
    Fenster wo oben GPS und unten TMC angezeigt wird, beides bleibt leer. Dann
    kommt: "Fehler! Der GPS-Empfänger arbeitet nicht korrekt! Bitte wenden Sie sich
    an den GNS-Supurt."
    Ich habe im System den GPS-Softwareanschluss auf Com1 eingestellt und den Hardwareanschluss auf Com5 mit 33600Baud. Dann das Tool auf Com1 und es kommt der selbe Ablauf wie oben auf Com5.
    Es ist zum verzweifeln!!
    Dann
    an den GNS-Supurt."
    Irgendwie will mir nicht aus dem Kopf, dass die GNS-Software nur korrekt arbeitet mit kombinierten GPS/TMC-Mäusen, konnte aber bei GNS nichts finden. Das würde dann auch diese Fehlermeldungen erklären können. Er sagt ja auch, dass dein GPS nicht richtig ist, und nichts über TMC!!! Und dein GPS kann er ja auf COM5 nicht finden ;)
    Wenn du aber, wie im ersten Posting gesagt, an anderen Stellen einen korrekten Empfang hattest, kann dein TMC nicht kaputt sein.
    Aber sag mal, dein TMC ist in der Halterung, d.h. ohne Halterung gibt es kein TMC. Du hast also MIT Halterung außerhalb des Autos erfolgreich getestet?? Hast du außerhalb des Autos wirklich identische Hardware benutzt als im Auto??
    EDIT: Deine Baudrate ist auch komisch, denn das ist doch kein Standardwert. Du solltest die Baudrate nutzen, wie die Dokumentation deiner TMC-Halterung vorschreibt!!
    2 Mal editiert, zuletzt von rovan ()
    Original von rovan
    ... Irgendwie will mir nicht aus dem Kopf, dass die GNS-Software nur korrekt arbeitet mit kombinierten GPS/TMC-Mäusen, ...
    Hallo Ronald
    Genau so ist es. Das kommt als evtl. Grund noch hinzu.
    Zitat:
    Original von rovan
    Das mit dem Tool sehe ich ein.
    Zitat:
    Original von rovan
    Auto??
    Der einzige Unterschied war, das ich auf meiner Dienststelle die TMC
    Halterung über das Ladekabel an die Steckdose angeschlossen habe.
    [Blockierte Grafik: http://hometown.aol.de/McPfost/TMC-Halterung.JPG]
    Habe ich gerade aufgenommen, natürlich steckt noch der PDA drin und das
    ganze ist am Strom angeschlossen. Die Antenne hatte ich quer über ein 2x3m
    Fenster gespannt, zusammengrollt hatte sie aber auch guten Empfang.
    Ansonsten ist es die selbe Hardware.
    Zitat:
    Original von rovan
    vorschreibt!!
    Doku meiner TMC-Halterung??? Witz lass nach, det is nur ne Schachtel mit der Halterung!!
    Die Baudzahl habe ich aus dem Forum, man kann beim Asus unter Einstellungen-GPS einen Softwareport einstellen, muß man aber nicht...
    Ich hatte es nur zum Testen eingestellt. Ansonsten steht da 'keiner'.
    Was mich so irritiert, das es sobalt es ins Auto kommt, oder nach Hause,
    nichts mehr geht. Selbst die Aktive von hier bringt keine Verbesserung, obwohl ich den Verdacht habe, das ich da etwas falsch gemacht habe.
    Danke für die schnellen Antworten :]
    EDIT:
    Ich habe die Antenne von "Conrad" mal meinem Nachbarn vorgelegt, er ist
    Elektronik Ingenieur und er meinte ich solle nicht verzagen, der Empfang hier
    bei uns ist für fast alles sehr schlecht. Darum werde ich die ganze Sache
    die nächsten Tage auf dem Arbeitsweg testen.
    Gruß Tino
    2 Mal editiert, zuletzt von Lupus11 ()
  • Hallo Tino,
    ich nehme doch an, du hast im Auto eine andere Fensterscheibe benutzt :rofl
    Aber Spaß bei Seite: mit identischer Hardware sollten die Einstellungen auch identisch sein. Also daran nicht mehr herumfummeln.
    Wenn du mit der Hardware ins Auto steigst, und MN|5 startest, dann kannst du sehen ob das TMC funktioniert. Das TMC-Symbol (Warndreieck) unten im Display hat bei fehlendem TMC ein rotes Kreuz. Bei funktionierendem TMC, aber keinem TMC-Empfang sind rote Wellen sichtbar. Bei Empfang werden diese Wellen grün.
    Also sollten bei dir mindestens rote Wellen angezeigt werden. Versuch mal.
    Und wenn du auf dem TMC-Symbol klickst, dann sollte sich ein Fenster öffnen, wo du die Signalstärke, die RDS-Anzeigen der Sender, die Frequenz und eventuelle TMC-Meldungen sehen kannst. Wenn sich dieses Fenster bei dir öffnen lässt, ist deine Hardware und Software in Ordnung.
    Für dieses Experiment solltest du am besten die gelieferte Wurfantenne benutzen, die du ja drinnen auch benutzt hast.
    nichts mehr geht. Selbst die Aktive von hier bringt keine Verbesserung, obwohl ich den Verdacht habe, das ich etwas falsch gemacht habe.
    Ein Auto ist eine gute Schirmung für UKW-Strahlung. Deswegen funktioniert es auch sehr schlecht mit der Wurfantenne.
    Bei der aktiven Antenne musstest du selbst den Stecker anbauen. Und da könnte ein Problem entstanden sein, weil jedes Gerät von dem Stecker einen anderen Kontakt nutzt. Und wenn der falsche Kontakt benutzt wird, gibt es keinen Empfang.
    Frage: ist der Stecker der Wurfantenne in Mono- oder Stereo-Ausführung, oder hat er vielleicht sogar noch mehr Kontekte??
    Wichtig ist zu berücksichtigen, dass die Wurfantenne nur einen Kontakt benutzt, und die aktive Antenne zwei Kontakte (Signal und Masse). Du musst also herausfinden welches der Kontakte für Signal benutzt wird und welches für Masse.
    Für Signal kannst du mit einer Nadel und einem Ohm-Messgerät an der Wurfantenne messen. Stecke die Nadel in das Kabel der Wurfantenne und messe den Widerstand zwischen Nadel und die Kontakte der Wurfantenne. Der Kontakt mit dem niedrigen Widerstand ist das Signalkontakt. Bei einer Mono-Klinke muss zwangsläufig der andere Kontakt für die Masse sein. Bei Stereo gibt es noch zwei Möglichkeiten.
    Vielleicht kommst du jetzt weiter.
    Ronald
  • Hallo Ronald,
    Original von rovan:
    ...daran wirds wohl liegen. :D
    Original von rovan:
    Die Hardware wird richtig erkannt, also Dreieck mit roten Wellen, GPS mit grünen.
    Mit der original Wurfantenne habe ich im Auto und zu Hause null Empfang, er sucht, findet aber keinen Sender. ?(
    Stereo, am untersten Pin kommt die Antenne. Den Tipp mit der Nadel hatte ich schon hier im Forum gelesen, daher Antenne unten...weil gemessen. :D
    Das mit der Masse ist so eine Sache, ich bin nicht sicher, aber ich glaube das ich sie falsch angelötet habe.
    Was passiert eigentlich wenn sie falsch angebracht ist?
    Heute morgen, ca. 0500 Uhr, hatte ich mit der aktiven auf der A9 ( Dreieck Holledau > Kreuz Neufahrn > Flughafen München) 2x für jeweils ca. ½ Min. Bayern 1 mit vollem Empfang, aber ohne Meldungen.
    Jetzt im Büro habe ich mit der 3m Antenne etliche Sender mit Meldungen, sowohl in MN | 5 als auch in iGO.
    Wenn ich heute Abend nach Hause fahre, werde ich die 3m Antenne ausprobieren.
    Danke für die Hilfe, durch euch werde ich den Knackpunkt schon finden....und wenn nicht, gibts im neuen Jahr den Adapter von GNS.
    Tino
    Bei einem Stereo Stecker hat man drei Kontakte. An der Lötseite gibt es fast immer 2 Lötkontakte in der Mitte, und einen, woran das Kabel eingeklemmt werden kann. Dieser letzte Lötkontakt ist immer verbunden mit dem letzten Steckerkontakt, welches am weitesten von der Spitze entfernt ist. Bei den beiden Lötkontakten in der Mitte kann man sehen, dass das oberste Lötkontakt in der Mitte verbunden ist: dies ist steckerseitig verbunden mit der Spitze.
    Wenn du eines der beiden Leitungen falsch verbunden hast, wirst du schlechten Empfang haben.
    Na, um 05:00 Uhr gibt es ja noch sehr wenig Staus, und die Leute, die die Meldungen einstellen müssen liegen ja auch noch im Bett. Also, dass keine Meldungen da waren, ist zu dieser Uhrzeit normal. Aber dass du nur insgesamt eine Minute Empfang hattest ist ziemlich wenig.
  • Hallo :-D)
    Original von rovan:
    An der Lötseite gibt es fast immer 2 Lötkontakte in der Mitte...
    Am zweiten habe ich die Masse angeschlossen, ich werde sie nachher mal an den anderen Kontakt :
    ....und einen, woran das Kabel eingeklemmt werden kann.
    anlöten, dann werde ich morgen abend wieder testen können.
    Original von rovan:
    Wenigsten einer muß ja um diese Uhrzeit noch schlafen können.... :]
    Lupus11
    Leider nichts!!!! :-D) :-D) :-D)
    Es ist zum :-D) :-D) :-D)
    Ich werde die Antenne morgen neu verlegen, mein einziger Hoffnungsschimmer.... :(
    Gruß ein :( Tino
    Einmal editiert, zuletzt von Lupus11 ()
    Hallo :-D)
    ich denke, dann wird es besser gehen, denn dieser Lötkontakt mit Kabeleinklemmung wird meistens für Masse verwendet.
    die 3m Antenne hat wenig Chancen, denn wie ich bereits sagte, schirmt ein Auto doch ziemlich ab. Und wenn du die Antenne hin und her legst, dann erlöschen sich die empfangenen Wellen sogar. Aber dein Auto wird drinnen keine 3 meter lang sein, es sei denn du hast einen Break/Sportswagon/Turnier/Variant.
    Ich erwarte, dass Löten die besten Resultate ergeben wird. Oder selbstverständlich der GNS-Adapter. Ich fahre selbst herum mit einem selbstgelöteten Y-Adapter, mit hervorragender Empfang (aber nur solange mein Autoradio eingeschaltet ist).
  • Hallo Ronald,
    werde meine Ergebnisse heute abend mitteilen.
    Danke erstmal für Deine Hilfe!
    Bis dann....
    Tino
  • Naja, berauschend war es nicht gerade. Auf der A9 und A92 nur ab und zu mal ein Sender für ne knappe Minute, aber ohne Meldungen. Erst am Flughafen war Bayern3 fast stabil, von 2 Balken bis voller Empfang, diesmal auch mit Meldungen.
    Also von einer Antenne mit Verstärker hätte ich mehr erwartet!
    Also, ein ruhige Nacht euch allen.
    Tino
    Hallo Tino,
    Ich kenne die Empfangsbedingungen dort nicht wirklich, aber man sollte doch mehr Empfang haben mit einer aktiven Antenne. Mir ist allerdings bei dieser Art von Antennen schon aufgefallen, dass die seeeeehr richtungsempfindlich sind. Denn wenn man so einer Antenne oben an der Frontscheibe klebt, dann empfängt man hauptsächlich nur die Sender, die worauf man zufährt, weil das Dach die Sender von hinten abschirmt. In einer Umgebung mit Hügel merkt man das sogar am Radio-Empfang. Und TMC ist noch viel empfindlicher als normaler Radio-Empfang, weil es gemeinsam mit RDS in einer sehr hohen Frequenz übertragen wird, und diese Frequenzen sterben zuerst, wenn der Empfang schlechter wird.
    Ich weiss nicht, was für Autoantenne du hast, aber so eine lange Stange vorne auf dem Dach ist noch immer das beste. Ich selbst fahre ein Auto mit Stufenheck, und der hat eine automatische Schiebeantenne seitlich vom Kofferraum. Mit meinem Y-Adapter habe ich einen Super-Empfang. Anfangs mit Wurfantenne war im Kreis Friesland gar kein Empfang zu bekommen.
    Ronald
  • Danke für Diene aufmunternden Worte. :( :)
    Ich habe einen Twingo, wahrscheinlich sind die Scheiben aus "transparentem Aluminium" :D, ala Star Trek.
    Aber was solls, bei GNS kann ich erst wieder im Januar bestellen, darum fahr ich solange mit meiner "super" aktiven Antenne. Wenn ich nach München komme werde ich wahrscheinlich auch Empfang haben.
    Also schöne Feiertage und einen guten Rutsch in neue Jahr!
